Tonsil 2x GDN 16/15 i GDWK 7/50 w obudowie 20-30L - opinie i sugestie?
Bullseye 03 Mar 2006 16:56 1145 12
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania zestawu głośnikowego Tonsil z dwoma głośnikami niskotonowymi GDN 16/15 8Ω oraz wysokotonowym GDWK 7/50 8Ω w zamkniętej obudowie o pojemności 20-30 litrów. Poruszono kwestię doboru wysokotonowego głośnika, gdyż GDWK 7/50 może być zbyt delikatny przy mocy 30W i zalecane jest rozważenie modelu GDWK 9/120 z przytłumieniem o 1-2 dB oraz sprawnością minimum 92 dB. Sugerowano zastosowanie zwrotnicy pasywnej z podziałem 4500 Hz, 12 dB/oktawę, najlepiej pierwszego lub trzeciego rzędu, w układzie d’Appolito, gdzie głośniki powinny być umieszczone możliwie blisko siebie, nawet zachodząc na siebie w podtoczeniach, aby zapewnić poprawną pracę zwrotnicy i optymalną charakterystykę akustyczną. Wskazano, że skuteczność wysokotonowego głośnika powinna być co najmniej o 3 dB wyższa niż sumaryczna skuteczność dwóch głośników niskotonowych połączonych równolegle (4 Ω). Obudowa powinna mieć maksymalnie 20 litrów, a głośniki niskotonowe połączone równolegle bez odwracania fazy. Poruszono także pytania o metody przytłumienia wysokotonowego głośnika oraz szczegóły wykonania zwrotnicy i układu d’Appolito, z odwołaniem do wzorów i schematów dostępnych na forum Elektrod.
