Cinquecento CC899 nie gaśnie czerwona kontrolka awarii
amz 03 Mar 2006 18:49 1691 7
  • #1 2370318
    amz
    Witam! Jest to Cinquecento na jednopunktowym wtrysku 4 cylindry. Po przekreceniu kluczyka w pierwsze polozenie nie gasnie czerwona kontrolka awarii, a powinna po kilkunastu sekundach zgasnac, by nastepnie odpalic silnik. Kontrolka gasnie dopiero po odpaleniu silnika, ale po ok.2-3 minutach znowu sie zaswieca. Silnik chodzi jak "traktor" i jest bardzo slaby, niezaleznie czy lampka swieci czy nie... Mam wrazenie, ze pali tylko jeden cylinder. Dokladnie wyczyscilem wszystkie 4 swiece, ktore ok.1,5 roku temu wymienilem. Sa to Bosch Plus. Trzy z nich byly zalane. Prosze o pomoc! Zaznaczam jeszcze raz, ze przed uruchomieniem silnika, kontrolka awarii z oznaczeniem "wtrysku" nie gasnie nawet po bardzo dlugim czasie. Dzieki i Pozdrawiam!
  • #2 2371201
    cobraa
    Ocena: 290
    Nalezy odzczytac pamiec usterek i pokaze ci to a przyajmniej nakierunkuje co i jak
  • #3 2372674
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 799
    Przewód,rurka do MAP,lub cewka.
  • #4 2373295
    rosck
    Ocena: 19
    Jak świece mają 1,5 roku to stare juz może słabą iskre dają
  • #5 2373457
  • #7 2401783
    MRURZY
    Ocena: 3
    Czy zapala i gaśnie ci konrolka wtrysku jeżeli tak to uszkodzony może być wtrysk.Glośna praca i brak mocy może być spowodowane rozkręceniem lub uszkodzeniem wałka z krzywkami rozrządu miałem to cc. i kolega sc.
  • #8 2402365
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 799
    MAP-sensor z reguły jest na tylnej ściance pod osłonką z niego idzie rurka
    gumowa do kolektora ssącego,trzeba sprawdzić czy ta rurka nie jest
    uszkodzona.Może też być uszkodzone serwo,przewód odpwietrzający zbiornik paliwa,przewód lub czujnik temperatury cieczy.Powodzenia.
✨ Cinquecento z jednopunktowym wtryskiem i silnikiem 4-cylindrowym ma problem z czerwoną kontrolką awarii wtrysku, która nie gaśnie po przekręceniu kluczyka, a zapala się ponownie po kilku minutach pracy silnika. Silnik pracuje nierówno, przypominając "traktora", i ma niską moc, co sugeruje, że pali tylko jeden cylinder. Świece Bosch Plus, wymienione około 1,5 roku temu, były częściowo zalane. Zalecane jest odczytanie pamięci usterek w celu diagnozy. Możliwe przyczyny to uszkodzony przewód lub rurka do czujnika MAP, uszkodzona cewka zapłonowa, problemy z wtryskiem paliwa, rozregulowany lub uszkodzony wałek rozrządu, uszkodzone serwo, przewód odpowietrzający zbiornik paliwa lub czujnik temperatury cieczy. Czujnik MAP zwykle znajduje się na tylnej ściance silnika pod osłoną, z gumową rurką do kolektora ssącego, którą należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń.
