Emule - od miesiąca nie można się połączyć z najlepszymi serwerami.
moro25 25 Lut 2006 12:25 1877 17
  • #1 2345679
    moro25
    Ocena: 26
    Witam. Posiadam emula w wersji v.1.1f i od jakiegoś miesiąca nie może się połączyć z tymi najlepszymi serverami jak Rozorback 2 na przykład. Łączy sie tylko z jakimiś nieznanymi wogóle, w których nawet nie znajduje niczego jak się wpiszę. Nie wiem co się dzieje. Poza tym jakos długo sie łączy. Pozdrawiam
  • #3 2346333
    moro25
    Ocena: 26
    No to teraz już nie da się ściągać, gdyz na innych serverach nic nie znajduję.
  • #4 2346457
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Jeden z największych serwerów zamknęli wieć użytkownicy korzystający z jego przenieśli się na inne więc na innych powstał tłok.
    A wyszukiwać się da nawet jak się nie jest podłączonym do serwerów za pomocą sieci KAD (tyle że wyszukiwanie trwa dłużej)
  • #5 2346534
    moro25
    Ocena: 26
    Mi nie znajduje niestety nic.
  • #6 2346880
    polonus
    Ocena: 6
    Ile wogóle pokazuje Ci serwerów na liście? Mi od czasu zamknięcia Razor 2 dodało trochę. Tydzień temu pisałem posta, że mam 256 a teraz już 286 serwerów.
    A z szukaniem rzeczywiście coś jest nie tak. Niby wyszukuje ale jakiegkolwiek wyniki pojawiają się nawet po minucie (serwer DonkeyServer No1, dotychczas 0 problemów z nim). Za to na KAD szuka od razu.
    Do filmów/gier i rzeczy używam osloskop.net, zero podróbek, dużo nowości ;)
  • #7 2346893
    moro25
    Ocena: 26
    U mnie pokazuje że na liście jest 176 serwerów.
  • #8 2348081
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    polonus moro25 :arrow:
    Ilość serwerów na liście nie ma większego znaczenia, wręcz jak jest ich za dużo tylko niepotrzebnie obciążają eMule.
    Ponadto wiele serwerów to serwery podstawione przez różne organizacje anty P2P.
    U mnie jest tylko 40 (codziennie lista się rozrasta do 93 i jest kasowana) serwerów ale wszystkie są pewne.
    Co do listy bezpiecznych serwerów radzę poczytać to:
    http://www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=59550
  • #9 2348881
    moro25
    Ocena: 26
    Teraz emule wogóle nie znajduję nic. Próbowałem z każdego serwera i nic, ciągle nic.
  • #10 2349484
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Do jakiego serwera się podłączyłeś ?
    Co to znaczy nie znajduje nic ?
    Masz w wyszukiwaniu ustawione Typ: dowolny Metoda: Globalny (Serwer) ?
    Napisz czego szukasz to sprawdzę to u siebie.
    Możesz przez PW.
  • #11 2349558
    crazy_88
    Ocena: 166
    proponuje sprubowac odblokowac porty:D pozdrawiam
  • #12 2353137
    moro25
    Ocena: 26
    Na przykład byłem podłączony do donkeyServer No4 i wpisałem jakiegos znanego wykonawce i nic nie znalazł. Nie wiem co robić, bo Kazaa też mi nie działa teraz.
  • #13 2353316
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Według moich informacji oraz listy bezpiecznych serwerów http://corpo.free.fr/server.met DonkeyServer No4 tam nie występuje (ja u siebie również go nie mam).
    Radzę zaktualizować listę serwerów wg powyższego pliku serwer.met i wg wskazówek umieszczonych w wyżej zamieszczonym linku.
    U mnie nie ma żadnego problemu z wyszukiwaniem, najczęściej jestem podłączony do DonkeyServer No1, No2, No3, No5 lub No6
  • #14 2354035
    chru
    Ocena: 30
    Witam.jak pisałem wczoraj [i dostałem ostrzeżenie od jankolo] sieć serwerów donkejowskich jest pod troskliwą opieką ci co nie zgodzili sie na przegląd logów zostali wyłączeni na reszcie szaleją kontrolerzy.Sprawa zaczeła się na zachodzie ale jak wieść gminna niesie dotarła już do nas.[ciekawe czy znów dostanę ostrzeżenie za ostrzeganie]
  • #15 2355053
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Nie siej zamętu, ciekawe, że nic o tym nie piszą na forach poświęconych P2P.
  • #16 2355276
    Radek102
    Ocena: 17
    Zrobiłeś tak jak kolega crazy_88 radził mi też to wygląda na porty
  • #17 2357392
    moro25
    Ocena: 26
    Jeszcze nie zrobiłem. A jak się zmienia te porty??
  • #18 2357791
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    W emula zmienisz jeżeli twój operator sieci poblokował porty
    Ustawienia-->parametry łącza--> port klienta
    -->TCP - wpisujesz_numer_niezablokowanego_portu
    -->Udp - wpisujesz_numer_niezablokowanego_portu (inny niż w TCP)
    W firewallu też musisz odblokować porty (lub osiołka wywalić z listy i dodać jeszcze raz)
Użytkownik korzystający z eMule w wersji 1.1f zgłasza problem z łączeniem się z popularnymi serwerami, takimi jak Razorback 2, który został zamknięty. W efekcie pojawił się tłok na pozostałych serwerach, co wydłuża czas łączenia i utrudnia wyszukiwanie plików. Lista serwerów na liście użytkownika jest mniejsza niż u innych, co może wpływać na efektywność działania. Wskazano, że wiele serwerów jest podstawionych przez organizacje anty-P2P, dlatego zaleca się korzystanie z bezpiecznych, aktualizowanych list serwerów, np. z pliku server.met dostępnego pod adresem http://corpo.free.fr/server.met. Rekomendowane jest podłączanie się do sprawdzonych serwerów DonkeyServer No1, No2, No3, No5 lub No6. Problem z wyszukiwaniem może wynikać także z zablokowanych portów TCP i UDP przez operatora sieci lub firewall, dlatego sugeruje się ich odblokowanie i odpowiednią konfigurację w ustawieniach eMule (Ustawienia → Parametry łącza → port klienta). Alternatywnie można korzystać z sieci KAD, która umożliwia wyszukiwanie bez połączenia z serwerami, choć jest to wolniejsze. W dyskusji pojawiły się także informacje o kontroli i ograniczeniach na sieciach serwerów donkejowskich, co może wpływać na dostępność i funkcjonalność.
