Nokia 6210 brak sieci. Zmiana oprogramowania nic nie zmieniła.
pmnet 28 Lut 2006 21:02 1382 8
  • #1 2359314
    pmnet
    Ocena: 18
    Jestem posiadaczem Nokii 6210 aparacik nie ma zasięgu, nie jest po upadku poprostu zanikł.Zminiałem mu soft ale bez rezultatu.Na recznym wyszukiwaniu sieci tez bez zmian.Pomocy.
  • #2 2359339
    pioter18
    Ocena: 10
    Powstaje tutaj pytanie, czy w ogóle go nie, czy też z początku jest a po chwili zanika????
  • #3 2359388
    pmnet
    Ocena: 18
    Od samego włączenia go(zasęgu) niema.
  • #4 2359440
    r6665
    Ocena: 7
    Jeśli dobrze zrozumiałem, to na ręcznym wyszukiwaniu też nie znajduje żadnej sieci ?
  • #5 2359456
    pmnet
    Ocena: 18
    dokładnie tak na ręcznym tez cisza
  • #6 2359457
    pioter18
    Ocena: 10
    No to skoro soft zmieniałeś i nic sie nie zmieniało (oczywiście zakładam, że robiłeś wszystko dobrze) to usterka leży w HW. Radze sprawdzić po najmniejszej lini oporu: styki z anteną.
    Jeżeli to nic nie da to serwisówka na monitor, miernik w dłoń i sprawdzanie końcówki mocy, filtrów, switcha, hagara, cconta. Jak już tutaj coś będziesz wiedział to daj znać.
    Powodzenia :)
    i_punkt
    Ocena: 2
    Najlepiej wymien odrazu PA i switch.Mnie w takich przypadkach zawsze to pomagalo.Mozesz wczesniej wygrzac plyte HA bo mozliwe ze jakis lut strzeli ale nie sadze.Pozdro
    pioter18
    Ocena: 10
    też prawda. Warto podnieść PA bo to częsty problem w tych telefonach :)
  • #9 2362742
    pmnet
    Ocena: 18
    Dzięki za porady poprawa lutów i przelutowanie,wygrzenie płyty pomogło.Znów mogę się cieszyc tym telefonikiem.
✨ Nokia 6210 nie wykrywa żadnej sieci od momentu włączenia, również podczas ręcznego wyszukiwania. Zmiana oprogramowania nie przyniosła efektu, co wskazuje na usterkę sprzętową. Zalecane jest sprawdzenie styków anteny oraz dalsza diagnostyka elementów takich jak końcówka mocy (PA), filtry, switch, hagar i cconta. Wskazane jest także wygrzanie płyty głównej i przelutowanie podejrzanych połączeń lutowniczych. Po wykonaniu tych czynności telefon odzyskał zasięg i działa poprawnie.
