Sieć Bluetooth. Komputery oddalone o 7-10 m. Jakie urządzenia wykorzystać?
arus_m 26 Lut 2006 23:31 6276 9
  • #1 2352204
    arus_m
    witam! mam pewne pytanie. otoz chcialbym stworzyc siec skladajaca sie z dwoch komputerow za pomoca bluetooth. czy takie dwa urzadzenia z allegro za 40 zl (zasieg podobno 100m) wystarczą na polaczenie 2 komputerow oddalonych od siebie ok 7-10m przez sciany? jakie urzadzenia polecacie najbardiej? prosze o pomoc. z gory dziekuje!
  • #2 2352610
    shivo
    Ocena: 7
    bluetooth NIE jest stosowany do laczenia komputerow w sieci,
    jesli nawet kupisz to badziewie po 4dychy, to bedzie z tym wiecje klopotu niz myslisz..
    urzadzenie jakie moge Ci polecic to:
    - jesli bedzie to siec radiowa:
    Moderowany:
    Bez allegro proszę
    jesli na 2 kompy, to 2 karty wlan,i 2 anteny, jesli wiecej niz 2 osoby to jeszzce AP.(rozwiazanie drozsze)
    -jesli bedize to siec kablowa:
    2 proste karty sieciowe 10/100 i w przpadku 2 komputerow kabel typu cross z zarobionymi wtykami rj45 ktorym zlaczysz 2 kompy, jesli wiecej niz 2, to niezbedny stanie sie switch,
    jesli chcesz w swoja siec wlaczyc jeszcze internet, musisz w obu przypadkach nabyc router(tak najwygodniej)
    pozdrawiam;
  • #3 2353242
    solcon
    Ocena: 14
    da się , trochę zabawy , dobry soft najlepiej Widcomm.
    przy dobrych urządzeniach osiągniesz zasięg ze 20-25m i prędkość 1-1.5 Mbit.
    rozwiązania podane wyżej napewno lepsiejsze są i rozsądniejsze
  • #4 2353909
    asiedem
    siec bluetooth to zabawka!, a tobie napewno potrzebna siec stabilna, to tylko przewodowo ew. radiowo polecam zalozyc, koszt zblizony ale efekty duzooo lepsze
  • #5 2987286
    3rzyk
    Ocena: 8
    arus_m~ niesluchaj ich ja ci napisze jak wszystko dokladnie zrobic
    zainstaluj sterowniki bluesoleil(najlepiej wersje 1.4 english) bo widicom to szajs jak juz je zainstalujesz na obydwuch kompach w komputerze z netem wlacz program bluesoleil poczekaj az w trayu ikonka bluesoleil z szarej zrobi sie niebieska i na goze w zakladce "view" nacisnij service window o uruchom "LAN acces" potem wlacz na poprzedni widok czyli "view" main window wejdz w polaczeniea sieciowe i otwuz wlasciwosci polaczeni przychodzacych w zakladce uzytkownicy stwuz nowego (nazwa i haslo zalezy juz od twojego gustu) potem w zakladce sieci otwuz wlasciwosci protokolu tcp\ip i nacisni reczne ustawienie adresu ip w pierwsze okienko wpisz 192.168.1.2 a w drugie 192.168.1.3 . ( tylko w win xp i 2000 potem wlacz start programy akcesoria komunikacja polaczenie sieciowe i wylacz polaczenie lokalne to samo w kompie bez netu oczywscie tylko jak masz win xp lub 2000)
    na kompie bez neta wlaczasz program bluesoleil i czekasz az ikonka w trayu zrobi sie niebieska potem naciskasz na duza pomaranczowa kule i czekasz az znajdzie komputer z netem naciskasz na niego dwa razy i na guze jest takie cos jak Bluetooth lan acces service naciskasz i wpisujesz haslo podane na kompie z netem i juz masz neta z maxmyalna prendkoscia 1 mb/s
    aha zeby zwiekszyc prendkosc polaczeniea w kompie ktury nie mial neta wlaczas stan polaczeniea w trayu i wlasciwosci jest tam w zakladce oglulne okienko wybierz uzadzenie a pod nim konfiguruj nacisnij to potem okienko szybkosc maksymalna zwieksz do maxa i bedzie git
    jak bys mial jeszcze problemy to pisz chetnie ci odpowiem
  • #6 2998551
    Sebol81
    Ocena: 2
    Mam w domku sieć Bluetooth... Sygnał idzie góra przez 2 ściany przy dobrych antenkach. 100m to jest mażenie - w praktyce (w domu) jak osiągniesz 20m to będzie sukces. Do łączenia kompów się nie nadaje - żałośne transfery... Do łączenia telefonu z kompem jak najbardziej...
