Ferguson SQ100LT - brak strojenia dźwięku, szum i ciemny ekran
zessij 03 Mar 2006 22:20 1820 5
  • #1 2371318
    zessij
    Zepsuł mi się analogowy tuner FERGUSON SQ100LT - pewnego dnia zaczął wyświetlać tylko ciemny śniego i szumić. Kupiłem na allegro identyczny, jednak z tym także są problemy. Mianowicie świeci OK, jednak nie działa strojenie dźwięku, cały czas działa na jednym ustawieniu, bez względu na regulację dźwięku. Słychać to, na co trafił (czasem słychać zagłuszony szumem włąściwy dźwięk). Pozostałe regulacje dźwięk, jak np. stereo/mono działają (słychać znaczną zmianę poziomu szumów).
    Jako że mam 2 identyczne, może dałoby się je "skleić";)? Nie znam się zbytnio na elektronice, ale moglibyścied mi coś moze doradzić, np. gydbym zrobił fotki wnętrza?
    Dodam jeszcze, że tuner miał być sprawny, zatem być może uszkodził się podczas transportu. Cała reszta oprócz przedstawionego problemy działa OK.
    Pozdrawiam,
    Michał
  • #3 2421872
    gienek 1
    Ocena: 22
    Witam!
    Masz uszkodzoną pamieć prawie na pewno w tym który ma tylko śnieg. W tym drugim moze też ale warto podstawić ją z tego z szumiącą fonią do tego ze śniegiem. Zobacz co się wtedy stanie.
    Wsad pamięci poszukaj na Elektrodzie , ja już raz ściągałem.
    Analogowe fergusony na to "chorowały"
    Pozdrawiam,
    Gienek.
  • #4 2435069
    zessij
    Ok, dzięki za zainteresowanie. Jako że na alektronice znam się jak na gotowaniu;), prosiłbym o jakieś wytłumaczenie, który element to pamięć;). Jeśli chodzi o takie małe, czarne coś, podobne wyglądem do mikroprocesora (jeśli to, o czym myślę to mikroprocesor) z bodajże ośmioma nóżkami, nie wlutowane, to już to przekładałem i nie ma żadnej różnicy w ani jednym tunerze.
  • #5 2435424
    gienek 1
    Ocena: 22
    Witam!
    Pamięć ma rzeczywiscie 8 nóżek i jest koło procesora- kości o kilkudziesieciu nóżkach. Jak przekładałeś je miedzy sobą i jest to samo to eliminujemy tę ustarkę, chyba że przekładałeś jakiś inny scalak.
    Zmierz jeszcze napięcie na nim, jednaj ze skrajnych nóżek ma być równe 5 V- zasilanie procesora i pamieci. jak je masz zaniżone nawet o 0,25 V to moze być też taki efekt.
    Jak napięcie jest w normie to zmierz czy z tunera ( tym z czarnym sniegiem) wychodzi napiecie do zasilania konwertera. Wsadż do wyjścia glowicy jakiś drucik i zmierz czy masz 14 lub 18 V w zależności od polaryzacji. Jak nie masz napięcia lub jest zanizone to musisz poszukać usterki. Nie pamiętam czy z tyłu tunera nie ma przełącznia zailania LNB , ma być w pozycji ON. Moze też być bezpiecznik od zasilania LNB, napisz co wywalczyłeś. Ten drugi tuner ze złą fonią może mieć tylko niewłaściwie wpisaną częstotliwość foni , na Astrze 7,02 lub 7,22 a na a na H.B. 6,60 lub 6,65 Mhz.
    Pozdrawiam,
    Gienek.
  • #6 2890172
    zessij
    W końcu znalazłem czas na te fergusony i udało się ruszyć pierwszy tuner - ten ze śniegiem i szumem, przekładałem trafa, bo w napięcia minimalnie się różniły, bawiłem się trochę miernikiem i przypadkowo zrobiłęm zwarcie na jednym z tranzystorów i pojawił się dźwięk:D, więc uczyniłem to samo z drugim tranzystorem i pojawił się obraz:D, trzeciego nie ruszałem, bo jeszcze by mi się jakaś woń pojawiła, np. spalenizny;). Dzięki za odpowiedzi, ale mam jeszcze jeden problem. Niektóre kanały się rozprogramowały, w tym TVN i nie mogę go za Chiny znaleźć. Częstotliwość i polaryzacja są OK. Z tego, co zauważyłem poznikały w większości stacje z HB (ale na drugim tunerze też nie mogłem znaleźć TVNu, pomijając brak dźwięku).
    Mógłbym ktoś, kto posiada dokładnie taki tuner przepisać ustawinia dla TVNu?
