Schemat prostego układu migającej diody LED 12V z tranzystorem C547B i L7812CV
decel 24 Lut 2006 23:41 21765 61
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego prosty układ migającej diody LED na 12 V z tranzystorem C547B nie startuje i jak dobrać elementy, żeby zaczął migać?
Układ nie wymaga zasilania symetrycznego, a problem zwykle leży w tranzystorze: w tym rozwiązaniu pracuje on na przebiciu wstecznym złącza baza–emiter, więc działanie zależy od konkretnego egzemplarza i C547B może nie zadziałać, podczas gdy inny C547, BC546 albo BC549 już tak [#2345124][#2345883] Po podaniu zasilania warto odczekać kilka sekund, bo pierwszy błysk może pojawić się dopiero po chwili [#2345022] Jeśli układ nadal nie rusza, sprawdź poprawność połączeń zgodnie ze schematem i spróbuj R1 około 1 kΩ–10 kΩ oraz C1 rzędu 100 µF–2200 µF [#2344713][#2345665]
  • #1 2344533
    decel
    Potrzebuję zrobić prosty układ na 12V z pulsującą diodą. Schemacik na rys. Tam gdzie jest wej 12V zastosowałem trafo 230/ 18V 1,5A mostek prostowniczy i dodatkowo kondensator filtrujący podłączony równolegle 470uF/50V dodatkowo dałem stabilizator L7812CVreszta jak na rys. Oznaczenia dla elementów na rys. :
    R1 = 2,2K
    C1=2200uF/16V
    T1=C547B
    Zasada działania:
    Po podłączeniu do napięcia zasilania 12V zacznie płynąć prąd w obwodzie R1, C1. Napięcie na kondensatorze C1 będzie się zwiększać, aż do momentu przebicia złącza emiter - kolektor tranzystora T1. Gdy napięcie na C1 osiągnie wartość przebicia T1 to rozładuje się on przez diodę D1 dając w efekcie jej rozbłyśnięcie. Tranzystor T1 wejdzie w stan blokowania i kondensator ponownie zacznie się ładować, aż do ponownego rozbłyśnięcia diody. Cykl ten będzie się powtarzał. Dioda będzie migać z częstotliwością zależną od R1 i C1.
    Elementem wykonawczym tego układu jest tranzystor T1 włączony inwersyjnie tzn. emiter do plusa a kolektor do minusa. W typowym włączeniu tranzystora npn jest odwrotnie. Nie wszystkie tranzystory włączone inwersyjnie będą się zachowywały tak jak T1, zależy to od technologii wykonania. Dla większości tranzystorów włączonych inwersyjnie napięcie przebicia zawiera się w przedziale 8 V do 9V. Tranzystor taki zachowuje się podobnie jak diak. Układ przedstawiony na rysunku można zastosować jako ekonomiczny wskaźnik działania wielu urządzeń dobierając odpowiednio R1 i C1. Dla R1 - 2k i C1 - 1000uF dioda LED rozbłyskuje około 60 razy na minutę pobierając prąd około 2 mA. Przy odpowiednim dobraniu R1 i C1 uzyskuje się powolne rozjaśnianie diody LED.
    I jest taki problem że dioda nie mryga:( Miernikiem sprawdziłem wszystkie elementy i są dobre 12V dochodzi do T1 ale za nim już jest 0V i nie chce się on otworzyć i dać impuls.( A i tak wogóle nie robiłem zasilania symetrycznego jak by wynikało ze schematu).Czy ktoś może mi powiedzieć czemu T1 się nie otwiera? może inny tranzystor trzeba zastosować proze o podpowiedz z góry dziękuję
    pozdrawiam.
    • Schemat prostego układu migającej diody LED 12V z tranzystorem C547B i L7812CV dioda6311.jpg (11.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    dee jay G
    Ocena: 41
    Daj rezystor 1K (jak jest za duży, to układ nie działa), a przy okazji, czytałeś to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic399108.html
    PS: Nie trzeba do tego napięcia symetrycznego. Wystarczy pojedyncze.