  • #7 2998602
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 415
    kolego bzdury probowales kiedys przeslac tak 40gb danych takim marnym BT ? ile razy ci zerwalo lacze a a moze jaki szybki byl transfer
    do laczenia PC tylko i wylacznie WIfi
  • #8 3120985
    3rzyk
    Ocena: 8
    tu chodzi o internet a nie o przesyłanie danch między kompami a wogule jeśli masz dobre adaptery na usb i oprogramowanie to możesz nawet osiągnąć predkość do 1mb\s tak jak ja to zrobiłem np.torrentem pobieram z prędkością 512k\s i jestem zadowolony i nic nie zrywa połączenia nigdy mi jeszcze nie zerwało acha a co do 40gb po cholere ktoś ma przesyłać 40gb danych tylko ktoś tak inteligentny jak ty mugł by coś takiego wymyśleć a pozatym naucz sie czytać to jest temat gdzie ludzie chcą żeby im pomóc zrobić neta prze bluetooth a nie wi-fi więc niewiem po co się tu udzielasz
  • #9 3637278
    ziomal24
    Ocena: 11
    aha zeby zwiekszyc prendkosc polaczeniea w kompie kt[ó]ry nie mial neta wlaczas stan polaczeniea w trayu i wlasciwosci jest tam w zakladce oglulne okienko wybierz uzadzenie a pod nim konfiguruj nacisnij to potem okienko szybkosc maksymalna zwieksz do maxa i bedzie git
    czy ktoś może mi pomóc przy ustawieniach tego połaczenia bo zrobiłem tak jak kolega 3rzyk radzi nie nie chec mi chodzić
  • #10 3854456
    THoTH
    Ocena: 23
    Powiedz cos wiecej o problemie, to moze sie poradzi !
    jakies dane, polaczenia lokalne, jak masz internet itp. !
    Czy masz internet jak wlaczasz PAN, i czy wylaczyles inne polaczenia na kompie klienta !?
✨ Dyskusja dotyczy możliwości stworzenia sieci między dwoma komputerami oddalonymi o 7-10 metrów za pomocą Bluetooth oraz wyboru odpowiednich urządzeń. Użytkownicy podkreślają, że Bluetooth nie jest optymalnym rozwiązaniem do łączenia komputerów w sieć ze względu na ograniczony zasięg praktyczny (około 20-25 m w warunkach domowych, często z zakłóceniami przez ściany) oraz niską przepustowość (około 1-1,5 Mbit/s). Zalecane są alternatywy: sieć przewodowa (karty sieciowe 10/100 Mbps i kabel typu cross) lub sieć radiowa WLAN z kartami i antenami, co zapewnia stabilniejsze i szybsze połączenie. W przypadku Bluetooth wskazano na konieczność użycia dobrego oprogramowania, np. sterowników Bluesoleil (wersja 1.4), które umożliwiają konfigurację połączenia LAN przez Bluetooth, w tym ręczne ustawienie adresów IP. Użytkownicy zwracają uwagę, że Bluetooth nadaje się raczej do łączenia urządzeń mobilnych z komputerem niż do tworzenia stabilnej sieci komputerowej. Prędkości transferu i stabilność połączenia są niewystarczające do przesyłania dużych plików czy intensywnego korzystania z internetu. W dyskusji pojawiły się także uwagi o konieczności wyłączania innych połączeń sieciowych podczas konfiguracji Bluetooth PAN oraz oprogramowania Widcomm jako mniej polecanego w porównaniu do Bluesoleil.
