Czy ktoś połączył 2 kompy przez bluetooth dongle USB?
chomiczuk 14 Lut 2006 13:00 4446 16
  • #1 2300803
    chomiczuk
    Czy wogóle jest to możliwe, posiadając dwa bluty na usb (takie za 30 zł), utworzyć połaczenie sieciowe, lub udostępnić internet, pomiędzy dwoma koputrami? Czy udało sie komuś coś takiego uzyskać. Jeśli tak to jak to zrobić?
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #2 2300857
    mbo
    Ocena: 845
    Jest to możliwe.
    Z uruchomieniem nie ma większego problemu przy odrobinie znajomości tematu.
  • #3 2301007
    chomiczuk
    To fajnie, rozumiem że koledze sie udalo. Probuje połączyć dwa kompy, na których sa WIN98SE. Zainstalowałem drivery i program BlueSoleil (v1.6) z płytki blutów na obydwu komputerach. Mam włączone prawie wszystkie usługi, m.in. PAN, SPP, LAN.. Po kliknięciu Bletooth device discovery, nie znajduje mi żadnych urzadzeń. A w sumie sa to identyczne modele. Zmieniałem też ustawienia sieci lokalnej, ip automatyczne i zdefiniowane, ale też nie pomaga. Nie wiem czy problemem nie jest to, że adaptery dongle mają adresy 11.11.11.11... Noi co dalej zrobić?? Jeśli sie komus udalo to proszę o jakies wskazówki.Dziękuje z góry.
  • #4 2302103
    granacik
    Ocena: 28
    eh wiem o co chodzi meczylem sie z tym kiedys 2 dni wkoncu sie udalo (dla kumpla) na komputerze serwerze nalezy uruchomic usluge dostepu do netu (tak sie to chyba nazywalo i w opcjach zaznaczyc na samym dole karte z ktorej bedzie pobierany -z niewiadomych powodow u kolegi jest to calkiem niedostepne) a u mnie jakos poszlo ja mialem wlaczona ta usluge i chyba siec lan -ze szczerego serca radze ci pociagnac kabel bo niedosc ze program do blutooth ciagnie duzo ramu to za kazdym razem wlaczanie kompow i wyszukiwanie polaczenia jest meczace
  • #5 2303911
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Osobiscie polaczylem na bluetooth komp) z kamera cyfrowa ktora ma wbudowana przegladarke internetowa (no i oczywiscie blutucik niewidzialny drucik :) ). Utworzylem mala siec i nie bylo problemu. Mysle ze z dwoma kompami bedzie latwiej.
  • #6 2304176
    chomiczuk
    Ogólnie to chodzi mi o przetestowanie 2-óch blutków niż użwanie tego sieci, bo mam sieć lokalną i net. Nie mam słuchawek i takich tam, wiec pomyslalem, że sprawdze je tworząc sieć. Rozumiem, że po uruchomieniu programu bluesoleil na obu kompach, włozeniu kluczy do usb, i skonfigurowaniu sieci, m.in. ustawienie ip.., powinienem widzieć kompy w sieci. Chyba nie trzeba nic ustawiać w programie bluesoleil. Albo może ktoś podpowie jak używać SPP. Rozumiem, żeby używać portów com, w oknie programu bluesoleil musi byc podświetlona ikona portu com. U mnie program niczego nie wykrywa, a mam wlączone wszystkie uslugi. Nie wiem czy aby nie przeszkadza to, ze dwa adapterki mają takie same adresy:11.11.11.11.11.11, i nie da sie ich zminić. Dalsze porady mile widziane. Dziękuję z góry.
  • #7 2304213
    mbo
    Ocena: 845
    Jeśli to są 2 takie same adresy MAC - to połączenie sieciowe nie będzie działać.
    Zmienić MAC na pewno się da - tylko niekoniecznie taka opcja musi być w firmowych sterownikach.
  • #8 2304385
    chomiczuk
    To może ktoś wie, jakim pogramem można zmienić adres mac blutka, czy trzeba pokombinować z innymi sterownikami i uda się to zrobić w bluesoleil'u??
  • #9 2304928
    K3
    Poziom 30  
    Ocena: 429
    gabik001 napisał:
    Osobiscie polaczylem na bluetooth komputer) z kamera cyfrowa ktora ma wbudowana przegladarke internetowa (no i oczywiscie blutucik niewidzialny drucik :) ). Utworzylem mala siec i nie bylo problemu. Mysle ze z dwoma kompami bedzie latwiej.
    nie mieli już czego tam włożyć....
    chociaż gdyby jeszcze wlan był to fajna zabawka.... ;][/b]
  • #10 2308622
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Tez jak to odkrylem to bylem w lekkim szoku... Ale fajna sprawa - net na dotykowym ekranie 2,5 cala... A kamerka to dcr-trv 950 (sony)...Moze nowsze modele maja wlan.... nie wiem
    Pozdrowka
  • #11 2308833
    lopez123
    Ocena: 8
    w nowym komputer świat jest dodatek w którym jest napisane jak stworzyć domową sieć
  • #12 2339940
    jaco777
    Ocena: 29
    Po pierwsze to te adaptery za 30 zł. nadają się tylko na breloczki lub do... pupy. Nic na nich nie zdziałasz, szkoda nerwów i czasu. Kup firmowe, porządne za około 75zł. sztuka (już za tyle można dostać).
