Migomat S-MIG 180 problem z szarpaniem i regulacją posuwu
Zibi122 22 Lis 2007 22:36 45974 64
Jak znaleźć przyczynę szarpania drutu i niestabilnego posuwu w małym migomacie, skoro regulacja posuwu nie schodzi do zera?
Szarpanie najpierw sprawdza się w torze podawania drutu, a w tym wątku ostatecznie pomogła też zmiana gazu z samego CO2 na mieszankę argonu z CO2 [#4511657][#4569716][#5170846] Sprawdź końcówkę prądową, pancerz uchwytu, właściwą rolkę do 0,8 mm i docisk, bo luźna albo wytarta tuleja, zapchany pancerz lub zła rolka mogą dawać skokowe podawanie [#4511657][#4569716] W tanich migomatach minimalny posuw często i tak nie schodzi do zera, a mały silnik podajnika bywa po prostu za słaby, więc przy większym oporze przewodu drut idzie nierówno [#4611829][#5221214] Zgłoszony przez autora dławik na silniczku i dodatkowe kombinacje z zasilaniem nie przyniosły poprawy [#5221214] Po przejściu na mieszankę Ar+CO2 spawanie zrobiło się płynne, a pojedyncze strzały zostały tylko przy brudnym materiale [#5170846]
  • #1 4510417
    Zibi122
    Ocena: 12
    Hej
    Kupiłem sobie migomat taki jak w linku: http://allegro.pl/item267364129_migomat_180a_gwarancja_fv_promocja_.html
    Złożyłem wszystko i wykonałem kilka prób i jestem zawiedziony. Podczas spawania występuje takie dziwne szarpanie oraz strasznie pryska. Po za tym nawet po skręceniu posuwu na zero drut i tak dość szybko się przesuwa.
    Poradźcie co ma zrobić.
    Dla porównania mam też pod ręką BESTERa MP1500 i tam elegancko można regulować posuw od zera i nie pryska tylko ładnie się spawa.
    Dzięki z góry za wszystkie rady.
  • #2 4511270
    |bst|
    Ocena: 54
    Co to znaczy szarpie?
    Nic nie powinno szarpac, chyba ze masz drut np 0.6 i za maly posuw/za duza odleglosc palnika od materialu..
  • #3 4511418
    Zibi122
    Ocena: 12
    Słychać jest tak jak by przez ułamek sekundy spawarka się rozłaczała, wtedy strzela, spaw nie jest "gładki" tylko porowaty. Mogę nagrać jak to jest jak to jest przy tym BESTERze a jak przy tym ale dopiero w sobotę.
    Po za tym nie wiem co zrobić z przesuwem. Może to wina kiepskiego przesuwu i szarpie drutem? Też w sobotę rozbiorę spawarkę i zobaczę jak jest regulacja prędkości zrobiona. Może coś się wyjaśni
  • #4 4511657
    Nstan
    Ocena: 158
    Zibi122 napisał:
    Hej
    Nie piszesz jakiej średnicy drutem spawasz i na którym zakresie.
    Sprawdź najpierw gdzie należy szukać przyczyn tego szarpania. Czy wina leży po stronie złego ustawienia parametrów, czy dlatego że drut jest nierównomiernie podawany. Wykonaj prosty test przytrzymując delikatnie drut naciśnij przycisk na uchwycie bez dotykania materiału spawanego i postaraj się wyczuć czy niema szarpania drutu. Jeśli nie wyczujesz szarpania należy spróbować dobrać parametry. Ponieważ jest to mały migomat rozpocznij na największym zakresie dobierając odpowiedni posuw drutu wykonując próby spawania na kawałku blachy. Jeśli natomiast wyczułeś drgania(szarpania) wymień końcówkę prądową ,sprawdź drożność pancerza w uchwycie spawalniczym, zwiększ docisk na rolkach , zobacz czy założona jest odpowiednia rolka do średnicy drutu a na końcu pozostaje sprawdzenie silnika i regulatora. Ważną rzeczą jest też stan drutu spawalniczego czy nie rozpoczął się proces korozji, czy nie jest pozałamywany
  • #5 4512233
    Zibi122
    Ocena: 12
    Średnica to 0,8 mm, drut jest nowy i nie ma śladów korozji.
    migomat ma 8 stopni regulacji prądu spawania. czy na 1 czy na 4 czy 5 jest podobnie.
