Pralka Amica PA 4580 A 520 - ciągłe pobieranie wody po wymianie łożysk
kelektryk 16 Kwi 2007 23:18 3991 6
  • #1 3793841
    kelektryk
    Ocena: 48
    pralka amica PA 4580 A 520 ciągle pobiera wodę,
    niezależnie od programu. Wcześniej wymieniłem łożyska i awaria pojawiła się po tym . Co może być przyczyną ?
  • #2 3793871
    karol5608
    Ocena: 318
    Trzeba sprawdzić napięcie na elektrozaworze czy jest wtedy bedziemy wiedzieć czy to jego wina czy sterowania nim! Pozdro
  • #3 3793900
    kelektryk
    Ocena: 48
    Po załączeniu pralki pojawia się napięcie na elektrozaworze. Przestaje pobierać po przekręceniu dopiero na 0
  • #4 3794177
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Może któryś z triaków ma przebicie TR1 lub TR2 , one sterują elektrozaworami. Powodzenia.
  • #5 3794327
    Aleksander_01
    Ocena: 3405
    Mogłeś też zagiąć wężyk od hydrostatu lub rura odpływowa poniżej poziomu bębna (ale wtedy cały czas by wylewała wodę).
  • #6 3795574
    kelektryk
    Ocena: 48
    Ona pobiera wodę także na takich programach jak odwirowanie i odpompowanie.
    Może ktoś posiada schemat tej pralki i programatora.
    schemat znalazłem, triaki ok. Co może być przyczyną takiego stanu ?
  • #7 3795814
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Tylko procesor .Pozdrawiam.
✨ Pralka Amica PA 4580 A 520 po wymianie łożysk zaczęła ciągle pobierać wodę niezależnie od wybranego programu, nawet podczas odwirowania i odpompowywania. Sprawdzono napięcie na elektrozaworze, które pojawia się po załączeniu pralki i ustaje dopiero po ustawieniu programu na 0. Podejrzewano uszkodzenie triaków sterujących elektrozaworami (TR1, TR2), jednak po weryfikacji triaki okazały się sprawne. Zasugerowano również możliwe problemy z wężykiem hydrostatu lub rurą odpływową, choć w takim przypadku woda byłaby stale wylewana. Ostatecznie wskazano, że przyczyną może być uszkodzony procesor sterujący pracą pralki.
