Unitra Zodiak - jeden kanał gra ciszej. Zniekształcony dźwięk.
VC 03 Mar 2006 20:45 2190 7
  • #1 2370864
    VC
    Ocena: 10
    Mam problem ze wzmakiem takim jak w tytule po pierwsze jeden kanał gra o wiele ciszej niż drugi. Czego to może być wina :?: No i druga sprawa czy przez bezpieczniki (np. spalone) może dzwięk w głośnikach być zniekształcony (np. szumy). No a może pierwsza sprawa jest winą bezpieczników :?: No i jeszcze sprawa głośników, czy jest jakiś sposób aby naprawić popękane membrany w głośnikach :?: Z góry THX :idea: :idea: :idea:
  • #2 2370902
    tyktyk
    Ocena: 78
    jeśli jeden kanał gra ciszej i są w nim zniekształcenia to pewnie końcówk aposzła. To że ciszej gra może też być spowodowane wyschniętym elektrolitem w przedwzmacniaczu. co do bezpieczników to jak by były uszkodzone to nic by nie grało. Sprwdz i podawaj więcej danych !!
    Aby sprawdzić czy żeczywiście winna jest końcówka czy może przedwzmacniacz zamień wtyczki wejsciowe końcówek z przedwzmacniacza. i zobaczysz jak sie zachowa.
  • #3 2370986
    VC
    Ocena: 10
    A wiec: sa dwa bezpieczniki spalone na plycie a reszta czyli piec sa sprawne!!
  • #4 2371093
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Twój problem nie ma nic wspólnego z akustyką, nadaje się do działu początkujący serwisanci.
    Ze względu na wiek sprzętu, musisz wymienić wszystkie elektrolity na płycie wzmacniacza. Zanim zamontujesz nowe bezpieczniki, pomierz i ewentualnie wymień tranzystory, bo mogą mieć zwarcia. Reszta zależy od wyników pomiarów, ale jeżeli będą zwarte tranzystory, to z pewnością będą uszkodzone rezystory itd, itp.
  • #6 2371312
    tyktyk
    Ocena: 78
    wszystko ładnie pięknie tylko z jakiegoś powodu te bezpieczniki poleciały. Kolega md chciał zapewne powiedzieć że trzeba usunąć przyczynę a nie sam skutek
  • #7 2371414
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 791
    Chciałem powiedzieć, że w Zodiakach (401 i 402) przepalenie któregokolwiek z bezpieczników w gałęzi zasilania ±20V (±24V) jest równoznaczne ze zwarciem tranzystorów końcowych BDP283/284 i przy okazji BD137/138. Częste problemy wynikają z beznadziejnej jakości tranzystorów BC157 i BC238. Tradycyjnie, trzeba wymienić elektrolity we wzmacniaczu (wszystkie 100µF, 220µF i 47µF).
  • #8 2372832
    tyktyk
    Ocena: 78
    zodiaki są także na tranzystorach to3 2n3055 ....
Problem z wzmacniaczem Unitra Zodiak polega na tym, że jeden kanał gra ciszej i zniekształca dźwięk. Przyczyną może być uszkodzona końcówka mocy lub wyschnięte elektrolity w przedwzmacniaczu. Spalone bezpieczniki na płycie wzmacniacza wskazują na zwarcie tranzystorów końcowych (BDP283/284, BD137/138) lub uszkodzenie rezystorów. Wymiana bezpieczników może przywrócić działanie, ale konieczne jest usunięcie przyczyny awarii, czyli wymiana elektrolitów (100µF, 220µF, 47µF) oraz sprawdzenie i ewentualna wymiana tranzystorów. Problemy często wynikają z niskiej jakości tranzystorów BC157 i BC238. W modelach Zodiak stosowane są również tranzystory TO3 2N3055. Naprawa popękanych membran głośników nie została szczegółowo omówiona.
