hm - ciekawe posty - ale mój problem polega na tym ze wymieniłem klientowi toner w owej drukarce a ona nadal wskazuje jego brak.
W zasadzie w ten sam sposób pokazuje brak tonera i konieczność wymiany bębna - nie chce naciągać klienta na spory wydatek nie mając pewności ze to bęben.
moje pytanie - jak rozróżnić w tym modelu konieczność wymiany bębna od konieczności wymiany tonera???
W drukrkach Panasonic KX-P6XXX w chwili gdy manager stanu drukrki pokazywał kominikat o wymianie bębna należało wcisnąć SHIFT+F1 i pojawiło się zapytanie czy licznik bębna ma zostać wyzerowany.
Wymiana bębna na nowy nie powoduje automatycznego kasowania licznika.
Informacj była zawarta w instrukcji obsługi i nie stanowi żadnej tajemnicy
Spróbuj może producent trzyma się opracowanego wcześniej schematu.
problem z drukarką jest taki że po wymianie tonera nadal wskazuje brak tonera.
sprawdziłem stary toner - jest go jeszcze sporo a już wskazała brak
wstepnie myślałem ze bęben się skonczył - ale chyba to nie to.
w oprogramowaniu cały czas wskazuje brak tonera
bardzo prosze o pomoc.
reset urządzenie:
wyjąć toner, włożyć tylko bęben następnie włączyć maszyne i wcisnąć jedyny przycisk na panelu przez minute. następnie wyjąć bęben i połączyć go z tonerem, załadować do drukarki i znowu trzymać przycisk przez minute
✨ Dyskusja dotyczy problemu z resetowaniem licznika bębna w drukarce Panasonic KX-P7305 oraz rozróżnienia komunikatów o braku tonera i konieczności wymiany bębna. W modelach Panasonic KX-P6XXX reset licznika bębna wykonuje się przez naciśnięcie kombinacji klawiszy SHIFT+F1 po pojawieniu się komunikatu o wymianie bębna, jednak w KX-P7305 procedura może się różnić. Użytkownicy zgłaszają, że po wymianie tonera drukarka nadal wskazuje brak tonera, co może wynikać z problemów z czujnikami lub ich stycznikami. Zalecane jest czyszczenie czujników i sprawdzenie ich połączeń. Jeden z proponowanych sposobów resetu urządzenia to wyjęcie tonera, włożenie samego bębna, włączenie drukarki i przytrzymanie przycisku na panelu przez około minutę, następnie ponowne połączenie bębna z tonerem i powtórzenie procedury. Wskazano również, że wymiana bębna nie powoduje automatycznego zerowania licznika, co wymaga ręcznego resetu. Brak jasnej informacji w instrukcji obsługi sugeruje, że końcowy użytkownik może nie być uprawniony do samodzielnego resetowania licznika bębna. Wygenerowane przez model językowy.
