Jak podłączyć głośnik wysokotonowy 4 Ohm do zwrotnicy 8 Ohm? Szeregowo czy równolegle?
clown2 04 Mar 2006 10:10 2064 10
  • #1 2372329
    clown2
    Witam mam w kolumnie wysokotonowy głosnik i basowy w zwrotnicy 8ohm(głosniki tez mają po 8) i nasywa sie pytanie czy moge dołączyc do zwrotnicy jeszcze głosnik wysokotonowy 4Ohm?? lepiej dac szeregowo czy rónolegle ten głośnik?? wzmacniacz mam z impedancja od 4-8 ohmów.z góry dzięki za rady
  • #2 2372513
    PANICZKAMIL
    Ocena: 350
    Jak dołączysz rónolegle to bedziesz miał 8 ohm ale czy zwrotnica jest do tego przystosowana....:?: .
    POZDR :D .
  • #3 2372686
    Lucki
    Ocena: 43
    Moim skromnym zdaniem, jeśli wzmacniacz ma rozpiętość 4-8 Ω to włącz równolegle tego wysokotonowaca. Podłącz go do zwrotnicy, tam gdzie powinny być wysokie tony ( teraz bedziesz miał 2 głośniki wysokotonowe).
    Pozdrawiam :D
  • #4 2373074
    clown2
    ale chodzi o to ze w zwrotnicy siedzi juz wysokotonowy i niskotonowy i czy moge do niego podlaczyc srediotonowy rownolegle lub w szereg
  • #5 2373483
    Lucki
    Ocena: 43
    podłącz do wysokotonowca równolegle drugi :D
  • #6 2374691
    clown2
    ale wtedy mi strasznie pasmo ze sredniego zejdzie a tak bez zworki gra ładnie dlatego chcialbym ominac te filtry jakos
  • #7 2375159
    Lucki
    Ocena: 43
    podepnik tego wysoko przed zwtotnica. Daj mu kondensatorek 3,3uF ( nie elektrolit )
  • #8 2376253
    clown2
    ale mi chodzi o to że: W zwrotnicy siedzi już WYSOKI I NISKO TONOWY problem jest z podłączeniem do tego sredniego. Nie chce podczepiać sredniego pod zworke
  • #9 2376286
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Jak nie chcesz to nie. Tylko po co zadajesz wtedy pytanie? Kolega odpowiedział, ze nalzey go podpiąć chociaz przed kondensator. A właściwie to należałoby przebudować całą zwrotnicę.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
  • #10 2376552
    Tarru
    Ocena: 2
    Tutaj napisałeś że chcesz podłączyć jeszcze jeden wysokotonowy... :wink: :wink:
  • #11 2380835
    clown2
    Przepraszam na początku tematu pomyliło mi sie:( Chodzi zeby podpiec sredniotonowy a nie wysoko tonowy.Przepraszam
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia głośnika średniotonowego 4 Ohm do zwrotnicy zaprojektowanej na 8 Ohm, w której już znajdują się głośniki wysokotonowy i niskotonowy o impedancji 8 Ohm. Pytanie dotyczyło, czy podłączać średniotonowy szeregowo czy równolegle. Sugerowano podłączenie głośnika równolegle do sekcji wysokotonowej, jednak pojawiły się obawy o wpływ na charakterystykę pasma i działanie filtrów zwrotnicy. Zalecano zastosowanie kondensatora (np. 3,3 µF nieelektrolitycznego) przed średniotonowym, aby uniknąć ingerencji w istniejące filtry. Wskazano, że optymalnym rozwiązaniem byłaby przebudowa zwrotnicy, aby prawidłowo dostosować impedancję i charakterystykę częstotliwościową dla dodatkowego głośnika średniotonowego. W trakcie dyskusji wyjaśniono również początkowe nieporozumienie dotyczące rodzaju głośnika (wysokotonowy vs. średniotonowy).
