Termet GCO-DP-23-37 - wyłącza pompę i nie gaśnie
mchstp 27 Lut 2006 20:57 2996 4
  • #1 2355178
    mchstp
    Witam!
    I na początek - problem. Dotyczy on kotła gazowego dwufunkcyjnego Termet Typ GCO-DP-23-37.
    Po włączeniu CO piec grzeje do pewnego momentu poprawnie, osiąga założoną temperaturę w pomieszczeniu (sterownik pokojowy), po czym wyłącza pompę obiegową, ale dalej grzeje. Doprowadza do zadziałania bezpiecznika termicznego, wyłącza się. Jak spada temperatura wody do 40 st. C piec daje się włączyć, podejmuje pracę i... znowu to samo. Jeżeli chodzi o CWU, to piec zapala palnik, pracuje przez chwilę i gaśnie.
    To już kolejny problem z tym piecem. Do tej pory wzywanie serwisu kończyło się wydatkami i brakiem efektów na dłuższą metę. Stąd prośba o podpowiedź laikowi (mnie) - co może być przyczyną? Czy bez doświadczenia mam szansę sam sobie poradzić z usterką? I wreszcie - koszt części + ew. robocizna?
    mchstp
  • #2 2355533
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Witam kolejność wydaje mi się powinna być taka gdy wyłączy programator piec czyli rozłaczy styki przekażnika pompa powinna jeszcze kilka minut pracować by oddać rownomiernie ciepło
  • #3 2355620
    mchstp
    Dzieje się odwrotnie. Pompa się wyłącza, a palnik nie gaśnie. To doprowadza do przegrzania pieca. Jedyna rada to sterować nim ręcznie poprzez brutalne wyłączanie zasilania. Tyle tylko, że chyba nie o to chodzi...
  • #4 2355801
    Michał Król
    Ocena: 41
    Prawdobnie masz problem z uszkodzeniem na sterowniku.Trudno mi cos doradzic ale moze odlacz sterownik pokojowy na kostce przylaczeniowej(poprostu zewrzyj na stale) a zamiast tego podkrec temperature C.O na piecu i obserwuj co sie bedzie dziac.Czy palnik sie wylaczy czy tylko pompa po osiagnieciu zadanej temperatury.
  • #5 2359723
    Tuning Marek
    Ocena: 110
    Witam jauwazam , że sterownik jest dobry ponieważ nie ma on wpływu na kolejność pracy pieca,, wyłaczenie grzania a pózniej pompy to realizuje sterownik ale w piecu bo ten pokojowy to tylko rozłacza styki przekażnika na załącz - wyłącz dzięki
