Spadek napięcia w przetwornicy 12-220V 8W przy obciążeniu 7-8W, Atmel 2051
vuker 11 Maj 2003 09:39 2449 6
  • #1 209114
    vuker
    Ocena: 3
    mam klopot z uzyskaniem maxymalnej mocy z trafa.Calosc zrobilem tak:
    1 atmel 2051 obslugujacy pare zeczy i generuje sygnal dla przetwornicy 50Hz
    2 Tranzystory to IRF740 trafo 10W 220/2*9
    przetwornica generuje 220v ale przy obciazeniu okolo 7-8w spada napiecie do okolo 20V.Montowalem mocniejsze trafa ale bylo podobnie.
    ___________
    VuKeR
  • #2 209229
    ElGregor
    Ocena: 56
    A czy po obciążeniu zaczynają się nagrzewać tranzystory? Może "wychodzą" z nasycenia, wrzuć schemat to spróbuję wskazać przyczynę
  • #3 209305
    vuker
    Ocena: 3
    Oczywiscie przebiegi sa prawidlowo ustalone .walnolem sie w rysunku
    • Spadek napięcia w przetwornicy 12-220V 8W przy obciążeniu 7-8W, Atmel 2051 schem.jpg (9.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 209316
    piotrekk
    Ocena: 25
    witam
    przede wwszystkim załóż kondensatory na trafie. i od strony wtórnej typu22nF i po stronie wtórnej okolo 47nF.jaki masz współczynnik wypelnienia?
  • #5 209320
    ElGregor
    Ocena: 56
    Przyczyna jaest prosta, spolaryzowałeś bramki mosfetów przez rezystory do +12V a procesor "zwiera" je do masy.
    Procek nie posiada wyjścia typu otwarty kolektor i napięcie na jego wyjściu nie może przekroczyć +5V (dokładnie 5.7V) bo w środku jest dioda zabezpieczająca podłączona do zasilania która zaczyna przewodzić gdy napięcia na nodze przekroczy napięcie zasilania. Tranzystory przy większym obciążeniu wychodzą z obszaru nasycenia i pojawia się na nich dodatkowy spadek napięcia i dlatego napięcie na wyjściu spada.
    Musisz przerobić układ sterowania dokładając np. po jedny dodatkowym tranzystorze na bramkę, jak chcesz to mogę ci to narysować.
    Inna sprawa to dlaczego dałeś po pierwotnej stronie tranzystory na takie duże napięcie? (400V) . Jeśli dasz tranzystory na mniejsze napięcie to będą miały mniejszą rezystancję kanału i będą się mniej nagrzewać (np. IRF540 -> 100V, 0.077Ohm).
    Jeśli masz konkretne pytania zapraszam na GG
  • #6 209322
    vuker
    Ocena: 3
    mialem takie tranzystory za friko.A o schemat poprosze bo myslalem zeby dac 7404 ale...
  • #7 209402
    ElGregor
    Ocena: 56
    Masz tu schemat sterowania. Amplituda napięcia na bramkach wyniesie teraz 12V i nie powinno być problemów z kluczami.
    Pamiętaj że teraz stanem aktywnym (otwarty klucz) "0" na wyjściu procesora (poprzednio jedynka), czyli musisz zmodyfikować program.
    Dodatkową zaletą ukłądu jest to, że w momencie resetu MOSFETy nie przewodzą, poprzednio tak było (jedynki na wyjściach)
    • Spadek napięcia w przetwornicy 12-220V 8W przy obciążeniu 7-8W, Atmel 2051 przetwornica.jpg (40.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy spadku napięcia w przetwornicy 12-220V o mocy około 8W przy obciążeniu 7-8W, sterowanej mikrokontrolerem Atmel 2051. Przetwornica wykorzystuje tranzystory IRF740 i transformator 10W 220/2*9V. Przy obciążeniu napięcie na wyjściu spada do około 20V mimo zastosowania mocniejszych transformatorów. Przyczyną jest niewłaściwe sterowanie bramkami tranzystorów MOSFET – mikrokontroler Atmel 2051 nie może bezpośrednio podać napięcia wyższego niż 5V, a bramki tranzystorów były spolaryzowane rezystorami do +12V, co powoduje wyjście tranzystorów z nasycenia i spadek napięcia. Zalecane jest zastosowanie dodatkowych tranzystorów do sterowania bramkami MOSFET, co pozwoli na uzyskanie pełnej amplitudy napięcia sterującego (12V) i poprawi pracę kluczy. Dodatkowo sugerowano zastosowanie kondensatorów na transformatorze (22nF po stronie pierwotnej i 47nF po wtórnej) oraz dobranie tranzystorów o niższym napięciu maksymalnym (np. IRF540 zamiast IRF740) dla mniejszej rezystancji kanału i mniejszego nagrzewania. Wskazano również konieczność modyfikacji programu mikrokontrolera, gdyż zmienia się logika sygnału sterującego (stan aktywny "0" zamiast "1").
