Głośniki Tonsil 8Ohm. Połączenie równoległe. Jak to zrobić?
toonsil 24 Lut 2006 19:59 1953 6
  • #1 2343561
    toonsil
    Ocena: 5
    Witam! Jestem nowy na elektrodzie. Mam problem, bo nie wiem jak połączyć głośniki 8Ohm równolegl tak, abym miał 4 Ohm.
    Bardzo prosze pomoc.
    Pozdro.
  • #2 2343640
    D1C1
    Ocena: 57
    Serdecznie Witamy. Sam sobie odpowiedziałeś, podłączenie równolegle dwóch głośników 8 ohm daje 4 ohm. Pozdrawiam
  • #3 2343667
    MirMak
    Ocena: 8
    Nie wiem czy dokładnie zrozumiałem, ale tak jak sam napisałeś 2 głośniki po 8ohm połączone równolegle daje 4ohm.Pozostaje jeszcze kwestaia tego, żeby połączyć je w fazie tzn. końcówki oznaczone czerwoną kropką lub (+) razem i analogicznie (-)
  • #4 2343706
    toonsil
    Ocena: 5
    wielkie dzięki za odpowiedz. tylko jak to połączyc??? Mam kolumny zg15c11, są one 8 Ohm chciałem z nich zrobic kolumny 4Ohm.
    Dało by sie jakis schemat załatwić??? Bardzo prosze
  • #6 2343782
    Grabo
    Ocena: 10
    Jakie masz głośniki w tych kolumnach? jesli po jednym wysoko i niskotonowym, to nie bedą one 4 omowe, chyba że usuniesz zwrotnice, ale to bez sensu. Równolegle można łaczyć, jesli masz np. 2 głośniki niskotonowe w kolumnie i chcesz zeby zmniejszyć ich impedancje z 8 do 4 Ω.
  • #7 2343925
    toonsil
    Ocena: 5
    w tych kolumnach są dwa głośniki, jeden niskotonowy, a drugi wyskotonowy.
    A gdybym dał zwrotnice 4 Ohm i to wszystko połączyć??? było by coś z tego?? bo te kolumn nie mają zwrotnic.
    Z góry dziękuj za wszystkie informacj.
Dyskusja dotyczy połączenia równoległego dwóch głośników o impedancji 8 Ω w celu uzyskania 4 Ω. Podłączenie równoległe dwóch głośników 8 Ω faktycznie daje 4 Ω. Ważne jest, aby połączyć je w fazie, czyli końcówki oznaczone jako (+) lub czerwoną kropką łączyć ze sobą, a analogicznie końcówki (-). W przypadku kolumn zg15c11, które zawierają jeden głośnik niskotonowy i jeden wysokotonowy, połączenie równoległe nie obniży impedancji całej kolumny do 4 Ω, chyba że usunie się zwrotnicę, co jest niezalecane. Równoległe łączenie ma sens, gdy w kolumnie są dwa głośniki tego samego typu (np. dwa niskotonowe) i chce się zmniejszyć ich impedancję. Pojawiła się także sugestia użycia zwrotnicy 4 Ω, jednak bez zwrotnicy w kolumnach takie rozwiązanie jest problematyczne. Podano link do kalkulatora rezystorów, który może pomóc w obliczeniach impedancji.
