MIGOMAT BESTER 1800 - Brak regulacji posuwu drutu, płytka US-45S
pejek3 14 Lut 2006 20:12 15473 20
  • #1 2302391
    pejek3
    Ocena: 3
    WITAM. Mam problem z migomatem bester 1800. Nie działa mi regulacja posuwu drutu. silnik nie reaguje na potencjometr. podaje drut z maksymalnymi obrotami. Może ktoś wie co mogło się uszkodzić w układzie. numer płytki sterowania to US-45S. Z góry dziękuje
    Moderowany przez kosmita:
    Nie pisz DRUKOWANYMI literami -> regulamin
    Wpis dokonany w dniu: 2006-02-14 o godzinie: 20:46
    Przeniesiony z Schematy AGD i inne.POLO2
  • #2 2302826
    waldek788
    Ocena: 11
    Prawdopodobnie padł potencjometr do regulacji posuwu drutu .Miałem kiedys taki przypadek w swoim besterku.
  • #3 2306999
    Gutek297
    Ocena: 13
    z doswiadczenia wiem iż to jest najprawdopodobniej IRF 520 uszkodzony jak cos to pisz chetnie pomoge spawarkami zajmuje sie zawodowo.
  • #4 2311061
    pejek3
    Ocena: 3
    czy tego IRF 520 można wymienić na coś mocniejszego żeby nie siadał
    artibpl
    Ocena: 50
    Ja zakładam STW50NB20, o prądzie 50A. Obudowa trochę inna ale można sobie poradzić z montażem. Dodatkowo dobrze jest wymienić warystor S14 lub zamontować diodę transil 1,5KE56CA do redukcji przepięć w układzie. Poza tym oryginalnie montowany jest tranzystor IRF540 lub IRF640 a nie IRF520.
  • #6 2311319
    pejek3
    Ocena: 3
    co mam zrobić z migomatem bester 1800 turbo żeby spawać aluminium. słyszłem że trzeba wymienić uchwyt i rolki noi drut ale nie jestem 100%pewny. może ktoś wie i mi poradzi z góry dziękuje
  • #7 2311557
    Gutek297
    Ocena: 13
    Bester 1800 niesprawdza sie zbytnio w aluminum ale wymienić musisz rolki,końcówke prądową oczywiście drut -aluminowy pozatym używa sie argonu.Efekt niejest zadawalający
  • #8 3680690
    Jezior2000
    Ocena: 103
    Może trochę późno ale pozwolę sobie dodać swoje trzy grosze bo temat aktualny i ponadczasowy. Problem nie leży moim zdaniem ani w za wysokim napięciu ani w za dużym prądzie ani też w za dużym oporze drutu. Cały szkopuł jest w tym że mosfet jest żle sterowany i zabija go ujemne napięcie wytwarazające się na indukcyjności silnika. Nie pomoże tu dioda równolegle do indukcyjności, pomóc może tylko specjalizowany układ 8 nóżkowy sterownik mosfeta (mosfet driver) na bramce kosztuje coś koło 4 pln. Ja mam na to inny sposób bo po prostu wylutowuję ze zużytego zasilacza atx diodę shcottkyego wysokoprądową i wpinam ją szeregowo pomiędzy masą silnika a mosfetem. Rozwiązanie nieeleganckie ale skuteczne. A tak moim zdaniem ten minimag jest ok ale sterownik posuwu to na pewno nie projektował inżynier.
  • #9 4807064
    Krakulec
    Ocena: 21
    Powiedzcie mi co to jest ten element V2 wszystko co wiecie bo ja nie mam pojecia POMOCY szukałem juz wszedzie US-45S
  • #10 5175590
    zygu666
    Ocena: 24
    V2 to dioda 1N4007 a kto mi pomoże z wartością rezystora R10 w steroniku US45S
  • #11 5211926
    many63
    Witam. Rezystor R10 na mojej płytce nie jest zamontowany. Zmienia on ewentualnie zakres działania potencjometru.
  • #12 5325720
    bwoj
    Witam!
    Poszukuję wartości elementów:
    V8 dioda zenera??.. jaka?? 12V??
    V6 ????
    V2 1n4007?? ...czemu taka obudowa
    V5 tez dioda?? ale tu już chyba normalna obudowa
    v4 irf540sn
    v1warystor S14K40 ??
    v3 ne555 jaka obudowa???
    Proszę o pomoc i sugerowane elementy.
  • #13 5365007
    xerx
    Ocena: 29
    Witam temat moze nie za mlody ale nie dziala mi w ogole posuw jak sie do tego zabrac?
    Kolego jezior mozesz narysowac reczny schemat gdzie wpiac ta diode z atx-a i oznaczenie diody
  • #14 5365106
    eva54
    Ocena: 15
    Schemat płytki sterownika US 45S jest na elektrodzie w dziale schematy urządzzeń spawalniczych.
