Philips 107 b3. Od paru dni obraz na monitorze rozmazuje się.
bialiczek 26 Lut 2006 15:56 1959 6
  • #1 2350258
    bialiczek
    Witam, od paru dni w tym monitorze obraz mi sie rozmazuje po chwili pracy, gdy go wylacze na jakis czas i zalacze jest dobrze i znowu sie rozmazuje. Czasami jest tak ze sie bardzo mocno rozmaze obraz i po czasie jest dobrze. CO to moze byc?? Ile moze kosztowac naprawa tego??
  • #3 2351376
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Przestrzelić to sobie nogę można.
    Najpierw zobacz co się dzieje w układzie sterowania trafopowielaczem i samym trafopowielaczem. Najbardziej banalna rzecz to zimne luty. Z rzeczy nienajciekawszych - uszkodozny trafopowielacz.
  • #4 2351637
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Nogę też można, ale i kineskop.
    Mówi się: przestrzelić. A konkretnie to jest przyłożenie do S3 napięcia ok 40 - 50 kV.
    Z katody potrafią się oderwać drobiny pasty emisyjnej i przyczepić do S1, S2 czy S3.
    Paprochy na S1 dają emisję posożytniczą
    Na S2 i S3 czasami powodują upływności. Co w konsekwencji daje zmiany jasności , ostrości lub jedno i drugie razem.
    Przyłożenie WN do S3 powoduje rozerwanie bądź odklejenie się tych paprochów.
    W tym konkretnym przypadku należy oczywiście zacząć o usunięcia zimnych lutów. Potem trzeba zaobserwować czy zmianie ostrości towarzyszy coś jeszcze. Np. zmiana jasności, geometrii itp.
    Przy takiej usterce w bardzo prosty sposób eliminuję uszkodzenie trafa. odpinam S3 i sprawdzam sondą WN jego stabilność.
    S3 stabilne - uszk. kineskop
    S3 pływa - uszk trafo.
    Poprawcie mnie jeśli w którymś miejscu minąłem sie z prawdą.
  • #5 2352190
    bialiczek
    nie nic sie nie dzieje oprocz rozmazywania obrazu, gdy monitor jest wlaczony to raz nic nie widac tak sie rozmaze zaraz jest normalnie a za jakis czas lekko zamazane i tak w kolko.
  • #6 2355893
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Więc raczej zimne luty odpadają, B+ , sterowanie itp też.
    Pozostają trzy elementy: kineskop, trafo, podstawka kineskopu.
    Jeszcze jest silikon na cokole kineskopu.
    Wiesz już jak sprawdzić trafo. Trzeba "tylko" postarać się o sondę WN.
    Podstawka i silikon nie przedstawiają większego problemu.
    Osobiście stawiam na kineskop. Zbyt dużo widziałem Philipsów z takimi uszkodzeniami.
  • #7 2356035
    bialiczek
    dzis siedzialem na tym monitorze z 3 godziny i nie rozmazalo sie nic :| nie kumam tego. Moze to bylo przez to ze mialem wzmacniacz z 15 cm pod nim?? wzmak na dosc spore trafo i moze mial zbyt duze pole magnetyczne moze byc cos z tym?? ALe na monitorze nie bylo jakichkolwiek falowan itp spraw wiec juz sam nie wiem czy to wina wzmacniacza.
Monitor Philips 107 B3 wykazuje problem z rozmazywaniem obrazu po pewnym czasie pracy, który ustępuje po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia. Przyczyną mogą być uszkodzenia kineskopu, trafopowielacza lub podstawki kineskopu, a także ewentualne zimne luty, choć te zostały wstępnie wykluczone. Rozmazywanie obrazu może być spowodowane obecnością paprochów na elektrodach S1, S2 lub S3 kineskopu, co wpływa na emisję i stabilność napięcia wysokiego (WN). Zaleca się sprawdzenie stabilności napięcia WN na elektrodzie S3 za pomocą sondy wysokiego napięcia, co pozwala odróżnić uszkodzenie kineskopu od trafopowielacza. Dodatkowo, obecność pola magnetycznego z pobliskiego wzmacniacza może wpływać na jakość obrazu, choć nie stwierdzono falowań. Naprawa może wymagać wymiany kineskopu lub trafopowielacza, a także usunięcia ewentualnych zimnych lutów i sprawdzenia silikonowej izolacji na cokole kineskopu.