  • #3 2344770
    decel
    hmm, zmienilem ten rezystor na 1k i nadal nie dziala ten uklad:( moze powinienem zastosowac inny tranzystor ktory przepusci ten prad? Moze jakies sugestie ktos ma? Ja stosuje C547B, do niego dochodzi 12V ale nie przebija ono zlacza E-C :(. Jesli komus zadzialal ten uklad to niech poda dokladnie na jakich elementach to chodzi!!!
    Wsumie jak czytalem w tym linku to deejay stosowal BC 548 wiec moze o to chodzi. Jak patrzylem w specyfikacji to 547 i 548 sa prawie identyczne!wiec radzicie mi zakupic 548???
  • #4 2345022
    dee jay G
    Ocena: 41
    Te elementy są odpowiednie, tranzystor też. Tylko czy aby sprawne? Druga sprawa (WAŻNA) jest taka, że jak podłączysz zasilanie, to nie rób nic, tylko odczekaj chwilę, ten układ potrzebuje chwilki żeby "odpalić".
    Układ działa na większości tranzystorów biplarnych NPN.
    Tak więc drogi kolego... cierpliwości. Ten pierwszy błysk pojawia się dopiero po dłuższej chwili, a następne błyski już "normalnie" ;)
    Łukasz.
    PS: Też mam kilka LEDów na BC547B i one również działają :D
  • #5 2345124
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Działanie tego układu zależeć będzie od egzemplarza użytego tranzystora, napięcia przewodzenia diody LED.
    Tranzystor musi mieć napięcie przebicia między emiterem a bazą nie większą niż 8V( tranzystor w tym układzie działa na przebicie złącza emiter-baza, a producent gwarantuje tylko tyle, że to minimum 5V, a jakie może być największe, to nie podaje, jak się trafi ponad 10V, to nie zadziała)
    U mnie układ działa z tranzystorem BC546 czy tez BC549 bo tranzystory te mają napięcie przebicia Ueb akurat cos około 8V i z jedną niebieską diodą przy zasilaniu 12V. A na przykład nie działa jak użyje BC337 lub PNP BC556 bo maja napięcie przebicia Ueb 11V.
    Ja u siebie dałem R=10k i C=330uF bo akurat nie mama większego kondensatora w domu.
    I układ generuje coś w okolicy jednego błysku na sekundę.
    Aha i układ ten należy traktować jako ciekawostkę a nie rozwiązanie godne polecenia.
  • #6 2345144
    dee jay G
    Ocena: 41
    Ooo, a dla czego tak?
    Jeśli układ działa (nawet na dobieranych elementach) to co stoi na przeszkodzie żeby go stosować do czegoś?
    Ja akurat jestem na etapie budowania czegoś w rodzaju podwieszanej "ściany" z błyskających LED na tym układzie.
    Taka siatka będzie wieszana na tylnej (oczywiście wewnętrznej) ścianie estrady na imprezach plenerowych, na których "świecimy". Do tego po drugiej linii zasilania na każdy żądek LED (z góry na dół) i podzielona na odcinki po 8 sekcji, no i sterowana jakimiś programami ze sterownika + po podaniu napięcia na 9 linię, wszystkie będą błyskać losowo, jak w powyższym.