    Sprawdze to co o czym piszesz tzn przytrzymam drut i moze coś wyczuję.
    Dzięki
  • #6 4517415
    Zibi122
    Ocena: 12
    Tu widać jak strzela i jak nie równomierny jest spaw.
    Sprawdzałem czy nie ma szarpania i nie ma.
    Źle była założona rolka bo była na drut 0.6 a nie 0.8. Zmieniłem to ale nic się nie poprawiło.
    Tu za to widać jak spawa się besterem. szczególnie po 20 sek widac o co mi chodzi.
    Jak osiągnać taki cel lub czym może być spowodowane szarpanie?
    Podłączałem kondensator 47uF ale nic się nie poprawiło. Moze trzeba większą pojemność albo jakiś dławik??
    Dodałem zdjęcia tego migomatu, zdjecia budowy prowadzenia drutu oraz zdjecie elektroniki i trafa.
    • Migomat S-MIG 180 problem z szarpaniem i regulacją posuwu 20071124(001).jpg (120.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat S-MIG 180 problem z szarpaniem i regulacją posuwu 20071124.jpg (98.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat S-MIG 180 problem z szarpaniem i regulacją posuwu 20071124(002).jpg (144.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4567998
    Zibi122
    Ocena: 12
    Zrobiłem kilka pomiarów i wyszło mi, że na jałowym napiecie na elektrodzie wynosi około 22V a podczes spawania spada do około 16V
    Zrobiłem również pomiar BESTERA MP1500 i jest bardzo podobnie.
    Przy pomiarze napiecia na silniczku do prowadzenia drutu są skoki około 0,2V Czy to moze powodować szarpanie??
  • #8 4569716
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Sprawdź tuleję stykowa <miedziany wylot drutu>. Jeśli jest za luźny lub wytarty będzie się tak działo bo drut wtedy dospawuje się do tulei i odrywa na zmianę.
  • #9 4576527
    Zibi122
    Ocena: 12
    Tuleja jest nowa no moze prawie nowa . Mam jeszcze inną to sprawdze.
    A co z tym skakaniem napiecia na silniczku? Tak ma być?
  • #10 4576626
    mpio
    Ocena: 18
    Witam nie wiem czy pomogę ale ostatnio poprawiałem przywieziony z Angli migomat objawy były bardzo podobne, po dorobieniu końcówki na typową dyszę (angielska miała dziwne rozmiary nie do kupienia) dalej drut wysuwał się małymi skokami pomogła dopiero wymiana pancerza prowadzącego drut (orginał był plastikowy) na metalowy w plastikowej zalewie podobny do pancerza linki rowerowej do hamulca teraz da się tym w miarę dobrze spawać.
  • #11 4577431
    elektromechanik
    Ocena: 194
    A co z tym skakaniem napięcia na silniczku? Tak ma być?
    Tuleja niema być nowa czy stara, ma być jak najciaśniejsza ale na tyle luźna aby drut się przesuwał swobodnie. Napięcie jest OK. Napęd jest zasilany z trafa spawalniczego i w momencie spawania napięcie spada. Ważne żeby napięcie podczas spawania było w miarę stabilne.
    Przepraszam ale chyba umiesz dobrać prąd i prędkość drutu bo to też ma wpływ na takie odczucia.
  • #12 4577944
    Zibi122
    Ocena: 12
    Próbowałem różnie dobierać i zawsze tak samo. Na Besterze radzę sobie mysle ze dobrze. Troszke pospawałem i jest fajnie a na tym noeym właśnie szarpie. Nie da się pospawać cienkiej blaszki bo albo przepala albo nasmarkuje na wierzch.
