Brak sygnału Power Good w zasilaczu ATX z komparatorem KA393 - co sprawdzić?
xionc 20 Lut 2006 19:00 5486 6
  • #1 2326949
    xionc
    Ocena: 12
    witam!
    Problem dotyczy jakiegoś zasilacza no name. Pierwotną przyczyną usterki był zatarty wentylator, co doprowadziło do wyschnięcia niemal wszystkich elektrolitów. Kondensatory wymieniłem, zasilacz niby pracuje dobrze, podaje prawidłowe napięcia (także pod obciążeniem ponad 50W), ale brakuje napięcia +5V na wyprowadzeniu Power Good. Sygnał ten wyprowadzany jest z typowego rozwiązania z komparatorem KA393. Spotkał się ktoś może z czymś takim? Gdzie szukać przyczyny? Wszystkie półprzewodniki w okolicy 393 wydają się sprawne.
  • #2 2327565
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Witam, prawie napewno poszedł z przegrzania jakiś tranzystor. Jeżeli jest to no name to schematu raczej nie masz...może masz gdzieś zimne luty? Jesteś pewien że wszystkie tranzystory sprawne? Na oko nie da sie nieraz tego stwierdzić. Miernik w łape i jedziesz :) A długo ta zasiłka chodziła bez chłodzenia? Pozdro
  • #3 2329504
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    A może sam 393 jest uszkodzony. Sprawdź, czy przynajmniej dostaje prawidłowe napięcie zasilania (katalog). Na schemacie który posiadam PG "wychodzi" z nóżki nr 1 komparatora 393 , ale poprzez dzielnik ta nóżka jest podłączona też do +5V. Jeśli wyście byłoby zwarte do masy do na PG, nigdy nie uzyskasz innego napięcia niż 0V. To też powinieneś sprawdzić.
  • #4 2329608
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam sprawdź opór od+5v do nózki 1 LM 393 najlepiej wymień 393 na nowy pozdrawiam
  • #5 2333226
    xionc
    Ocena: 12
    Najprawdopodobniej działał tak dość długo, pojemność niektórych kondensatorów zdołała spaść z 470uF znamionowej do ledwie... 10uF. Oczywiście elektrolity wymieniłem, ale zasilacz nadal popiskuje, IMHO głośniej niż powinien. LM 393 wymieniłem na inny, ale z demontażu. Ma poprawne napięcie zasilania. Zwarcia żadnego też nie ma, ale na wszelki wypadek jak go sprawdzić?
  • #6 2334512
    Adix
    Ocena: 20
    Sprawdź symetryczność napięć na kondesatorach sieciowych, powinno być 2 x po prawie 150V. Jesli tak nie jest to wymień oba te kondesatory. Pewenie sterownik masz na TL494 albo KA7500 lub jakimś zamienniku. Napiecia na wtórnym możesz mieć dobre mierząc miernikiem ale sprawdzając oscyloskopem bedą smieci i PG nie da 5V. Jeśli troszke piszczy to szukaj na wtórnym dociążenia; czasami dławiki zwirają, to ważny element jeśli chodzi o przetwornice półmostkowe. Mostki prostownicze mam nadzieje sprawdziłeś(koniecznie wyjete ze wzgledu na boczniki))?? Kondesator w szeregu z uzwojeniem pierwotnym sprawdź i same tranzystory na pierwotnym i ich sterowanie. To sugestie jesli sprawny jest PG. Jesli sam układ PG jest uszkodzony to na elektrodzie są jakies schematy zasilaczy na 393, konstrukcja w miare powtarzalna i "nieskąmplikowana".
    Powodzenia.
    PS. Każdy "noname" ma jakąś cechę charakterystycznę lub nazwenictwo. Nie ma żadnej karteczki, naklejki??
  • #7 2334670
    xionc
    Ocena: 12
    ten jest wyjątkowo no name :) Podane są tylko parametry i ostrzeżenia przed grzebaniem wewnątrz. A przyczynę udało mi się w końcu znaleźć: była to znaczna upłwyność kondensatora 10uF/50V w obwodzie PG/PS-ON. THX za pomoc.
✨ Problem dotyczył zasilacza ATX no name, w którym po wymianie elektrolitów i wentylatora brakowało sygnału Power Good (+5V) generowanego przez komparator KA393. Pomimo prawidłowych napięć wyjściowych i poprawnego zasilania układu LM393, sygnał PG nie pojawiał się. Wskazano na możliwe uszkodzenia tranzystorów z powodu przegrzania, zimne luty oraz konieczność sprawdzenia oporu i zwarć na nóżce 1 komparatora. Zalecano wymianę LM393 na nowy egzemplarz. Dodatkowo zwrócono uwagę na symetryczność napięć na kondensatorach sieciowych, stan mostków prostowniczych, dławików i sterowanie tranzystorów pierwotnych. Ostatecznie przyczyną usterki okazała się znaczna upływność kondensatora 10uF/50V w obwodzie Power Good/PS-ON, który wymieniono, co przywróciło poprawne działanie sygnału PG.