    Mam pytanie:
    Dla czego układ przy pierwszym podłączeniu musi chwilę odczekać? (Nie wiem jak u Was, ale u mnie, kiedy kondensatory są rozładowane, układ potrzebuje kilku sekund do startu. Potem, przy każdym następnym podłączeniu startuje normalnie)
  • #7 2345657
    decel
    Wiec chyba zmienie teranzystor na BC546 bo to chyba przez to nie dziala. Uklad polaczylem jak na zdjeciu. Po podlaczeniu zasilania wpinam miernik na zaciski kond jest 12V po wylaczeniu napiecie spada powoli do 0 wiec kon jest ok, dalje wpinam miernik na tranzystor E-C wynik 10,5V , wpinam miernik pomiedzy A i K diody U=0 (powylaczeniu zasilania podpinam sam miernik i dioda sie pali wiec tez jest sprawna). Z tego krotkiego opisu co mi proponujecie ?znalezc BC546??
    pozdr
    • Schemat prostego układu migającej diody LED 12V z tranzystorem C547B i L7812CV _-_po__czenia_145.jpg (17.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2345665
    jony
    Ocena: 885
    Układ nie jest zalecany ponieważ jego działanie nie jest pewne tylko zależy od typu tranzystora od napiec zasilania i diody, jak dasz więcej diod to może nie działać itp.
    Na przykład pewniejszy w działaniu jest książkowy generator astabilny z wykorzystaniem dwóch tranzystorów i dwóch kondensatorów i cztery rezystory.
    Co do wolnego startu to jedyne co mi przychodzi teraz na myśl to jak używasz tak dużej pojemności to kondensator o tak dużej pojemności ma znaczny prąd upływu i musi minąć trochę czasu zanim się zaformuje.
    I to może być przyczyna wolnego startu podczas pierwszego uruchamiania. A po tę gdy kondensator jest już zaformowany startuje znacznie szybciej.
    Decel
    spróbuj podłączyć to tak jak na schemacie czyli dioda do kolektora i powinno zadziałać i daj R1=10k i C1=100uF i raczej będzie działać z tym tranzystorem co masz.
  • #9 2345725
    dee jay G
    Ocena: 41
    DECEL -> Przeczytaj uważnie temat pod linkiem jaki podałem wyżej. Jest tam wyjaśnione, że na zdjęciu, które przedstawiłeś JEST BŁĄD !!! Potem gdzieś niżej podałem prawidłowe schematy.
    JONY -> Dzięki za wyjaśnienie tego startu.
    Pozdrawiam i odsyłam do tematu: "Niebo -> Gwiazdy -> Sufit -> LEDy???"
  • #10 2345806
    decel
    Zmienilem podlaczernie diody jest tak jak na schemacie ktory jako pierwszy umiescilem, teraz A diody jest podlaczona do C tranz. zmienilem pojemnosc C=100uF i R na 10k. Uklad nadal nie dziala:( ale za to nap C-E tranzystora zmniejszylo sie do 10,3 V (wczesniej bylo 10,5). Moze jeszcze jakies podpowiedzi.
  • #11 2345819
    jony
    Ocena: 885
    a jakie jest napiecie miedzy E-B
  • #12 2345843
    decel
    Nap E-B = 2,5V (jak podlaczam miernik dioda zaczyna siwecic:) )
    jony
    Ocena: 885
    To jednak raczej wina tranzystora musi dąć jakiś inny jak masz to wypróbuj z innymi tranzystorami. I właśnie dla tego nie polecam tego układu.
    To jednak raczej wina tranzystora musi dąć jakiś inny jak masz to wypróbuj z innymi tranzystorami. I właśnie dla tego nie polecam tego układu. Bo działanie jego zależy od egzemplarza użytego tranzystora.
  • #14 2345897
    decel
    Ok wielkie dzieki jeszcze pokombinuje z tym ale chyba zrobie gen. astabilny tak jak ty wczesniej radziles. Pozdr
  • #15 2346323
    dee jay G
    Ocena: 41
    Specjalnie dla Ciebie jony ;) (10 x LED - użyte tranzystory: BC 547, BC 548, BC 549 i jakieś ruskie, takie małe, pomarańczowe )
    http://seba.net.pl/~lord/Jony%20:D/
    PS: Słaba jakość, ale taki to już aparacik ;)
  • #16 2346396
    jony
    Ocena: 885
    Hehe fajny filmik, umie też działa z tranzystorami serii Bc547B i Bc549B(choć z Bc337 nie działa)
    I właściwie ciężko powiedzie czemu u kolegi nie działa z Bc547.
