VAG COM KKL. Czy udostępni ktoś działający schemat do tego interfejsu?
madziulek 24 Lut 2006 18:46 33765 12
  • #1 2343244
    madziulek
    Ocena: 13
    czy moglby ktos tu wrzucic jakisz dzialajacy schemat do tego interfejsu???
    ZGORY DZIEKUJE
  • #2 2344396
    starter55
    Ocena: 103
    Tez sie przyłanczam do prośby kolegi
    a jeszcze lepiej schemacik +pcb :D
    Napewno wpadnie dużo punkcików bo temet jest gorący.
  • #3 2345391
    Sady
    Ocena: 373
    Schemat da się dostać, tylko co z tego...jak zwykły VAG nie ruszy z tym, bo jest przypisany do kabla
  • #4 2345770
    starter55
    Ocena: 103
    Na czym plega to przypisanie?
    Program obsługujący jest zparowany z kablem?
    To jak to sie sprzedaje np u Viak..a a korzysta z ogólnodostepnych programów ? np VW TOOL ?
  • #5 2346212
    Sady
    Ocena: 373
    Chodziło mi o kabel VAG CAN+HEX COM :D moja pomyłka.
    Zwykłego KKL schemat jest dostępny na elce, bo kiedyś przez przypadek go znalazłem.
  • #6 2346294
    starter55
    Ocena: 103
    Chwile poszukałem w goglach ...nic
    Możesz jaśniej o którą elce Ci chodzi ? Pewnie o strone...
    (Jak bedziesz potrzepować coś z softu to proponuje P30. Teraz sam widzisz ,że lepiej nie pisać skrótem myślowym.)
  • #8 2348384
    marcinus21
    HEX'a chyba jeszcze nie znajdziesz w necie.
  • #9 2383158
    madziulek
    Ocena: 13
    witam!
    Zrobilem powyzszy kabelek i niestety cos nie dziala:(((
    moze jakies spostrzerzenia odnosnie tego schematu?
    udalo sie komus go uruchomic???
    POZDRAWIAM
  • #10 2874874
    miroslav
    Mam coś takiego powinno to kogoś zainteresować. Reszta też się znajdzie. :D
    • HEX-CAN.zip (247.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2919484
    nacko
    Ocena: 30
    Czy to działa na 100% ?
  • #12 2942108
    4dim
    Ocena: 10
    Załączam Wam "gotowca" CANa na RSie: schemat, płytki i wsad...
    • Interface Can Rs232.pdf (541.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2963260
    madziulek
    Ocena: 13
    Dzieki Wielkie!
    POZDRAWIAM
    A tak wogóle to co to jest bo sie chyba pogubiłem:(((
    To jest fejs do tego KKL czy HEX-CAN-a??
    To czego jest ten can?
    POZDRAWIAM
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania działającego schematu interfejsu VAG COM KKL. Użytkownicy proszą o udostępnienie schematu wraz z płytką PCB. Pojawiły się uwagi, że standardowy kabel VAG CAN+HEX COM jest przypisany do konkretnego kabla, co utrudnia jego uniwersalne użycie z oprogramowaniem. Zwykły schemat KKL jest dostępny w sieci, m.in. na stronie elka oraz pod adresem http://www.id2.cz/obd2/dual_k_l_line.png. Jednak schematy dla interfejsu HEX-CAN są trudniejsze do znalezienia. Jeden z użytkowników wykonał kabel według znalezionego schematu, ale napotkał problemy z działaniem i prosi o wskazówki. W dalszej części dyskusji pojawiły się gotowe rozwiązania dla interfejsu CAN na złączu RS232, w tym schematy, płytki i oprogramowanie. Pojawiły się pytania o różnice między interfejsami KKL, HEX-CAN oraz ich zastosowanie i kompatybilność z oprogramowaniem diagnostycznym, np. VW TOOL.
