Jak zrobić zwrotnicę? Czy ma ktoś na to przepis?
Stefan89 01 Mar 2006 19:35 3354 6
  • #1 2362866
    Stefan89
    Chcę zrobić własne kolumny. Już wybrałem głośniki i chciałbym przystąpić do liczenia litrażu obudowy itd... Potrzebuję zbudować zwrotnice do tych kolumn :!: I tu jest pies pogrzebany :!: Czy ktoś wie jak zrobić zwrotnice albo ma na to jakiś przepis albo jakieś porady? Proszę o pomoc w tej sprawie:idea: Wszystkim z góry dziękuję :?:
  • #2 2362916
    teleele
    Ocena: 12
    Jesli chcesz to naprawdę dobrze zrobić, to wolałbym kupić gotowe kolumny dwu- lub trzydrożne. Wg mnie nie opłaca się tego robić - nawijanie cewek i takie tam i jeśli nie masz materiału to ciężko będzie.
    melon 16
    Ocena: 2
    www.kolumny.prv.pl
    najprostsza zwrotnica to kondensator szeregowo do wysokotonowego , cewka szeregowo do niskotonowego..
    Taka zwrotnica wzprowadza najmniej zniekształceń sygnału ale jest o stosunkowo małej stromości bo 6dB na oktawe
    Jak nie masz kasy to może Ci wystarczy
    na tej stronie znajdziesz jak obliczyć pojemnośc konda i indukcynośc cewki
    BTW. nikt nie każe nawijać cewek... wszystko jest w sklepie jesli chcesz bardziej rozbudowaną zwrotnice to poszukaj schematów , kup elementy, laminat i do roboty
  • #4 2362955
    Stefan89
    A wiec glosniki beda dwu drozne srednio-nisko i wysoko tonowe. Ale mimo wszystko chcem zrobic samemu zwrotnice dla satysfakcji i nauki zarazem! Wiec czy znasz jakis przepis na to, albo cos w ten desen :?: Jesli ktos wie jak to sie robi albo zna stronke dotyczaca tego na ktorej jest to wytlumaczone :idea: to byl bym bardzo wdzieczny :D
    Orochimaru
    Ocena: 532
    Najprostsza zwrotnica to kondensator połączony szeregowo z głośnikiem wysokotonowym. Dzięki temu na tweeter nie będą szły niskie tony co mogłoby go uszkodzić.
    Co do zwrotnicy to najlepiej kupić gotową, np tutaj, zwłaszcza że nie są drogie i odpada strojenie, nawijanie cewek itp.
  • #6 2362975
    Stefan89
    A czy dysponujesz takim schematem :?: Czy do kazdych glosnikow trzeba inny schemat , czy moze jest jakis uniwersalny :?:
    POLONEZ_2004
    Schemat zwrotnic są różne, wszystko zależy od tego o jakim nachyleniu chcesz zastosować filtry 6dB/oktawę (filtr 1-go rzędu); 12dB/oktawę (filtr 2-go rzędu); 18dB/oktawę (filtr 3-go rzędu); 24dB/oktawę (filtr 4-go rzędu).Najprostszą zwrotnicę podali Ci już koledzy jest to zwrotnca 1- rzędu.
    Parametry zwrotnicy są różne dla różnych głośników.Żeby dobrze zaprojektować zwrotnice jest potrzebna charakterystyka częstotliwości głośnika.
    Żeby dowiedzieć się więcej o zwrotnicach zajrzyj tutaj:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic320515.html
    Przejrzyj także część linków stąd:https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic455712.html.
    Schemat zwrotnicy dwudrożnej 2-go rzędu::D
    • Jak zrobić zwrotnicę? Czy ma ktoś na to przepis? zwrotnicap2.png (30.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Autor planuje samodzielnie wykonać zwrotnicę do kolumn dwudrożnych (średnio-niskotonowy i wysokotonowy) i poszukuje wskazówek oraz przepisów na jej budowę. W odpowiedziach podkreślono, że najprostsza zwrotnica to filtr pierwszego rzędu, składający się z kondensatora szeregowo połączonego z głośnikiem wysokotonowym oraz cewki szeregowo z niskotonowym, co zapewnia łagodne tłumienie (6 dB/oktawę) i minimalne zniekształcenia sygnału. Zwrócono uwagę, że elementy takie jak cewki i kondensatory można kupić gotowe, bez konieczności samodzielnego nawijania cewek. Wskazano również, że parametry zwrotnicy zależą od charakterystyki częstotliwościowej użytych głośników, a bardziej zaawansowane filtry (2., 3. i 4. rzędu) oferują większe nachylenie (12, 18, 24 dB/oktawę). Podano linki do stron z przykładami schematów i obliczeń elementów zwrotnicy. Zalecano rozważenie zakupu gotowych zwrotnic, które są niedrogie i eliminują konieczność strojenia. Zwrotnice są projektowane indywidualnie dla konkretnych głośników, nie istnieje uniwersalny schemat, dlatego ważne jest poznanie ich parametrów.