    Po za tym tak jak moze to widac na filmikach bester jak zacznie spawac to tylko syczy i spawa a tu co chwila strzela i śrdnio się spawa.
  • #13 4578057
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Przeczytałem 1 Twój post i dopiero zauważyłem że nawet na zerze drut się wysuwa.
    1. Czy w ogóle reguluje?
    2. Ustaw na minimum i regulując prądem spróbuj spawać coś grubszego.
    Napisz co wyszło.
    Z tego co piszesz wydaje mi sie że masz za szybkie podawanie drutu.
    Nie masz przypadkiem wrażenia że podczas spawania odpycha Ci rączkę od materiału spawanego?
  • #14 4578073
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    A może problem tkwi w podawaniu gazu?/zbyt niskie ciśnienie lub uchodzi bokiem/
  • #15 4578859
    Zibi122
    Ocena: 12
    Jezeli chodzi o gaz to mam pełną butlę i regulowałem juz zaworem boi jest z kulką wskaźnik przepływu. Jak się zaczyna spawać to kulka idzie na ponad 10l/min i po chwili spada do około 7-8 a wiec wydaje mi się ze jest oki.
    Co do odpuchania rączku to nie mam tego uczucia. Regulacja jest ale nie od zera. Będę robił ukłąd z BESTERA US-45 na ne555 zobaczymy co wyjdzie wtedy.
    Jak się spawa to słychac tak jakby silniczek coś nie domagał albo słabł czasami. Zobacze co bedzie jak podłacze ten regulator na 555 i moze dam oddzielne zasilanie.
  • #16 4580628
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Przyszło mi jeszcze do głowy (choć to mało prawdopodobne) że może być coś nie tak z rolką podajnika. Zbyt głęboki rowek, słaby docisk lub zacinająca się rolka dociskowa.
    Nie dawno miałem podobny problem w swoim migomacie. Tylko że u mnie drut wychodził skokami i było łatwo znaleźć przyczynę. Okazało się że drut zamiast 0,8 miał 0,72mm i momentami skrywał się w rowku.
  • #17 4589996
    boko
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 30
    Zasil elektronikę podawania drutu z dodatkowego transformatora z prostownikiem i będzie ok.
    boko
  • #18 4590887
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, jeśli sterowanie silnika jest O.K to sprawdź jeszcze czy rolka nie ma bicia albo zbyt dużego luzu i czy bęben z drutem nie obraca się zbyt ciężko.
    To był prawdopodobnie pancerz teflonowy do drutu aluminiowego, a jeśli tak to trzeba wymienić jeszcze rolkę bo ta ma pewnie profil półokrągły.
  • #19 4611829
    krzysio751
    Witam. Kilka dni temu kupiłem dokładnie taki sam migomat jak na załączonym linku. Jeżeli chodzi o prędkość podawania drutu, to mam takie same objawy. Minimalna prędkość wynosi ~4,6 m/min (w instrukcji podane jest 1,8 m/min). Zastanawiam się jak zmniejszyć tą prędkość.
  • #20 4614995
    edison2000
    Ocena: 2
    W takich spawarkach (Kabel) erda jest za cienka wymieniłem na grubszą i zaczeła mi płynnie spawać
  • #21 4628224
    Zibi122
    Ocena: 12
    Co to jest erda?? Napisz dokładniej co wymieniłes??
  • #22 4798992
    Zibi122
    Ocena: 12
    Wykonałem płytkę US-45B ale niestety nadal nie spawa płynnie. Regulacja drutu jest od 0 do ileś tam nie wiem nie mierzyłem ale szybko.
    Co jeszcze można przerobić aby płynnie się spawało?
    Czy erda to chodzi o kabel idący do uchwytu??
