KV29X1K - Zanikanie obrazu, brak sygnału RGB, układ BCXA2000Q
elektric220v 23 Lut 2006 14:43 1851 8
  • #1 2338021
    elektric220v
    mam problem z tv!!!
    Telewizor nie zachowuje się poprawnie
    po włączeniu Tv słychać głos w głośnikach
    lecz obraz pojawia się po czasie i zanika ponownie
    kineskop startuje tzn. rusza wys. napięcie
    lecz na p.k. zauważyłem brak sygnału r,g,b
    gdy przez chwilę pojawia się obraz napięcie na r,g,b jest prawidłowe
    ale po chwili znowu zanika i obraz jest ciemny
    sygnał r,g,b wychodzi z płyty tunera
    dokładnie z układu bcxa2000Q
    sprawdziłem zasilanie płyty głowicy tv są prawidłowe
    9v,35v,5v
    przelutowałem łączenia na p.k i na płycie głowicy telewizyjnej
    w poszukiwaniu zimnych lutów
    tv teraz po włączeniu pokazuje
    obraz perzez chwilę
    potem zanika,tak jakby coś go obciążało
    pewny jestem że układy wys . napięcia i trafopowielacz są oki
    czy można gdzieś dostać cały moduł (płytę z głowicą tv)
    jezeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc
  • #3 2338115
    robert75n
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Sprawdz poprawność napięć i napięcie żarzenia jak wszystko bądzie oki, to masz uszkodzony kinol.
  • #4 2338624
    CHACA
    Ocena: 457
    Jakie jest napięcie na S2 podczas zaniku obrazu?
  • #5 2338670
    maciejn
    Ocena: 4
    sprawdż w pcz zimne luty sony wszystkie to miały i zimny lut na stabilizatorze 5v pod plastikiem przy trafie zasilania oraz zimny lut na płyłce txt na stab 5v
  • #6 2338878
    mirex
    Ocena: 1987
    Jeśli jednocześnie z zanikiem wizji zanika również grafika to raczej kineskop /sposoby reaktywacji szeroko opisane/. To jest 90 % awarii tego sprzętu. Szkoda, że nie podałeś co z głosem gdy nie ma obrazu.
  • #7 2345866
    elektric220v
    muszę pomierzyć te napięcia
    na tych elementach aby się upewnić
    apropos obrazu :
    razem z obrazem gaśnie grafika
    dżwięk nadal jest w głośnikach (słychać audycję telewizyjną)
    mam pytanko odnośnie napięcia na S2
    chodzi tu o zacisk na p.k?
    jeśli to napięcie podawane do p.k. na taśmie gdzie obok idzie sygnał rgb
    to jest poprawne i wynosi 9v
  • #8 2345983
    CHACA
    Ocena: 457
    Napięcie S2 wychodzi z transformatora wysokiego napięcia i podłączone jest do płytki umieszczonej na kineskopie (cienki czerwony przewód). Napiecie to może mieć wartość kilkuset volt napiecia stałego. Pomiaru dokonuj miernikiem z nastawą 1000VDC.
    Nie wiesz-pytaj?
    Powodzenia.
  • #9 2373998
    elektric220v
    sprawdziłem napięcie na S2
    wynosi ono 1092v
    według nadruku na p.k powinno być 1000v
    czy nie jest aby za duże?
    zlikwidowałem także sporo zimnych lutów lecz
    tv po włączeniu namagnesowuje kineskop jak poprzednio
    obraz w kineskopie jest nadal ciemny.
    Po chwili pracy w takim stanie pojawia się obraz przez dosłownie sekundę i tv gaśnie.
    wtedy dioda st-by miga 2 razy gasnie i cykl migania powtarza się
    to nie jest jakiś kod usterki?
    regulowałem siatką kineskopu
    przy innym nastawie kineskop po włączeniu jest ciągle ciemny i tv ciągle pracuje nie wyłączając się ,
    przy nastawie pierwotnym powraca obraz na 1 sekundę i tv gaśnie
    chyba powymieniam resztę elek
✨ Problem dotyczy telewizora model KV29X1K, który po włączeniu generuje dźwięk, ale obraz pojawia się tylko na chwilę, a następnie zanika. Kineskop uruchamia się, a napięcia wysokiego napięcia są obecne, jednak sygnał RGB z układu BCXA2000Q na płycie tunera zanika po krótkim czasie, co powoduje ciemny obraz. Sprawdzono i przelutowano połączenia na płycie głowicy i płycie tunera, zasilania 9V, 35V i 5V są prawidłowe. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów, szczególnie na stabilizatorze 5V oraz na płytce TXT. Napięcie na zacisku S2 (wysokie napięcie na kineskopie) wynosi około 1092V, co jest nieco powyżej nominalnej wartości 1000V. Po chwili pracy telewizor wyłącza się, a dioda standby miga dwukrotnie w cyklu, co może wskazywać na kod usterki. Regulacja siatki kineskopu wpływa na pojawianie się obrazu i zachowanie telewizora. Podejrzewa się uszkodzenie kineskopu lub elementów związanych z wysokim napięciem, jednak układy wysokiego napięcia i trafopowielacz są uznane za sprawne. Pojawiła się prośba o informacje dotyczące dostępności modułu płyty głowicy TV z układem BCXA2000Q.
