Nokia 6210 - chwilowe zaniki zasięgu, co może być przyczyną?
Mr.None 17 Maj 2006 19:52 1089 5
  • #1 2635707
    Mr.None
    Moja nokia 6210 ma problem z zasięgiem.
    Co najciekawsze telefon łapie po uruchomieniu wszystkie sieci bezproblemowo(działa pasmo 900 o 1800, bo to sprawdzałem w miejscach, gdzie drugie pasmo jest niedostępne).
    Problemem jest fakt, że czasami bez powodu gubi zasięg i po kilku-kilkunastu sekundach wraca. Zasięg łapie mi od zera do 5 kresek zarówno na 900 i 1800 MHz. Co może być przyczyną? Switch? Soft raczej nie, bo był ostatnio zmieniany chwilowo nie mam dejana, ale jak będę miał, to jeszcze raz wgram, ale sumy raczej są dobre, bo zasięg łapie.
    Jeżeli mogło się coś odlutować, to co? i czy znalazłby się ktoś na tyle miły( z Krakowo) kto wygrzałby mi płytę, bo mi są zupełnie niepotrzebne takie narzędzia w domu, a i znajomi nie dysponują hot air`em.
    Aha na ręcznym szukaniu znalezienie sieci zajmuje mu tak ok. 15 sekund(tyle co w 3310, którą mam na stanie), ale widzi wszystkie i nie ma problemów z zalogowaniem sie do sieci. Zaznacze, że płyta główna raczej nie jest przełamana, tym bardziej, że orginalną obudowę mam w stanie bardzo dobrym. Telefon nie latał zbytnio, tylko tyle, co czasami kieszenią gdzieś zachaczę. Topić się też nie topił, ale był lekko przyrdzewiały(w zimie zawsze w kieszeni musi zaparować) wszystko porządnie wyczyściłem i osuszyłem powietrzem. ciśnienie nadmuchu w granicach 6atm.
    Z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam.
    P.S. Mam nadzieję, że nie napiszenie mi końcówka mocy, bo cholerstwo jest drogie i wtedy naprawa mija się z celem, a telefon bardzo mi odpowiada.
    biedny student ;)
  • #2 2635918
    NOOKIA
    Ocena: 37
    sprawdz styki łączące antene wewnętrzną z elektroniką i sprawdz to złącze od anteny zewnętrznej (możliwe że telefonik był podłańczany do zestawu samochodowego i wyrobiło mu sie złąścze od anteny)
  • #3 2636228
    Mr.None
    Złącze anteny zewnętrznej zmostkowałem, a styki wewnętrznej wyczyszczone i sprawdzane nawet na innej antenie, bo akurat mam drugą.
    Może jakaś inna solucja?
  • #4 2636810
    parixon
    Ocena: 8
    Najlepiej jeszcze jakbyś sprawdził jak się zachowuje na innej końcówce mocy, ale bez hot'a raczej nic nie zdziałasz.
  • #5 2636862
    contigsm
    Ja też myślę ze to wina PA...A powiedz nam czy zdaża sie sytuacja że dzwoniąc na ten telefon operator mówi ze abon jest niedostępny lub włącza sie poczta??Podczas dłuższego połączenia nie wysadza Ci bateri??Proponuje zmienic PA i powinno byc po problemie...
  • #6 2638481
    Mr.None
    Oto chodzi, że jak się dzwoni na ten telefon, to nie ma problemów z dodzwonieniem się, chyba, że akurat zgubi na te kilkanaście sekund zasięg.
    Mam ere, więc dostawałbym smsy, że mam nieodebrane połączenie, a nic takiego nie dociera. Wieszać się też nie wiesza, a tym bardziej nie wyłącza.
    Mam jeszcze jedno takie pytanie na jakiej zasadzie działa switch? on przełącza między zakresami, czy jest odpowiedzialny za przełącznie między nadajnikami nawet w obrębie jednego zakresu? Mi się wydaje, że to pierwsze, ale dla pewności wolę zapytac. Bo moje podejrzenia skupiają się na switchu. A jeżeli po obejściu switcha pozostaje jeden zakres, to jest na to jakaś reguła, bo mi w sumie wystarczy w pełni sprawne 900MHz
