Jak poprawnie podłączyć płytkę do przestrajania fonii w TV z Niemiec?
konatsu 11 Lut 2006 20:48 1101 1
  • #1 2290834
    konatsu
    Ocena: 21
    Przestrajałem fonie telewizora sprowadzonego z niemiec po raz pierwszy bez żadnego schematu i bez podpowiedzi od nikogo. Poszedłem do sklepu i poprosiłem o płytkę do przestrajania fonii w TV i dostałem jakąś tam płyteczkę w woreczku bez żadnego opisu czy instrukcji. W domu rozkręciłem telewizor i podłączyłem napięcie wzięte z głowicy do kupionego konwertera, potem in podpinałem do każdej nóżki w głowicy prócz B+ i szukałem przewodem out na chybił trafił po płycie telewizora wokół wzmacnia audio i nic. Kiedy podpiąłem in do pinu if w głowicy i out do którejś nóżki w jakims układzie TDA**** i działał jeden kanał lewy lub prawy w zależnosci do ktyrego miejsca w kukładzie przyczepiłem out. Problem był taki że regulacja barwy dziwięku albo chociaż volume(kiedy podgłaszałem pilotem to podgłaszałem szum). spróbowałem podpiąć out z płytki konwertera do if(tak, że out i in były w tym samym miejscu) i wszystko działała ok, bez żadnych trzasków szumów poza jednym wyjątkiem jak na ekranie pojawia sie bardzo dużo białego to troszkę trzeszczy.
    Jak to się stało, bo czytając jak przestrając to piszą aby podpiąć out do jakiegoś kwarca 5,5MHz?
    Pozdrawia!
  • #2 2290868
    DJ_Opornik
    Ocena: 78
    A stało się tak, poniewaz kupiłeś najwidoczniej fonię Rymi, lub rymi-podobną. Zasada jej działania pozwala na zwieranie IN z OUT. Tylko efekty takiego zwierania są na ogół mizerne, odepnij na chwilę wyjście (OUT) tej fonii i sprawdź jaką masz różnicę w obrazie między podłączonym, a odłączonym wyjściem. Ale skoro mówisz ze przy partiach białych ci szumi, to znaczy że masz niski poziom a więc i zakłócenia obrazu niewielkie.
    Podsumowując: Tym sie bardzo łatwo stroi, bo nie trzeba szukać gdzie podpiąć OUT, ale jesteś zmuszony często do kompromisu - albo ładny obraz, albo czysty głos. Oba na raz to utopia.
