Budowa kolumny - jakie głośniki?
majes_as 12 Lut 2006 19:11 1935 12
  • #1 2294383
    majes_as
    Witam wszystkich.
    Chce zrobic kolumne z trzech głosnikow wysokotonowych(syczków) i dwoch sredniotonowych a do tego suboofer. Jakie nalezy zrobic pudlo gdzy chce włozyc dwa głosniki po 100watt sredniotonowe i syczki 50watt? A czy dobrze sa dobrane glosniki?
    Pozdrawiam i dzikuje za odpowiedzi.
  • #2 2294441
    CJ_Basseer
    Ocena: 5
    Łojej....
    Po co Ci az 3 wysokotonowce:>
    Skrzynke (jej litraz i strojenie) oblicza sie na podstawie parametrow t/s glosnika.
  • #3 2294568
    edison
    Ocena: 55
    Jak wspomniał poprzednik, obudowę należy obliczyć na podstawie parametrów TS głośników, najlepiej za pomocą któregoś z ogólnie dostępnych programów. Niemniej ważnym elementem zestawu jest odpowiednia zwrotnica, której obliczenie powieżamy także programowi na podstawie parametrów głośników.
    PS
    Opisana przez ciebie planowana konfiguracja glośników to nieporozumienie, nie wiem jakie masz glośniki, ale sugeruję złożenie zestawu z mniejszej ilości glosników lepszej jakości.
    Konto firmowe:
    Multisec
    Różanki ul.Ogrodowa 1, Kłodawa, 66-415
  • #4 2295294
    Tremolo
    Ocena: 497
    Trochę bez sensu tkai układ, subwoofer współpracuje z pełnopasmową kolumna w układzie niski, średni i wysok lub niskośredniotonowy - wysokotonowy.
    3 glosniki wysokotonowe, to układ asymetryczny, bardzo glośny, z wieloma pikami i dolkami na charakterystyce kierunkowej...
    Dwa średniotonowce to też chybiony układ.
    Do tego musiałbyś chyab mieć 8 subwooferów.
    najprościej uzyskac wysokie glosności w przypadku wysokotonowców potem w przypadku sredniotonowców, ciezko natomiast w przypadku basowcow bo to kompromis miedzy zejsciem, masą i materiałem membrany i zawieszenia, a wielkoscią i siłą układu magnetycznego.
    po co coś dokładać, zeby potem to tłumić.
    Lepiej kupić glośnik mocniejszy i glosniejszy niż dokladać kilka takich samych - co oznacza zawsze lepsszą charakterystyke kierunkową.
    szkoda gadać pooglądaj regularne konstrucje na forum i zapytaj się porządnie.
    Po za tym poczytaj o skuteczności głośników i co isę z nią dzieje w momencie dołożenia głośników tego samego typu do kolumny, ogólnie co ise dzieje z impedancją podczas lączenia głośników bo widze że jesteś zielony zupełnie i lepiej zakładaj nastepne tematy w dziale początkującym bo ktos może Cię źle potraktować.
    Jesli zrozumiesz parametr skuteczność to wtedy będziesz mógł zaproponować z miejsca setki pasujących do siebie konfiguracji.
  • #5 2297588
    majes_as
    Rozumie i dziekuje... ale ja posiadam dwie kolumny i kazda ma po 3 dziury na glosnik. chce zrobic kolumny o czystym dzwieku i mocnym basie i tak pomyslalem ze do tych kolumn zrobic suboofer. i o to mi chodzi jakie nalezy wlozyc glosniki czy ma znaczenie objetos kolumny do rodzaju wlozonych glosnikow??
    pozdrawiam i dzikuje za cierpliwosc...
  • #6 2298635
    oleczek1988
    Ocena: 9
    moim zdaniem poczyta troche na forum inforamcji i dopiero pisz posty bo wedlug mnie to nie msz wgole pojecia jesli chodzi o sprawy kolumn glosnikowych i glownikow.
