Philips 21pt165a/42p - uszkodzona przetwornica i palący się rezystor 150ohm
ginro 02 Mar 2006 14:20 3002 7
  • #1 2365456
    ginro
    Ocena: 5
    dostałem uszkodzonego philipsa 21pt165a/42p chassis-anubis A AC, po włączeniu do sieci "świerczy" przetwornica ok. 14s, po tym czasie świrkot ustaje i zaczyna palić się rezystor 150ohm (którego nie ma na schemacie) łączy on kolektor tranzystora 7537 z bazą 7552. Oczywiście nic się nie załancza, nie świeci się nawet dioda kontrolna. Jaka może być przyczyna takiego zachowania. Może ktoś już się spotkał z tego typu usterką i wie jak to naprawić.
    Z góry dzięki za zainteresowanie i wszelkie odpowiedzi.
  • #2 2365519
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Nie mam w tej chwili schematu, czy w czasie tych 14s napięcia z przetwornicy są i czy właściwe. Ewentualnie obciąż żarówką i pomierz napięcia.
  • #3 2366457
    waldus1984
    Ocena: 20
    Nie bwłączaj go do sieci. Pomierz elementy w przetwornicy i wymień elektrolity,a dopiero potem podłącz do zasilania przez żarówkę np.150Wpołączoną szeregowo z telewizorem. Ta żarówa po to żeby ponownie nie uszkodzić elementów. Gdy będzie świeciła dłużej niż ok. 3s to wyłącz z sieci i szukaj usterki.
  • #4 2366541
    mirex
    Ocena: 1990
    Wygląda na uszkodzoną diodę 6545, tranzysor 7552. W/g mnie do wymiany tyrystor 6570 /o elkach nie wspomnę głośno/. Zawsze wymieniam również CNX 83A. U mnie na schemacie r 3551 jest i trzeba też sprawdzić 7537 i 6537/C6V2/. Szukaj dobrze bo uszkdzeń może być więcej!
  • #5 2366585
    ginro
    Ocena: 5
    A więc tak, pomieżyłem napięcia, czerwoną czcionka zaznaczyłem napięcia podczas świerczenia przetwornicy, niebieska czcionka oznacza zaś napięcia po ucichnięciu świerczenia.
    • Philips 21pt165a/42p - uszkodzona przetwornica i palący się rezystor 150ohm Przetwornica.JPG (140.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2366766
    mirex
    Ocena: 1990
    Zrób tak: wyjmij bezpiecznik 1540, wyjmij 7561, wyjmij dławik 5531.
    Wymień 2530, 6559, 6558, 6557. Jako obciązenie do 2530 dołącz żarówkę 60W. Podłącz TV przez regulowany autotranformator, a jesli nie masz to wylutuj pozystor i zamiast bezpiecznika sieciowego podłącz żarówkę 100W. W tym stanie zasilacz spokojnie powinien pracować a ty będziesz miał możliwość kontroli i pomiarów. Masz schemat więc powinieneś dać radę. Przed ponownym uruchomieniem całości / z żarowką zamias bezpiecznika/ WYMIEŃ kondensator 2370!
    Szczegółowy opis pracy zasilacza jest w Serwisie Elektroniki 4/2001.
  • #7 3268311
    kumilek
    Ocena: 39
    ja terz mam taki tv i niewiem co mu jest
    ma ktoś moze schemat tego tv
  • #8 3269309
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    A kto ma to wiedzieć? Jakie objawy, pomiary itd. Schemat tutaj: www.eserviceinfo.com Wpisz - anubisaac
W telewizorze Philips 21pt165a/42p z podwoziem Anubis A AC występuje problem z przetwornicą, która po włączeniu do sieci działa przez około 14 sekund, po czym przestaje "świerczeć", a następnie pali się rezystor 150Ω łączący kolektor tranzystora 7537 z bazą 7552. W wyniku usterki nie uruchamia się zasilanie, nie świeci dioda kontrolna. Zaleca się nie podłączać urządzenia bezpośrednio do sieci, lecz testować zasilacz przez żarówkę (np. 150W) w szeregowym połączeniu, co zabezpieczy przed dalszymi uszkodzeniami. Należy sprawdzić i wymienić elektrolity w przetwornicy oraz podejrzane elementy takie jak dioda 6545, tranzystor 7552, tyrystor 6570, CNX 83A, rezystor 3551 oraz tranzystory 7537 i 6537. Przed ponownym uruchomieniem wskazane jest wyjęcie bezpiecznika 1540, tranzystora 7561 i dławika 5531, a także wymiana kondensatora 2370. Do testów można użyć żarówki 60W jako obciążenia i podłączyć telewizor przez regulowany autotransformator lub zastąpić bezpiecznik żarówką 100W. Schematy i szczegółowe opisy zasilacza dostępne są m.in. w Serwisie Elektroniki 4/2001 oraz na stronie www.eserviceinfo.com pod hasłem "anubisaac".
