Wybór wzmacniacza HPB-602 i głośników do ograniczonego budżetu - porady?
dave_19 24 Lut 2006 12:48 1254 8
  • #1 2341777
    dave_19
    Ocena: 17
    witam ponownie. pomogliscie mi w doborze glosnikow i wzmacniacza. podliczylem wszystko (glosniki, wzmacniacz, kable, maty) i lipton :(. przeroslo moje fundusze i to znacznie. troche sie zastanawialem i ostatecznie cos takiego przyszly mi do glowy, takie 3 pomysly:
    - wzmacniacz jednak hpb-602. pierwszym kanalem (100 rms) zasililbym przod caly (2 x 16.5+2 x tweeter) a drugi kanal na jakas skrzynke albo
    - pierwszy kanal (100 rms) na 2 x 16.5, tweetery z radia i drugi kanal (100 rms) na skrzynke albo
    - wzmacniacz w mostku (225 rms)na skrzynke a te zestawy z radia ( 4 x 45 jvc).
    mysle o dsk 165, esk 165, sinus live sl 160 i powerbass bk 6 a skrzynka pewnie cos na 25 cm (skoro zostanie jeden kanal 100 w rms).
    czytalem we wczesniejszych postach ze te dsk 165 pojda pod radiem ale cos nie jestem przekonany. chcialbym poznac wasze zdanie bo che zrobic dobry zakup ? mysalem jesce nad phonocarami y-line pod samo radio?
  • #2 2341866
    Iceman 1977
    Ocena: 5
    Według mnie nie da rady z taką konfiguracją. Wzmacniacz ma tylko 2 kanały więc możesz zasilić nim tylko przód (jeden kanał na jedną pare głośników) albo po mostku zasilić suba ale wtedy pozostaje ci zasilić przód z radia a na te głośniki moc radyjka to stanowczo za mało :cry:
    Najlepsze rozwiązanie to wzmak 4 kanałowy coś takiego
    http://www.allegro.pl/item86553482_wzmacniacz_monacor_hpb_604_najtaniej_.html ale to 200 więcej ale myśle że warto.
  • #3 2341954
    crazy_88
    Ocena: 165
    niestety do twojego pomyslu potrzebny jest wzmak 4 kanalowy a jesli chodzi o glosniczki to hertze sa dobre ale jesli masz znaczne fundusze to kup powerbass bk 6
  • #4 2342103
    siwy19
    Ocena: 5
    dsk nie kupuj są za słabe tak jak koledzy mówia wzmak 4 kanałowy nadawałby sie tu idealnie 2 kanały pod system przedni np esk albo pb a dwa nastepne zmostkowac i pod suba tak bedzie najlepiej
  • #6 2342187
    crazy_88
    Ocena: 165
    to jest firma wogule nie znana polecam 4 kanalowego wzmaka monacora niesety drozej ale zarazem pewnie
  • #7 2342736
    Rademal
    albo blaupunkta jesli to ma byc docelowo bo wtedy nie stracisz na wzmacholu
  • #9 2345894
    e-xtech
    Ocena: 13
    dave_19 napisał:
    znalazlem cos takiego na allegro:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=83410066
    lub cos takiego
    http://www.allegro.pl/item87228603_wzmacniacz_do_tuby_i_4_glosniki_wysoka_jakosc.html
    co to za firma? nadawaloby sie to do mojego pomysly?
    Jak ktos w opisie pisze, że dop tuby to już widać, że ma blade pojęcie. Tak jak wczesniej z nowych monecar, lanzar, blaupunkt lub cos używanego, unikal bym magnatów pyle itp bo często to podróbki.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza i głośników do ograniczonego budżetu, z uwzględnieniem modelu Monacor HPB-602. Propozycje obejmują różne konfiguracje z wykorzystaniem wzmacniacza dwukanałowego: zasilanie przodu (2 x 16,5" + tweetery) jednym kanałem, a drugiego kanału na subwoofer lub mostkowanie wzmacniacza pod subwoofer i wykorzystanie głośników z radia na przód. Uczestnicy wskazują, że wzmacniacz dwukanałowy jest niewystarczający do zasilenia całego systemu, zwłaszcza gdy front ma być zasilany z radia, co jest niewystarczające pod względem mocy. Zalecane jest użycie wzmacniacza czterokanałowego, np. Monacor HPB-604, który pozwala na osobne zasilanie przednich głośników i subwoofera (mostkowanie dwóch kanałów). W kwestii głośników, odradzane są modele DSK 165 ze względu na niską moc i jakość, lepszym wyborem są ESK 165, Powerbass BK 6 lub Sinus Live SL 160. Wspomniano także o głośnikach Hertz oraz Phonocar Y-Line jako opcjach pod radio. Wśród wzmacniaczy polecane są również używane modele Blaupunkt, które oferują dobrą jakość i moc w rozsądnym budżecie. Ostrzeżono przed nieznanymi markami i podróbkami, szczególnie w kontekście wzmacniaczy i głośników subwooferowych.
