Pralka nie przestaje pobierać wody - woda wycieka z komory na proszek
giento 21 Lut 2006 10:45 13325 5
  • #1 2329109
    giento
    Ocena: 10
    Wczoraj wlaczylem pranie i po kilkunastu minutach krzyk zony"Woda w przedpokoju"Okazalo sie ze pralka pobierala kilka minut wode nie wylanczajac sie.Odcialem szybko doplyw wody do pralki i na szmate.Zauwazylem ze woda wydostaje sie tam gdzie sie wsypuje proszek tz.z tej komory gdzie leci woda do prania wstepnego.Gdy odkrece doplyw wody z tej "rurki" leci natychmiast woda.Co robic?
  • #2 2329141
    carma2
    Ocena: 27
    sprawdź czy rura zbiornik-szuflada z proszkiem jest drożny, jeżeli nie to wyczyścić
    sprawdż też hydrostat
  • #3 2329160
  • #4 2329200
    cyruss
    Ocena: 238
    Łopatologicznie: elektrozawór od wody jest załączany programatorem a wyłączany hydrostatem po osiągnięciu odpowiedniego poziomu wody w bębnie.
    Jeśli wody w bębnie nie ma to zatkana jest rura zbiornik proszku - bęben. Dość gruba, raczej trudno ją zatkać.
    Jeśli bęben jest pełen wody to albo zawór puszcza cały czas (bez napięcia też) - sprawdzisz otwierając zawór dopływu wody do pralki przy wyłączonej z prądu pralce, albo hydrostat nie wyłącza.
    Jeśli puszcza zawór to tylko wymiana.
    Jeśli nie wyłącza hydrostat to może być uszkodzony on albo zatkana rurka bęben - hydrostat (cienka, zdarza się). Podmuchaj w nią - powinno pójść lekko i potem próbuj. Jeśli to nic nie da to tylko podmiana hydrostatu. Dmuchając w hydrostat usłyszysz że przełącza, ale może przy nie takim jak trzeba ciśnieniu.
    Elektrozawór znajdziesz idąc po wężach.
    Hydrostat to takie coś wielkości krążka do hokeja, przymocowane poziomo w górnej części pralki, od góry ma kilka przewodów a od dołu plastikowy wężyk średnicy kilku mm.
    No już chyba prościej się nie da wytłumaczyć.
  • #5 2329963
    giento
    Ocena: 10
    Dziekuje koledzy za szybka odpowiedz.Temet zakonczony. Suksesem.!!
    Przeczyscilem elektrozawor(chyba tak sie ta czesc nazywa)Byla tam taka mala gumowa membranka .Wyczyscilem pod goraca woda zamontowalem i...OK!Woda juz nie przelewa sie no i zonka zadowolona,mysle ze ja wieczorem tez:D.Dziekuje i pozdrawiam!!!
  • #6 2331760
    cyruss
    Ocena: 238
    Jeśli raz się zaciął to może zrobić to znowu. Radzę sprawdzić filtr na dopływie - jeśli go np nie ma to paprochy zatykają otworek w membrance, może być też zestarzała guma (przepuszcza wodę). Radzę jednak nadzorować przy nalewaniu wody i jak najszybciej wymienić.
