BR w Unitra Zg30c114. Potrzebne obliczenia. Czym okleić?
Piszu 10 Maj 2006 21:53 1505 6
  • #1 2613191
    Piszu
    Ocena: 2
    Mam takowe kolumienki kiedys jak byłem głupi wyciąłem w nich dziure z boku na BR na oślep 6cm. Dziś ją zatkałem jest pięknie ładnie jeszcze tylko troche szpachlówki i zastanawiam się nad pomalowaniem lub poprostu okleić je tapetą samoprzylepną.Tylko nawiększy problem z tapetą to odrywające się rogi nie zabardzo by pasowały przykręcane narożniki a innego pewnego pomysłu nie mam. Chciałbym jeszcze wyciąć w nich dziure na br ale teraz porzadnie z obliczeniami (tylko nie umiem obliczyc) i prosiłbym własnie kogoś z forum aby mi w tym pomógł. Parametry tych basówek (jak dla mnie wystarczą) to VAS 30L SPL 91dB i FS 37Hz moc rms 120 wat i moc max 240 wat (tak pisało na magnesie) dziurke bym wyciął tak jak jest na zdjęciu tylko jaki długi tunel do nich.
    Z góry dziękuje za pomoc!!!!!!
    • BR w Unitra Zg30c114. Potrzebne obliczenia. Czym okleić? Zdjęcie(1).jpg (51.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2613305
    oleczek1988
    Ocena: 9
    ten glosnik to syf a parametry wziete ma niewiadomo skad. Cos wiem p tym bo mam takei sae kolumny. Mialem takie same glosniki niskotonowe extreme jak ty. Ale wymienilem je. fabryczne byly 20/30 ale kupilem 20/40 Tonsila i gra ladnie. Daj sobie spokoj z tymi extreme i kup nawet po regenracji 20/30 lub 20/40 a bedziesz napewno zadowolony.
  • #3 2613332
    Piszu
    Ocena: 2
    Dlatego pisałem ze tak pisało na magnesie bo wątpie zeby to były prawdziwe parametry. Ale jednakl prosze o pomoc w tym BR bo nie umiem wogóle obliczyc tej średnicy i długości itp itd. A kolumny i tak pewnie za niedługo zmienie ale chciałbym zeby mialy ten BR
    Dzięki!!!
  • #5 2613909
    oleczek1988
    Ocena: 9
    JKa nie rozumiem sensu robienia bass reflexu, skoro ten typ obudow tak ma ze nadaje sie tylko na zamknieta. Kup tnsile 20/30 lub 20/40 i bedziesz mial spokoj i nie bedziesz myslal zeby wstawic bass reflex.
    A czemu tak ci zalezy zeby wstawic ten bass reflex??
  • #6 2614114
    Piszu
    Ocena: 2
    Zależy mi na BR poniewaz jak wykręciłem pokretło to bass był lepszy niz w obudowie zamkniętej.
  • #7 2615054
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    to wykrec to pokretlo i schowaj do srodka obudowy...
Użytkownik posiada kolumny Unitra Zg30c114, w których wcześniej wykonał nieprofesjonalny otwór na bass reflex (BR) o średnicy 6 cm, który obecnie jest zatkany. Chce ponownie wyciąć otwór BR, ale tym razem z poprawnymi obliczeniami dotyczącymi średnicy i długości tunelu, bazując na parametrach głośnika: VAS 30L, SPL 91 dB, FS 37 Hz, moc RMS 120 W i moc maksymalna 240 W. W dyskusji pojawiły się sugestie, że parametry podane na magnesie mogą być nieprawdziwe, a sam głośnik jest niskiej jakości. Zalecano wymianę głośników na modele Tonsil 20/30 lub 20/40, które lepiej sprawdzają się w obudowach zamkniętych i nie wymagają tunelu BR. Użytkownik podkreślił, że zależy mu na BR, ponieważ po wykręceniu pokrętła bas był lepszy niż w obudowie zamkniętej. Poradzono mu, aby po prostu wykręcił pokrętło i schował je do środka obudowy, jeśli chce uzyskać efekt BR bez przeróbek. Podano również link do tematu o strojeniach BR dla głośników typu noname, co może pomóc w obliczeniach tunelu.
