Combo3 z firmware V3.1 nie programuje ATTINY2313 - ustawienia fusebits?
atoz 26 Lut 2006 16:08 1728 2
  • #1 2350310
    atoz
    posiadam w/w programator z firmware V3.1 i w zaden sposob nie moge nim zaprogramowac Attiny2313.nawet poprzez ISP.posiadam najnowszy soft do niego combo6pl i pomimo ze jest on w spisie po niby poprawnej weryfikacji jak odczytuje proca to jego pamiec jest pusta.czy ktos z Was uzywa takiego programatora i dziala on z attiny.jesli tak to uprzejmie poprosze o pomoc i o ewentualne podanie ustawien fusebits.
    Postęp - programowanie
    Postęp - weryfikacja
    Weryfikacja prawidłowa.
    Firmware V3.1 , PC speed = 13 , COM speed = 57600
    Blank check
    Pamięć układu jest pusta.
    nastepne programowania juz maja zla weryfikacje:
    Odczyt pliku HEX.
    Segment MCS-86:0000
    L 83 : EOF.
    Firmware V3.1 , PC speed = 12 , COM speed = 57600
    Offset 0 : mem=49428 / rd=65535
    Weryfikacja niepoprawna!
    Blank check
    Testowalem to z kiloma ATinny 2313 i zawsze jest tak samo.
    Natomiast z innymi procami jest ok.np 90s2313
    dziekuje i pozdrawiam
  • #2 2359968
    atoz
    Z wykrywalnoscia i poprawnym zapisem juz se poradzilem,trzeba bylo dodac tylko rezystancje 4.7kOhm.mam jednak jeszcze pytanie jak w tym programatorze ustawis fuse bits tak zeby Attiny2313 dokladnie zastapil 90s2313 z fleszem pisanym pod ten drugi.czy jest to mozliwe???
  • #3 2375046
    atoz
    DLA INNYCH UZYTKOWNIKOW COMBO
    Po testach zostawilem tylko puste miejsce w !SPIEN ,brown out detector na disabled, PWR-UP na 16k-14CK+4ms, clock wedlug mojego kwarcu na XTAL3-8MHz i dopiero wtedy programy pisane pod 90s2313 zaczely prawidlowo wspolpracowac z ATtiny2313.takze te ustawienia uwazam za dokladne odwzorowanie jesli sie chce zastapic stare 90s2313 ukladami ATtiny2313.
