Skoda Fabia - jak podłączyć elektryczne lusterka bez modułu komfort?
rabson 22 Lut 2006 09:40 15814 7
  • #1 2332983
    rabson
    Ocena: 3
    Zakupiłem sobie siłowniki do elektrycznych szyb oraz elektryczne lusterka. Zakupiłem wszystko z jednego samochodu z całym okablowaniem oraz modułem komfort. Niestety mimo iż samochód sprawuje się nieźle na nowy okablowaniu to i tak są problemy z siłownikami oraz elektrycznymi lusterkami bo nie chce działać. Doszedłem do wniosku że z silników od szyb wydłube płytki z układami i podłączę siłowniki tak jak to jest w przypadku tych tandetnych uniwersalnych siłowników gdzie idą dwa przewody i będzie wszystko działać. Pytanie teraz czy da się też tak zrobić z lusterkami ? Czy da się uruchomić lusterka bez modułu komfort, czy jest na to jakiś sposób ?? Zapewne jeżeli w silniczkach jak się wydłubie to wszystko i jest ok to i jakoś z lusterkami też da się to pominąć. Proszę pomóżcie :-)
    Pozdrowionka
  • #2 2476095
    mawi
    Ocena: 23
    "rabson" chciałbym Ci pomóc, ale sam mam z tym problem (?) i szukam pomocy w tym temacie. Może jak będzie nas dwóch, to ktoś się zlituje ?
  • #3 2590197
    rabson
    Ocena: 3
    mawi, nikt nie potrafił pomóc więc usiadłem ostatnio z miernikiem, próbnikiem itd.. i wszystko mi działa bez modułu komfort. Szczerze się przyznam, że to nawet nie jest trudne :-) jak nadal posiadasz elektryczne podgrzewane lusterka oraz regulator lusterek "joistik" odezwij się :-)
    pozdrowionka
  • #4 3161932
    radeklw
    Ocena: 7
    A może ktoś wie do czego podłączyć ogrzewanie lusterka (kabel wyprowadziłem przez dziurę w drzwiach) ele od strony samochodu są 4 wtyki i nie wiem gdzie go mam podłączyć. Pomóżcie.
  • #5 3162476
  • #6 3165363
    radeklw
    Ocena: 7
    Ok. w Fabii ludzie robią tak samo. Chodziło mi o sprawy wyzualne (po prostu nie mam którędy przeciągnąć kabelka aby doprowadzić go do przekazika tylnej szyby) mniemam, jak już pisałem od strony samochodu są 4 wtyczki (podpina się do nich okablowanie wychodzące z drzwi) - głośniki, i centralny zamek oraz szyby elektr. Myślę, że w którejś z tych wtyczek jest miejsce na ogrzewanie lusterka i to właśnie chcę znaleźć. Inaczej musiałbym ciągnąć kabel po wierzchu a to byłoby trochę nie bardzo estetyczne. Może ktoś wie do czego są te konkretne wtyczki i gdzie można podpiąć to ogrzewanie lusterka?
    Help, idzie zima a moja Fabka grzanych lusterek nima ... ech
  • #7 3368009
    rabson
    Ocena: 3
    radeklw, przykro mi, ale określenie, że masz cztery wtyczki nic nikomu nie powie. Okablowanie w skodach jest najróżniejsze w zależności od tego czy to combi, hatchback czy sedan oraz czy to wersja komfort, fresh, clasic itd. Z tego co dowiadywałem się pewnego czasu w salonie, skody mają około 80 różnych okablowań. Jeżeli nie masz elektrycznych lusterek i chcesz je załozyć to polecam pociągnąć nową wiązkę bo raczej wpiąć Ci się w instalację nie uda a ogrzewanie wtedy masz na joystiku w pozycji środkowej, jeżeli natomiast nie masz elektrycznych tylko manualne a chcesz zrobić sobie podgrzewane to polecam wpiąć się w przewód od tylego ogrzewania i po sprawie a kable przeprowadzić normalnie przez belki przy przednich drzwiach rozebrać lusterko i tam przeciągnąć przewód.
  • #8 14690109
    jaca wrc
    Ocena: 5
    Witam!
    Nie ma problemu z montażem lustrek elektry.-podgrz. do F[1] pod oryginalny włącznik regulacji lusterek elektr.podgrz. lewa strona drzwi przy klamce otwierania drzwi , wystarczy tylko odpowiedni oryginalny schemat elektr. do danej wersji:
    1.rok
    2.model
    3.wyposażenie danego auta
    Po wykonaniu całej instalacji elektr. w aucie należy zakodawać lusterka elektr.-podgrz. VAG-em lub VCDS aby grzały lusterka.
    PO TAKIM MONTAŻU WSZYSTKO DZIAŁA JAK W ORYGINALE
    (producent).
W dyskusji poruszono problem podłączenia elektrycznych lusterek w Skodzie Fabii bez użycia modułu komfort. Autor zakupił siłowniki do szyb i elektryczne lusterka wraz z okablowaniem i modułem komfort, jednak lusterka i siłowniki nie działały poprawnie. Rozważano usunięcie układów elektronicznych z silników szyb i podłączenie ich na zasadzie prostych dwóch przewodów, co działa w uniwersalnych siłownikach. Pojawiło się pytanie, czy podobne uproszczenie jest możliwe dla lusterek oraz czy można uruchomić je bez modułu komfort. W odpowiedziach wskazano, że instalacja elektrycznych i podgrzewanych lusterek wymaga odpowiedniego schematu elektrycznego dopasowanego do rocznika, modelu i wyposażenia auta. Montaż wymaga często kodowania funkcji lusterek za pomocą narzędzi diagnostycznych VAG lub VCDS, aby podgrzewanie działało prawidłowo. W przypadku braku modułu komfort i fabrycznego okablowania zaleca się poprowadzenie nowej wiązki przewodów, zwłaszcza dla podgrzewania lusterek, które można zasilić przez przekaźnik sterowany sygnałem od ogrzewania tylnej szyby. Wskazano, że w Skodzie Fabii występuje wiele wariantów okablowania zależnych od wersji nadwozia i wyposażenia, co utrudnia podłączenie bez modułu komfort. Podsumowując, możliwe jest uruchomienie elektrycznych lusterek bez modułu komfort, ale wymaga to samodzielnego wykonania instalacji elektrycznej i ewentualnego kodowania sterownika, a proste podłączenie na zasadzie dwóch przewodów jest mało prawdopodobne do uzyskania pełnej funkcjonalności.
