Royal TV 5106 - Ciemny ekran, obraz zwinięty po włączeniu, OSD do góry nogami
gracus7 11 Lut 2006 13:15 2995 12
  • #1 2288742
    gracus7
    Ocena: 201
    witam mam właśnie taki stary telewizor równie starej babiny i jest z nim następujący problem!! po włączeniu TV fonia OK a ekran ciemny!! po około 5 min pojawiają sie szczątki obrazu tak mniej więcej 1/3 wysokości obrazu ale widać tylko pasek szer 4cm po około 10 min obraz się powoli otwiera w górę i widać program tylko wszystko wygląda tak jakby obraz był zwinięty!! a zaraz po włączeniu TV OSD jest nisko i do góry nogami o co chodzi??
    poprawiłem zimne luty na płycie , wymieniłem już elki przy układzie odchylania i na zasilaniu lini gdzie napięcie wynosi 118V
    od czego zależy tak długi okres jakby nagrzewania się TV
  • #2 2288783
    amryk
    Ocena: 5
    Wygląda to raczej na pion. Powoli startuje i brak/nieodpowiedni kształt impulsu ramki blokuje Ci wizję. Taki objaw wygląda na elki w pionie, ale scalaczek też już może być padnięty.
  • #3 2288943
    HenrykB
    Witam!
    Jak wyżej, ale najpierw wymień elektrolity w zasilaczu i sprawdź UB około +115V.
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam, też bym szukał w ukł.odchylania,mozliwe że masz poprostu gdzieś przewę,albo w druku,a może przy zmianie elek,gdzieś poderwłałeś połączenie,co się może zdarzyć.Czy po włączeniu wchodzi żarzenie na kino?Przejrzyj PK.Pozdro.
  • #5 2290489
    gracus7
    Ocena: 201
    żarzenie jest! jak podkręcę na powielaczu to widać linie powrotów ale obraz obcięty i zdeformowany! przerwy nie ma bo wszystko sprawdziłem a elki nowe i każda sprawdzona.... w poniedziałek kupie uklad V bo nie mam takiego na stanie AN 5521 i zobaczę co dalej
  • #6 2304496
    gracus7
    Ocena: 201
    wymieniłem dzisiaj układ odchylania ale niestety to samo się dzieje!!! czyli obraz przymknięty ale zauważylem że dzieje się coś dziwnego bo jak TV jest włączony i widać połowę zdeformowanej treści to zasilacz zachowuje się cicho a jak wyłączę tv to zasilacz zaczyna piszczeć !!! zasilanie na układ odchylania 26V a zasilanie lini 118V do czego się przyczepić
  • #7 2304533
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    kondensatory w przetwornicy, strona wtórna, a w szczególności +B, ok 115V,
  • #8 2304564
    gracus7
    Ocena: 201
    wymienione!! sprawdzałem napięcia na PK R<G<B maja po 160V heater 0V G2 460 a G1 0V
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    sprawdź cewki odchlające, byc moze zwarcie na cewkach, ramka
  • #10 2304674
    Serwis1
    Ocena: 128
    A co z 12 V np. BM na głowicy? ( zenerka 12V i opór 8,2 Om)
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #11 2304710
    gracus7
    Ocena: 201
    OK!!!! juz problem rozwiązany okazało sie że był wyschnięty kondensator C425 1000/16V po drodze na cewkę i on narobił takiego bałaganu
    dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam
  • #12 2306051
    jasiek2010
    Ocena: 28
    To kolejny przykład ze wszystko było sprawdzone a coś było nie tak , w ten sposób można było jeszcze wiele pisać,bez końca.
  • #13 2306294
    gracus7
    Ocena: 201
    przepraszam ale wszyscy pisali o elkach w zasilaczu na pirwotnej i wtórnej stronie a przy pionie też wszystkie były wymienione a ten jeden siedział całkiem z boku w innym miejscu.......i w dodatku 1000uF /16V gdzie wszystkie w pionie są co najmniej na 25V
    ale ważne ze juz działa !!!
    jeszcze raz wielkie dzięki za wszelką pomoc....
✨ Problem dotyczył starego telewizora Royal TV 5106, który po włączeniu miał ciemny ekran, a obraz pojawiał się stopniowo, zniekształcony i zwinięty, a OSD wyświetlało się do góry nogami. Objawy wskazywały na usterkę w układzie odchylania pionowego, potencjalnie związane z kondensatorami elektrolitycznymi lub scalakiem AN5521. Po wymianie układu odchylania problem pozostał, a dalsza diagnostyka wykazała, że zasilacz zachowuje się niestabilnie, a napięcia na poszczególnych elementach były prawidłowe. Ostatecznie przyczyną usterki okazał się wyschnięty kondensator elektrolityczny C425 1000µF/16V, umieszczony przy cewce odchylania pionowego, który powodował zakłócenia w pracy układu. Po jego wymianie telewizor zaczął działać poprawnie. W dyskusji podkreślono znaczenie dokładnej kontroli wszystkich kondensatorów, także tych poza głównymi obwodami zasilania i odchylania.