  • #17 2346889
    decel
    Jeszcze jedno pytanko znalazlem tranz. C945 i jak sie okazalo po wlaczeniu do sieci po jakis 3 sek dioda sie zapala ale nie wiem dlaczego nie chce zgasnac ? moze ktos mi to wyjasnic (na c547 wogole nie dziala).
    konfiguracja:
    R=1k
    C=2200uF
    T=c945
    pozdro
  • #18 2346908
    jony
    Ocena: 885
    To normalne szukaj innego tranzystora dalej
    U mnie z bc337 tez tylko świeci
  • #19 2346940
    decel
    Eureka znalazlem inny c547 i ukladzik dziala !!! Super dzieki wam wszystkim za pomoc!!! Diodka mryga tak jak trzeba!!!
    Pozdrowienia
  • #20 2347169
    jony
    Ocena: 885
    Tylko ze w tym czasie jak męczyłeś się z uruchomianiem tego układu już dawno zbudował być generator astabilny na dwóch tranzystorach który dział z każdym tranzystorem.
    Choć istnieje taka możliwość nie zadziałanie i tego układu jeśli oba tranzystory wejdą w stan nasycenia i w nim pozostaną. Żeby to nie nastąpiło rezystory w bazie powinny być większe niż w kolektorze.
  • #21 2347251
    decel
    Witam. właśnie jestem w trakcie robienia gen astabilengo. :)a tamten układ musiałem skończyć bo jak coś zaczynam to i kończę. Nie lubię jak coś nie dziła :) pozdro
    na bazy daje R=10k a na kolektory R=470 Mam nadzieje ze tak moze byc ?! :)
  • #22 2347311
    jony
    Ocena: 885
    Może być i pamiętaj że jak używasz kondensatorów elektrolitycznych i generatora na npn to plus kondensatorów ma być skierowany w stronę kolektora.
  • #23 2374838
    Calypsett
    Ocena: 84
    Zastosowałem tranzystor BC538 i też działa.
    A jakie wartości C i R dobrać, aby układ spełniał swoją rolę przy napięciu 3 V?
  • #24 2375179
    jony
    Ocena: 885
    Niestety przy 3V ten układ w ogóle nie będzie działał.
  • #25 2376718
    Calypsett
    Ocena: 84
    Użyłem R1 = 150 Ohm i C1=220uF/16V.
    Jak sprawdzałem, to mruga dopiero przy 10 V, powyżej tego napięcia świeci już światłem ciągłym. :|
  • #26 2487766
    tadzmierz
    Ocena: 41
    Układ przedstawiny przez decel jest mojego autorstwa. Opublikowałem go na stronie internetowej
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=188
    oraz
    http://www.ne555.com/ -Migająca dioda LED.
    Na tych stronach są inne przydatne schematy z wykorzystaniem tranzystora włączonego inwersyjnie mojego autorstwa. Zapraszam do zapoznania się z nimi. Tadzmierz
  • #27 3244800
    Macieks14
    Ocena: 27
    jestem poczatkującym ale mi nie pasuje coś w tym układzie dla 12v bo chyba kondensator się naładuje do wartości max i pozostanie tak bo tranzystor nie ma podpięcia kondensatora do bazy tylko jak się nie myle to do emitera poprawcie mnie jak sie myle to jest tylko moja sugestia spróbuje to zbudować i sobacze ja to działa i czy wogóle działa
  • #28 3244971
    jony
    Ocena: 885
    Układ ten działa na 100%. Z tranzystorami BC546 i BC549 czy BC107 i z innymi też.
    W układzie tym wykorzystuje się fakt, ze złącze baza-emiter spolaryzowane napięciem wstecznym (czyli dla tranzystora NPN plus do emitera) zachowuje się jak dioda zenera.
