Jak poprowadzić przewody centralnego zamka w Fiacie 126p?
puyol 25 Lut 2006 17:36 1281 3
  • #1 2346953
    puyol
    Kupilem ostatnio centralny zamek do malucha, i mam prosbe jezeli mogl by ktos mi podsunac pomysl w jaki sposob moglbym przeprowadzic przewody z kokpitu do silownika a dokladnie mowiac ze slupka do drzwi. Pozdrawiam
  • #2 2347409
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    Zdejmij tapicerkę, zamknij drzwi, włóż wiertarkę z wiertłem do drzwi i wywierć w ściance od strony zawiasu otwór, przez który odznaczysz na słupku otwór celujący bezpośrednio jeden w drugi. Zdób otwór Φ8-10 i przeprowadź przez nie kable w koszulce termo lub innej sztywnej.
  • #3 2347608
    woooojtek
    Ocena: 104
    Ja zrobiłem to po chamsku. Wywaliłem dziurę w boku drzwi (tzn. od środka samochodu) i peszlem puściłem przewody pod dywanik. Ten samochód i tak ma swój urok:-)
  • #4 2347621
    dedopl
    Ocena: 58
    Proponuje Iść do sklepu motoryzacyjnego kupić taką gumkę harmonijkową łącząca w zachodnich samochodach drzwi z resztą(w moim przypadku OPEL).
    Przeprowadzając kable zrobić poniżej wyłącznika oświetlenia kabiny oraz w drzwiach otwór Φ10 przeciągnąć kable z nasuniętą wcześniej "harmonijką"
    i wstawić luźno, dopasować długość i zabezpieczyć opaską zaciskową przez wysunięciem w załaczniku pokazane dokładniej,
    ja tak przeprowadziłem kable do głośnika, i dobrze się sprawuje juz ponad 6mc bez żadnych problemów, możesz tez zastosować rurkr termokurczliwą tylko nie podgrzewać ja żeby była giętka
    jak na rysunku w drzwiach na sztywno a do karoseri sie chowa, miękkie kable puszczasz w rurkę zapinasz opaskami w drzwiach z jednej i drugiej strony drzwi a reszta chowa ci się w karoserie.
    czarne rurki nie widać i po kłopocie.
    ps. sorki za rysunek ale to tak na szybkiego rysowane.
    • Jak poprowadzić przewody centralnego zamka w Fiacie 126p? rysunek.JPG (38.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