    A net przez BT da się zrobić bez problemu.
    Jaki adapter kupić i jak zrobić sieć LAN na BT już wielokrotnie pisałem - szukaj na Elektrodzie.
  • #13 2779652
    egon12
    Ocena: 22
    Witam !
    walcze juz ze 2 tygodnie i powoli sie poddaje :(
    2xBT, laptop i stacjonarny - udostepnianie netu
    Bluesoleil sobie po paru dniach odpuscilem, teraz mam bluetooth_software1.4.3.4 widcomma z msi z patchem - no i dalej nie dziala - wykrywaja sie paruja, usluga Network Access tez sie laczy, ale ping nie dziala :( pakiety wyslane/odebrane sie wymieniaja w driverach sieciowek i nic wiecej
    doszedlem do tego ze te BT maja takie same adresy - w tym przypadku przeklada sie to na MACa - moze tu jest problem ? dodalem w rejestrze przy siecowce BT:
    ....... przechodzimy dalej do 'NDIParams', tworzymy podklucz 'NetworkAddress' a w nim następujące wpisy (wszystkie typu ciąg/REG_SZ):
    default:"000000000000"
    LimitText:"12"
    Optional:"1"
    ParamDesc:"Network Address"
    type:"edit"
    UpperCase:"1
    wszystko ladnie - dodala sie mozlisosci zmiany MACa przy driverze, ale nie ma to skutku w ipconfog /all tam jest dalej stary MAC
    rece opadaja :( co robie zle ? aha firewall'e oczywiscie powylaczane
  • #14 2794746
    jaco777
    Ocena: 29
    Do Egon12: teraz pewnie nic nie robisz źle. Ale o wiele wcześniej popełniłeś błąd. Powtarzam to z uporem maniaka. Tanie adaptery BT nadają się do... (już pisałem). Masz dwa takie same unikalne adresy adapterów BT, a to już nawet w niższych warstwach spowoduje konflikt i nic nie będzie działać.
    Musisz mieć dwa porządne/firmowe adaptery. Będą miały różne adresy, bezproblemowo się skonfigurują i wszystko będzie działać.
    Mam już za sobą wiele prób w tworzeniu sieci LAN BT, i nawet na różnych systemach operacyjnych działało dobrze. Na każdej z możliwych kombinacji z Win98, Win2000 i WinXP działało.
  • #15 2808376
    egon12
    Ocena: 22
    pokombinowalem z innymi sterownikami i udalo mi sie zmienic MACa w windzie
    wszystko zaczelo dzialac - ostani juz problem, dziala dziala i pstryk - rozlacza sie samoczynnie PAN - laczy sie ponownie i tak w kolko
    miales taki przypadek ? czy to dalej wina lezy w najnizszej warstwie - fizyczne adresy tych BT
    wiem wiem dziadostwo, ale juz jestem blisko (przynajmniej tak mi sie wydaje) :)
  • #16 2812062
    jaco777
    Ocena: 29
    Zrywanie połączenia to typowy objaw złej jakości adapterów. Ewentualnie testy radzę robić na bardziej stabilnych i nadających się do sieci systemach - typu NT (nie ma chyba softu) lub 2000. Win98/95 jest zbyt "słabe".
    W moim przypadku przy współpracy dwóch adaperaów MSI działało dopóki sam nie wyłączałem sieci.
    PS. Sprawdź na innych profilach BT czy też tak zrywa połączenie i będziesz miał odpowiedź.
  • #17 2901083
    chomiczuk
    Warto dokończyć rozpoczety temat. problem został oczywiście rozwiązany już dawno temu i jeśli ktokolwiek szuka infrmacji na temat połączenia kompów przez blutooth, to chętnie coś podpowiem. Dodam również że połączyłem dwa kompy i laptopa, tworzac sieć. Wszystkie hosty pracowały bez problemu na odległość do 20m. Transmisja danych bezproblemowa. Używałem kluczy takich za 30zł z allegro. Z góry dziekuje za powyższe podpowiedzi. Pozdrawiam.
✨ Połączenie dwóch komputerów przez Bluetooth za pomocą tanich dongli USB (około 30 zł) jest teoretycznie możliwe, jednak w praktyce często napotyka się na problemy techniczne. Główną przeszkodą są identyczne adresy MAC adapterów, które uniemożliwiają prawidłowe nawiązanie połączenia sieciowego. Zmiana adresu MAC w systemie Windows wymaga modyfikacji rejestru lub użycia innych sterowników, co nie zawsze przynosi efekt. Program BlueSoleil (wersja 1.6) oraz inne oprogramowanie Bluetooth mogą nie wykrywać urządzeń, jeśli adaptery mają ten sam adres MAC. Tanie adaptery charakteryzują się również niestabilnością połączenia, częstym zrywaniem sesji PAN oraz dużym obciążeniem zasobów systemowych. Zaleca się stosowanie firmowych, droższych adapterów Bluetooth (około 75 zł), które mają unikalne adresy MAC i zapewniają stabilniejszą pracę. Po poprawnej konfiguracji i użyciu odpowiedniego sprzętu możliwe jest utworzenie sieci LAN Bluetooth oraz udostępnianie internetu między komputerami na różnych systemach operacyjnych, w tym Windows 98SE, 2000 i XP. Praktyczne testy potwierdziły działanie sieci na odległość do 20 metrów z płynną transmisją danych.
