Zasilacz Nokia 3,7V pokazuje 8,7V - co może być przyczyną?
Specymir 22 Lut 2006 17:04 1452 3
  • #1 2334548
    Specymir
    Chcialem wykorzystac zasilacz z Nokii do zasilania ukladu. Na tabliczce jest napisane, ze napiecie na wyjsciu wynosi 3,7V. Sprawdzilem dwoma woltomierzami i kazdy pokazuje kolo 8,7V. Wzialem zasilacz z innego modelu i dalej to samo. Czemu tak sie dzieje?
  • #2 2334628
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 881
    Bo przecież jest napisane ze daje 3.7V jak pobierasz prąd 335mA.
    A ze napięcie rośnie bez obciążenia to normalne bo dali „mięki” transformator.
    U mnie po obciążeniu rezystorem 50 napięcie spadło do 6.5V czyli jak płynie prąd 130mA
  • #3 2335042
    inkognito09
    Poziom 29  
    Ocena: 155
    Lepiej kup sobie trafo 6V (po wyfiltrowaniu kondensatorem wyjdzie około 9V) 300mA (6-8zł), mostek prostowniczy 500mA (kilkadziesiąt gr.) kondensator 16V 470 mikro faradów (cena około 60 gr.). Będzie taniej niż gotowa ładowarka, na pewno lepiej.
    SimonJ86
    pokazuje Ci 8,7V bo zasilacz jest bez obciążenia, wstaw opornik i wtedy sprawdź.
    Sprawdź ile pobiera prądu układu, który chcesz tym zasilaczem zasilić i dopasuj sobie napięcie (jeśli pobór prądu bezie za mały aby uzyskać napięcie które chcesz to zwiększ pobór prądu poprzez wstawienie odpowiedniego rezystora)
