Panasonic TX-21S4TP - brak obrazu i dźwięku, migająca dioda, głośny pisk
Monika mpc 21 Lut 2006 22:57 1770 9
  • #1 2332056
    Monika mpc
    Cześć koledzy. Nastęny orzech do zgryzienia. Grał i nagle obraz i dzwięk znikł. Zaczoł piszczeć i po chwili dioda zaczyna migać a dzwięk znika. I tak już zostało i za każdym włączeniem TV jest pisk dosyć głośny i po chwili miga STANDBY a głos znika.
  • #2 2332088
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Czy tranzystor końcowy ok, czy jest napięcie +B?
    Może być uszkodzona dioda zabezpieczająca w zasilaczu właśnie w napięciu zasilania linii.
  • #3 2332428
    twimpex
    Ocena: 7
    Na pewno cos sie uwaliło , zacznij od numeru z żarówka pomiędzy C a masę HOT-a i odpalaj , jak pójdzie tzn ze zasilacz masz dobry i szukaj uszkodzenia w odchylaniu H albo V , pomierz coś i daj znać o efektach , pozdrawiam i powodzenia
  • #4 2341332
    Monika mpc
    Więc co następuje: Jest uszkodzona dioda(z oznaczenia na chassis wynika że niby zenerka, ale jej symbol mówi za tym że to zwykła dioda) Symbol jej to R2k. Jest ona w gałęzi zasilania kolektora BU2506. To z jednej strony dociera do jednego wyprowadzenia trafopowielacza(bodajrze 10 pin lub 9 pin) a z drugiej czyli z anody jest podłączona do pierwotnej strony transformatora przetwornicy. Przy zastosowaniu transformatora regulowanego i zasileniu TV nap. 150V ów dioda nie uległa zniszczeniu jednakże TV nie załączył się. Przy zwiększeniu napięcia do 180V dioda dostała zwarcie. Kondensatory elektr. w przetwornicy wymienione. Pomocy !
    Tranzystor BU2506 wygląda na dobrego.
  • #5 2341379
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Dioda D812(R2K) to dioda zabezpieczająca . Jej uszkodzenie powoduje zbyt wysokie napięcie +B12. Jeśli wymienione elektrolity (C812 też) to proszę wymienić IC801(STR58041). Potrzebny schemat?
  • #6 2341413
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Dzięki tej diodzie HOT prawdopodobnie przeżył.
    Uszkodzona jest przetwornica a o poprawności jej pracy oprócz elek decydują również pozostałe elementy. Prób dokonuj na sztucznym obciążeniu.
    Życzę powodzenia w naprawie i pozdrawiam.
  • #7 2341422
    twimpex
    Ocena: 7
    No i wszystko sie zgadza , podepnij zarowke 60W pomiedzy C HOT-a i mase i zmierz napiecie ( oczywiscie bez niego ) - pewnie bedzie za wysokie to znaczy ze masz uwalony zasilacz , tranzystor nie musial dostac przebicia - wymień na nowy , moze siadac pod napieciem dopiero i tak jak pisał kolega k.k. , jak uruchomisz zasilacz to potem reszta , moze tam byc jeszcze ramka padnieta i nie wiadomo co ale oby tak nie było , powodzenia i pozdrawiam
  • #8 2342988
    Monika mpc
    Dziękuję za pomoc. Zastosuję sie do w/w wskazówek i dam znać co i jak. Schemat już mam.
  • #9 2350624
    Monika mpc
    Dane są następujące: wymieniony STR51048, DIODA R2K, KONDENSATOR C812. Teraz dioda sie nie zwiera lecz TV i tak się nie załącza. Tylko piszczy przy załączeniu, przekaźnik klapmnie i odklapnie. I potem jest wyłączony. A napiecie B+ dochodzi do 105V po czym po klapnięciu przekaźnika spada w dół. Na żadnej z diod po transformatorach przetwornicy nie ma podejrzanych oporności w obciążeniach.
  • #10 2352131
    jareks11
    Ocena: 20
    Witam. Jeśli wszystkie obciążenia przetwornicy masz w normie i odbiornik nadal nie działa to prawdopodobnie brakuje impulsów sterujących tranzystorem odchylania. Układ , który je generuje zasiłany jest przrez diodę D861. Podstaw ją. I sprawdż inne napięcia na tym IC. Powodzenia.
✨ Telewizor Panasonic TX-21S4TP przestał wyświetlać obraz i wydawać dźwięk, a po włączeniu pojawia się głośny pisk oraz migająca dioda standby. Przyczyną usterki jest uszkodzona dioda zabezpieczająca R2K w gałęzi zasilania kolektora tranzystora BU2506, która po zwiększeniu napięcia zasilania uległa zwarciu. Wymieniono kondensatory elektrolityczne w przetwornicy oraz tranzystor STR51048, jednak problem pozostał – TV nie uruchamia się, a przekaźnik klapnie i odklapnie, a napięcie B+ spada z 105V. Sugerowane jest sprawdzenie impulsów sterujących tranzystorem odchylania, generowanych przez układ zasilany przez diodę D861, oraz dalsza diagnostyka elementów przetwornicy i układu odchylania. Zalecane jest testowanie z obciążeniem sztucznym (np. żarówką 60W) między kolektorem HOT a masą, aby ocenić poprawność zasilacza i napięć.