    I schemat zastępczy będzie wyglądał tak jak w załączniku.
    Jak widać ze schematu kondensora naładuje się nie do 12V tylko do napięcia przewodzenia tej „wbudowanej” miedzy emiter a bazę diody zenara plus spadek na „diodzie” baza- kolektor i plus napięcie przewodzenia diody LED. A nastopnie kondensator zostanie rozładowany przez te diody i gdy napięcie na kondensatorze napięcie spadnie poniżej napięcia przewodzenia tych diod, znowu będzie lądować się przez rezystor R i cała zabawa będzie się powtarzać. Zresztą przeczytaj wcześniejsze posty
    • Schemat prostego układu migającej diody LED 12V z tranzystorem C547B i L7812CV migled00.1.JPG (8.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 3296141
    limak.s
    Witam. Mam takie pytanie: czy da się w tym układzie przyspieszyć mruganie tej diody? Chodzi mi o to żeby częstotliwość mrugania była prawie taka jak w stroboskopie diodowym ale nie musi być aż tak szybko. Obecnie dioda mruga mi tak 1 raz na sekundę a dobrze by było jak by mrugała kilka razy/s. Ma ktoś jakiś pomysł żeby to przerobić? (Ja niestety słabo się na tym znam). Dzięki pozdrawiam
  • #30 3297154
    eP
    Ocena: 21
    Zmniejsz wartość pojemności kondensatora.
    Zmniejszanie rezystancji opornika może być zbyt niebezpieczne.
✨ Dyskusja dotyczy prostego układu migającej diody LED zasilanej napięciem 12V, wykorzystującego tranzystor C547B (lub zamienniki) oraz stabilizator L7812CV. Układ opiera się na ładowaniu kondensatora C1 przez rezystor R1, a następnie rozładowaniu przez przebicie złącza emiter-kolektor tranzystora, co powoduje miganie diody LED. Problemy zgłaszane to brak działania układu przy zastosowaniu tranzystora C547B, co często wynika z różnic w parametrach tranzystora, zwłaszcza napięcia przebicia złącza baza-emiter (Ueb). Zalecane jest stosowanie tranzystorów o napięciu przebicia około 8V, np. BC546, BC549, BC538, które lepiej sprawdzają się w tym układzie. Wskazano, że układ wymaga chwili na "rozruch" po podłączeniu zasilania ze względu na ładowanie kondensatora elektrolitycznego. Częstotliwość migania można regulować przez zmianę wartości rezystora R1 i kondensatora C1, przy czym zmniejszenie pojemności kondensatora zwiększa częstotliwość migania. Układ jest jednak traktowany jako ciekawostka, gdyż jego działanie jest niestabilne i zależy od konkretnego egzemplarza tranzystora oraz napięcia zasilania. Alternatywnie polecany jest generator astabilny na dwóch tranzystorach, który jest bardziej niezawodny i uniwersalny. W dyskusji pojawiły się także pytania o możliwość uzyskania bardzo długich przerw między błyskami (20-30 minut), na co odpowiedzi wskazują na konieczność użycia układów scalonych typu NE555 lub CD4060, gdyż prosty układ z tranzystorem nie jest do tego przystosowany. Poruszono także kwestie poprawnego doboru i polaryzacji elementów, znaczenia rezystorów bazowych i kolektorowych oraz sposobu podłączenia tranzystorów. Wskazano, że potencjometr (oznaczany jako PR lub P) może służyć do regulacji częstotliwości migania. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kondensatorów o odpowiednim napięciu znamionowym (minimum 16V przy zasilaniu 12V). Podsumowując, układ jest prosty, ale wymaga starannego doboru tranzystora i elementów, a dla bardziej stabilnej pracy i regulacji częstotliwości lepiej zastosować klasyczny generator astabilny lub układy scalone.