    Może wymienić całą rękojeść na jakąś lepszą w twardej osłonie itd??
  • #23 4801634
    Henry12
    Ocena: 100
    Prawdopodobnie chodzi o przewód prądowy w uchwycie z mostka do fajki .W wypadku złego połączenia prąd idzie drutem spawalniczym i też może żle spawać. Uchwyt powinien wytrzymać spawanie drutem 0,8 tym bardziej nowy. Płytkę wykonałeś sam? chodzi mi o samą płytkę bez elementów.
  • #24 4801723
    Zibi122
    Ocena: 12
    tak. Płytke wykonałem sam. Nie jest moze za bardzo zoptymalizowana co do wielkosci ale działa. Oczywiście zapomniałem ze jak jak jest scalak to trzeba odpowiednio wydrukowac i musiałem wyginać nóżki na drugą strone. :D
  • #25 4808304
    780518
    spawarke masz podlaczona do siły czy na 230V?
  • #26 4810064
    Nstan
    Ocena: 158
    Wykonaj dławik na małym rdzeniu ze starego radia ,tv który poprawi nam płynność podawania drutu.
  • #27 4812290
    Zibi122
    Ocena: 12
    Czy dławik ma być na zasilaniu układu czy na wyjściu do silniczka??
    Ile zwoi nawinąc i jakiej średnicy drut??
  • #28 4812418
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Moim zdaniem to nic nie da.
    Ale możesz spróbować. Dławik oczywiście na wyjściu na silniczek.
    Drut 0,8÷1 a może być i grubszy, to niema specjalnie w tym przypadku znaczenia. Co do ilości zwojów to zależy od przekroju rdzenia ale około 30 powinno wystarczyć.
  • #29 4812714
    Nstan
    Ocena: 158
    W szereg z silnikiem. Ten dławik nawinąłem drutem 1mm i jak na fotce tyle ile potrafisz tam zmieścić.
    Jeśli producent podaje drut 0,8 a więc max jaki możemy stosować to
    postaraj się o drut spawalniczy 0,6mm i wówczas wykonaj próby spawania.
  • #30 4818944
    Henry12
    Ocena: 100
    Czy przy takim dławiku wymagana jest szczelina czy składa się jak transformator?
Dyskusja dotyczy problemów z migomatem S-MIG 180, który podczas spawania wykazuje szarpanie drutu, nierównomierne podawanie oraz nadmierne pryskanie spawu. Użytkownik porównuje go do spawarki BESTER MP1500, która działa poprawnie i umożliwia precyzyjną regulację posuwu drutu. Przyczyny problemów wskazywane są na słaby silnik podajnika drutu, niewłaściwe ustawienia docisku rolki, nieodpowiednią średnicę rolki i pancerza przewodu, a także na brak stabilizacji zasilania silnika podajnika. Próby poprawy obejmowały wymianę rolki na odpowiednią do drutu 0,8 mm, zastosowanie kondensatorów filtrujących, dodanie dławika na wyjściu silnika, zasilanie silnika z oddzielnego transformatora oraz wykonanie własnej płytki regulatora US-45. Pomimo tych działań problem szarpania i nierównego podawania drutu utrzymywał się, co wskazuje na niedostateczną moc silnika i słabą elektronikę sterującą. Ostatecznie poprawę jakości spawu uzyskano przez zmianę gazu osłonowego z CO2 na mieszankę Argon + CO2, co znacznie poprawiło stabilność łuku i jakość spawu. Wskazano również, że w tanich migomatach często brak jest odpowiednich układów stabilizujących zasilanie podajnika, co powoduje problemy z płynnością podawania drutu. Zalecane jest sprawdzenie stanu tulei stykowej, docisku rolki, jakości drutu spawalniczego oraz poprawność połączeń elektrycznych. Wskazano, że silnik podajnika w S-MIG 180 jest zbyt słaby, co jest częstą wadą tego modelu i podobnych tanich urządzeń.