  • #7 2299211
    majes_as
    no jak bym wiedzial i mial pojecie o kolumnach to bym nie pisal pytan na forum tylko sam sobe odpowiadal na pytania. trudno jak nikt nie chce odpisac. pozdro
  • #8 3118484
    piotr0031
    potrzebuje nazwe programu do obliczania objetosci kolumn i zeby obliczyło przy okazji jakie głosniki tam musze wsadzic
  • #9 3118640
    Armosus
    Ocena: 12
    Do obliczenia objetosci to takio maly program z gimnazjum czy nawet podstawowki V=a*b*c. Co do obudowy pod dany glosnik to WinISD np. A do obliczenia jakie glosniki masz wsadzic to buehheheh :D (sory) nie ma takiego programu.
  • #10 3118699
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Głośniki nie mają wyglądać, mają grać, a co najwyżej twoja konstrukcja po pewnym czasie (delikatnie pisząc), może tylko powodować zakłopotanie twoje i twych gości.
    Początkującym wydaje się, że sama skrzynka jest lekarstwem na wszystko i stanowi największy problem konstrukcyjny (jest to tylko prawdy, gdy nasze rękodzieło chcemy wykonać na lepszym poziomie niż te sklepowe z wyższej półki).
    Na początek warto wykonać coś małego (dwu drożne np. w 10-15 litrach) z głośnikiem szeroko pasmowym plus wysoko cięty wysoko tonowy
    Np
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=79&l=1&catg=1
    a jak za cicho to dajemy dwa takie równolegle plus jakąś wysoko tonową tubkę pamiętając, że mamy już kolumnę 4 omową (przy głośnym graniu wzmak musi to uciągnąć) i nawet w tym wypadku wysoko tonowy warto stłumić tak 1,5-3dB (większe bezpieczeństwo wysoko tonowego, na dłuższą metę dźwięk będzie przyjemniejszy).
    Przy podobnych kosztach będzie w miarę poprawna konstrukcja dość głośna z basem do muzyki jak najbardziej, najwyżej potem popełnisz jakiegoś, suba co poruszy sąsiadami.
    Z ukłonami
  • #11 3119095
    Armosus
    Ocena: 12
    Co do tego ze jak damy po dwa glosnik to bedzie 4ohm to niekoniecznie. Dajesz 2xpo 4ohm szeregowo i masz 8ohm. 2xpo 8ohm rownolegle daje 4ohm. Wiec mozemy uzyskac dowolna impedacje.
  • #12 3119625
    oleczek1988
    Ocena: 9
    a japolecam ci jak narazie alrty na:
    www.audiomania.info
    i dopiero zakladaj temat bo zaloze sie ze nie wiesz nawet z czego zbudowany jest glosnik ;/
  • #13 3119641
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    A co do tych twych kolumn z 3 dziurami na wysokotonowe to na moj gust masz poprostu jakies altusy albo Zgc i to nie sa dziury tylko otwory na BR. LOL2
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumny głośnikowej z trzech głośników wysokotonowych i dwóch średniotonowych oraz subwoofera. Zaleca się dobór obudowy na podstawie parametrów Thiele/Small (T/S) głośników, najlepiej przy użyciu specjalistycznych programów takich jak WinISD. Krytykowany jest pomysł stosowania trzech wysokotonowców i dwóch średniotonowców, ponieważ prowadzi to do asymetrycznej charakterystyki kierunkowej i problemów z jakością dźwięku. Zamiast wielu głośników o niższej mocy lepiej zastosować mniej, ale o wyższej jakości i mocy. Subwoofer powinien współpracować z kolumną pełnopasmową, a nie z wieloma średniotonowcami i wysokotonowcami w niestandardowym układzie. Wskazano również na konieczność stosowania odpowiedniej zwrotnicy, której projektowanie również opiera się na parametrach głośników. Poruszono kwestie impedancji i łączenia głośników szeregowo i równolegle w celu uzyskania pożądanej wartości. Zwrócono uwagę, że objętość obudowy ma znaczenie i powinna być dobrana do rodzaju i parametrów głośników. Polecono zapoznanie się z literaturą i forami specjalistycznymi, np. audiomania.info, oraz rozpoczęcie od prostszych konstrukcji, np. dwudrożnych kolumn o objętości 10-15 litrów z głośnikiem szerokopasmowym i wysokotonowym. Wskazano, że nie istnieje program, który automatycznie dobierałby głośniki do obudowy, a obliczenia objętości można wykonać prostymi wzorami lub dedykowanymi narzędziami.
