Jak podłączyć alarm w Honda Civic '92 z czujnikami EXUS?
jbpb 15 Lut 2006 20:47 3587 9
  • #1 2307185
    jbpb
    witam , jestem początkujący.
    posiadam centralę z podłączeniami jak na schemacie (dołączony plik), czujniki ultradźwiękowe, wstrząsowy (EXUS CW-01), położenia (EXUS CPR-09).
    jak to ustrojstwo połączyć, co to jest ten przekaźnik 2-go kanału (niema go w zestawie), te dwa różowe trzeba podłączyć?
    Zmierzyłem od centralnego zamka sygnały, ( dwa cienkie przewody idą do centralki w drzwiach kierowcy) , gdy na jednym jest 0v to na drugim 5V, zamykam (lub otwieram - teraz juz nie pamiętam) i zmienia sie na odwrót. Tak ma być?
    pomocy.
    • Jak podłączyć alarm w Honda Civic '92 z czujnikami EXUS? schemat.jpg (57.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2307282
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1055
    Oto opis do Civika, w twoim roczniku nie ma siłownika w drzwiach kierowcy. Musisz zamontować siłownik, kiedy alarm go wysteruje to siłownik napędzi mechanizm drzwi kierowcy i całość zrobi ruch.
    • Honda Civic.pdf (222.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2307390
    jbpb
    to jest civic VTI ,centralny, szyby, szyberdach, lusterka sa w elektryce. To znaczy ze siłownik jest tylko w drzwiach od pasazera?.A od kierowcy tylko jakis stycznik? jest tam kostka z trzema przewodami: dwa wspomniane powyżej i trzeci chyba masa. CHyba nieczaje nadal o co biega.
  • #4 2307950
    SKRZYNIA
    Ocena: 198
    w drzwiach kierowcy jest przelącznik(swich) sterujacy pozostalymi drzwiami, aby dzialalo to z alarmem to trzeba tak jak kolega wczesniej pisal dolozyc silownik slave do drzwi kierowcy i wysterowac go (wykorzystujac 2 przekazniki+sygnaly z alarmu do sterowania centrala)
  • #5 2308316
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Wystarczy podłączyć zwykły siłownik slave do przewodów idących z modułu do siłownika w drugich drzwiach.Bez przekaźników.Nie są potrzebne.Podłączysz się dwoma masami do modułu i będzie chodzić.Tylko najpierw zamontuj siłownik by wszystko chodziło.Sterowanie masz na przewodach od switch'a.By zamek się zamykał to musi taż zmieniać położenie switch by nie 'trzymał' zamka.Więc po to najpierw zamontuj siłownik.
    Szyby i szyberdach wysterujesz za pomocą modułu domykającego.Komfortu w tej maszynie brak.
  • #6 2308913
    jbpb
    dzieki, z centralnym to juz kumam. kazdy jeden silownik bedzie tam pasował? , czy macie jakies propozycje, moze jakis namiar.
    A te inne moje pytania? z gory dzieki.
  • #7 2308924
  • #8 2311218
    jbpb
    ok zakupie jakis siłownik.
    moze dla was jest to oczywiste, ale o co chodzi z tymi zasilaniami na różowych kablach?
  • #9 2312353
    kzaw
    Ocena: 74
    Jeden różowy kabel podłączasz do przewodu ze stacyjki na którym pojawia się +12 w momencie przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon, i nie znika przy kręceniu rozrusznikiem. Drugi to kanał dodatkowy do steowania przekaźnikiem. Wykorzystujesz go w momencie gdy np. chcesz zrobić sobie niezależne otwieranie klapy bagażnika. Wtedy podpinasz pod ten przewód przekaźnik którym wysterowujesz siłownik. Sposób podłączenia siłownika i przekaźnika masz podany w instrukcji montażowej.
  • #10 2367610
    jbpb
    zainstalowałem siłownik , podłączyłem tak jak napisał - Xwit i wszystko działa. Dzięki !
W Hondzie Civic z 1992 roku, aby podłączyć alarm z czujnikami EXUS (ultradźwiękowy, wstrząsowy CW-01 oraz położenia CPR-09), konieczne jest zamontowanie siłownika (slave) w drzwiach kierowcy, ponieważ w tym roczniku nie ma tam fabrycznego siłownika, a jedynie przełącznik (switch) sterujący pozostałymi drzwiami. Siłownik ten umożliwia mechaniczne zamykanie drzwi przez alarm. Podłączenie siłownika można wykonać bez dodatkowych przekaźników, wystarczy podłączyć go do przewodów modułu alarmowego oraz do masy. Przewody różowe służą do zasilania: jeden podłącza się do przewodu ze stacyjki, który dostarcza +12V przy włączonym zapłonie, drugi to kanał dodatkowy do sterowania przekaźnikiem, np. do otwierania klapy bagażnika. Sterowanie centralnym zamkiem odbywa się poprzez sygnały z przełącznika w drzwiach kierowcy, które zmieniają stan napięcia między 0 a 5V podczas zamykania i otwierania. Po instalacji siłownika i prawidłowym podłączeniu alarm działa poprawnie.