  • #15 5365131
    xerx
    Ocena: 29
    Ale chodzi mi o ta diode jaki symbol i gdzie wpiac?
  • #16 5365396
    eva54
    Ocena: 15
    Sch.sterownika US45S jest w dziale spawarki-prostowniki spawalnicze,sch.pokazuje podłączenie elementów ale bez podania ich wartości.
  • #17 5394401
    bwoj
    Witajcie!
    U mnie w spawarce nie działał posuw. Wymieniłem Tranzystor IRF540SN; NE555 oraz el. V5(patrz schemat)[ to dwie diody w jednej obudowie - dałem dwie osobno na większy prąd].
    Spawarka działa jak należy.
    BWOJ
    PS> Potencjometr też zmieniłem, bo się w ręku posypał :)
  • #18 5925985
    Marcin839
    Ocena: 2
    Podlacze sie pod temat (nie dziala mi wyszukiwarka i nie moge za bardzo wyszukac tematu ktorego szukam).
    Czy przewod 4x1,5 wystarczy do zrobienia przejsciowko-przedluzacza do miga bestera 1800 dual power (instalacje mam niestety 4-bolcowa, a mig ma 5 bolcow)?? Czy lepiej dac 4x2,5?? Chce kupic w gumowej izolacji, a takowy 2,5 jest duzo drozszy od 1,5, a moge miec 10m 1,5 po dobrej(nizszej) cenie. Wiec czy takowy spokojnie wystarczy czy bedzie, ze tak powiem, na granicy wytrzymalosci??
  • #19 5927367
    lord II
    Ocena: 6
    Proponuję dać 2,5 i to pięciożyłowy bo znając życie i tak większość spawania będzie na czwartym zakresie. Co do podłączenia z instalacją czterożyłową - na ścianie gniazdo pięciobolcowe i dopiero tam kombinacja i pamiętaj, że robisz to na własną odpowiedzialność .
  • #20 5927949
    Marcin839
    Ocena: 2
    Dzieki.
    Mialem/mam zamiar zrobic tak: we wtyczce przedluzaczo-przejsciowke ktora bedzie podlaczana do migomatu polaczyc zolto-zielony i niebieski, a po drugiej stronie bedzie juz 4 bolcowa wtyczka.
    I jeszcze mam pytanie: czy zamiana z 5 na 4 jest naprawde niebezpieczna?? Czy juz lepiej nie robic tego moda i spawac na 230V?
  • #21 5928053
    marian_em
    Ocena: 182
    Ten migomat ma zasilanie jedno- i dwufazowe wiec liczac nawet osobny ochronny (ktorego Kolega nie ma) i zerowy wychodzi cztery zyly. Punkt rozdzialu mozna zrobic przy ostatnim gniazdku i na to samo wyjdzie. Rozdzial na gniezdzie sciennym (ktorego Kolega rowniez nie ma i musialby zalozyc) przyniesie jedynie komplikacje i niepotrzebne mnozenie kosztow.
✨ Migomat Bester 1800 z płytką sterującą US-45S ma problem z regulacją posuwu drutu – silnik podaje drut na maksymalnych obrotach i nie reaguje na potencjometr. Przyczyną może być uszkodzony potencjometr lub tranzystor MOSFET, najczęściej IRF520, który bywa niewystarczający i ulega awarii. Zaleca się wymianę na mocniejszy tranzystor, np. STW50NB20 (50A) lub oryginalne IRF540/IRF640, oraz zastosowanie dodatkowych elementów ochronnych, takich jak warystor S14 lub dioda transil 1,5KE56CA, aby ograniczyć przepięcia. Problem z uszkodzeniem MOSFET może wynikać z nieprawidłowego sterowania i ujemnego napięcia indukcyjnego generowanego przez silnik, co można złagodzić przez dodanie diody Schottky'ego szeregowo między masą silnika a MOSFETem. Wymiana elementów takich jak NE555, diody w obudowie V5 oraz potencjometr również pomaga przywrócić prawidłową pracę posuwu. Dodatkowo, do spawania aluminium w Bester 1800 konieczna jest wymiana rolek, uchwytu, końcówki prądowej oraz zastosowanie drutu aluminiowego i gazu ochronnego argonu, choć efekty są umiarkowane. Schemat płytki US-45S jest dostępny na forum elektrodowym, jednak wartości niektórych elementów (np. rezystor R10, diody V2, V8) bywają dyskutowane. W kwestii zasilania migomatu, do przedłużacza lepiej użyć przewodu 5-żyłowego 2,5 mm², a modyfikacje wtyczek z 5 na 4 bolce należy wykonywać ostrożnie i na własną odpowiedzialność.
