Laguna 1.9 dci - czy filtr stożkowy K&M i strumienica poprawią osiągi?
BARTEK87 22 Lut 2006 14:14 11165 6
  • #1 2333858
    BARTEK87
    Ocena: 3
    Kupilem lagune 1.9 dci i chce cos z nia zrobic : zaczolem od : dobrego oleju , wymiany filtrow lepszej firmy , wyszyscil mechanik silnik itp : i teraz sie zastanawiam nad filtrem stozkowym K&M i stumienicy .i czy to cos da w dieslu ?? bo sie zastanawiam czy jest sens , bo slyszalem ze szybciej sie bedzie wkrecal na obroty i turbinka bedzie lepiej slyszalna:D:) prosze o odp
  • #2 2334478
    Sady
    Ocena: 373
    Który rok i w jakim stanie (ile km zrobione :?: )
  • #3 2334560
    siwy144
    Ocena: 25
    Zamiast stożka daj wkładkę.
  • #4 2335015
    Repa
    Ocena: 22
    Podaruj sobie filrty powietrza K&M czy sportowe wkładki powietrza, bo będziesz często wymieniał Lutfmassenmeser - czyli popularną przepływkę. Wywal katalizator, też będziesz miał ten sam efekt.
    Wsadziłem kiedyś strumienicę do mojego Golfa 3 1,9 TDI 90 KM. Wydaje mi się, że był dynamiczniejszy, ale to raczej była autosugestia.
    Jeżeli chcesz uzyskać jakiś sensowny efekt to zastanów się nad chiptuning- iem, da to 100% lepszy efekt niż sportowe filtry powietrza itp...
    Chociaż te silniki 1,9 dci nie są udanym "tworem" Renault-a (min. sprzęgło), więc nie da się z nich "wykrzesać" za dużo mocy, ale nie jest aż tak tragicznie.
    Repa
  • #5 2336314
    BARTEK87
    Ocena: 3
    Wkladke czyli co?? bo nie zabardzo rozumiem!!
    a ta przeplywka to tez cos nie kumam!! prosze o wyjasnienie:)
    A co do rocznika to jest to model przejsciowy 99-00 A PRZEJECHANE 200 000 ,ale wiem przynajmniej ze nie cofane:) tak jak to robia teraz w tych autach z rocznika 94 i maja 160 hehehe , spr z ta strumienica , zamiast katalizatora!! a stozek chyba nie zaszkodzi??
    Repa
    Ocena: 22
    Przepływka to inaczej miernik masy powietrza, znajduje się tuż za filtrem powietrza i jest ona potrzebna do wyznaczania dawki paliwa w powiązaniu z wieloma parametrami silnika. Jeżeli uszkodzisz ten czujnik to samochód praktycznie przestaje jechać, teraz to nie taki ból kupić przepływkę za 200 zł. Ale wcześniej można było kupić tylko w serwisie za ciężkie pieniądze. A filtr stożkowy na pewno nie pomoże tej przpływce tylko ją szybciej wykończy, jest ona bardzo wrażliwa na wilgoć i bród. A doskonale chyba sobie zdajesz sprawę z tego, że stożkowy nie filtruje tak dobrze jak normalna wkładka do filtra powietrza. A i nie zapominaj jeszcze o tym, że za przepływką masz drugą cenną rzecz w samochodzie ... turbosprężarkę.
    Nie rozumiem Twojego podejścia, dbasz o silnik od wewnątrz inwestując w dobre oleje, dobre filtry itp. a chcesz go wykończyć od zewnątrz dostarczając mu np. kwarcu który dostaje się do silnika razem z powietrzem przez sportowy filtr powietrza, a tym samym szlifuje Twoją turbinkę i gładź cylindrów ...
    Szczerze mówiąc, jeżeli chcesz poprawić parametry pracy silnika, tj. wyciągnąć z niego więcej momentu obrotowego i mocy, zrób chiptuning, a nie baw się w jakieś filtry stożkowe które w dieslu tak na prawdę nic nie dają.
    Repa
  • #7 2337657
    BARTEK87
    Ocena: 3
    TO stozek wybiliscie mi juz z glowy:) dzieki:)
W dyskusji poruszono temat modyfikacji Renault Laguna 1.9 dCi, w szczególności zastosowania filtra stożkowego K&M oraz strumienicy w celu poprawy osiągów silnika diesla. Użytkownik rozważał montaż tych elementów po wymianie oleju i filtrów na lepsze jakościowo. Odpowiedzi wskazują, że filtr stożkowy może negatywnie wpłynąć na przepływomierz masy powietrza (Luftmassenmesser), który jest kluczowy dla prawidłowego dawkowania paliwa, a jego uszkodzenie skutkuje poważnym pogorszeniem pracy silnika. Filtr stożkowy nie filtruje powietrza tak skutecznie jak standardowa wkładka, co może prowadzić do szybszego zużycia turbosprężarki przez zanieczyszczenia. Zamiast filtra stożkowego zalecane jest stosowanie dobrej jakości wkładki filtracyjnej. Strumienica może nieznacznie poprawić dynamikę, ale efekt jest raczej subiektywny. Najbardziej efektywną metodą poprawy osiągów jest chiptuning. Silnik 1.9 dCi ma swoje ograniczenia konstrukcyjne, więc nie można oczekiwać dużych wzrostów mocy bez ryzyka uszkodzeń. Usunięcie katalizatora może przynieść podobny efekt jak strumienica, ale wiąże się z konsekwencjami prawnymi i ekologicznymi.
