Podłączenie głośników 8 Ohm do zwrotnicy 2-drożnej dla uzyskania 8 Ohm
maniutek43 18 Cze 2006 19:00 2156 8
  • #1 2740462
    maniutek43
    Ocena: 2
    Witam.Mam 2 głośniki wysokotonowe 8 Ohm i 2 średnio-nisko tonowe również 8Ohm. Chcę to wszystko podłączyć do zwrotnicy 2-drożnej.Jak mam te głośniki podłączyć chce uzyskać 8Ohm.[/url]
  • #2 2740623
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Jeśli jest tylko jedna zwrotnica to możesz uzyskać impedancje 4 lub 16ohm.
    Jeśli masz dwie zwrotki to pod każdą podłączasz pod jednym nisko-średniotonowcu i wysokotonowcu na zwrotke i będziesz miał 8ohm na "kolumne".
  • #3 2740681
    Nosek1
    Ocena: 11
    Albo połączyć je równolegle i do nich szeregowo dać opornik 4OHm dużej mocy.
  • #5 2740749
    Tremolo
    Ocena: 497
    Bezsens z tym opornikiem 4Omy. Po za tym to już lepiej jeden głośnik wymontować suma sumarum ten sam prąd bedzie płynął i ta sama (podobna) skuteczność.
    Polacz je równolegle zwrotnica jeśli jest 12dB/oktawę bedzie po prostu gorzej tłumiła, na charakterystyce pojawi się mały rezonans. I wszystko w tym temacie, tyle, że będzie 4 Omy.
    Powiedz co to za zwrotnica.
    Po za tym znajomość wzorów na opór zastepczy nie zaszkodzi. Możesz zrobić jeszcze autotransformator - ale to tez dodatkowy element niszczący brzmienie podobnie jak opornik.
  • #6 2741056
    maniutek43
    Ocena: 2
    Musze dać po 2 głośniki bo tyle mam otwórów w kolumnie.Zmiana zwrotnicy też odpada.W zwrotnicy sa 2 kondensatory4,7uF miflexy a na cewce pisze tg-3769-503-7
  • #7 2741364
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Daj Fotki zwrotnicy ew. narysuj elementy i ich połączenia, wejścia, wyjścia. Pomysł z dwoma nisko-średniotonowymi jak najbardziej może być, jednak dwa wysokotonowce to od strony technicznej złe rozwiązanie ze względu na przesunięcia fazowe.
    Zawsze można podłączyć dwa głośniki, a dwa pozostałe będą robiły jako atrapy ;)
  • #8 2741520
    maniutek43
    Ocena: 2
    Nie no szkoda mi głośników na atrapy dawać.A gdy połąncze te głośniki równolegle to ile bedzie ohm.Che mieć tyle bo mam kolumne na 8 ohm.Co sie stanie jak bede miał jedna kolumnę 8ohm a druga 4ohm
  • #9 2746928
    maniutek43
    Ocena: 2
    Połaczyełm te głośniki równolegle.Ile teraz mają oHm??Gdy podłączyełm szeregowo to wysokie strasznie piszczały.
Posiadane są dwa głośniki wysokotonowe 8 Ohm oraz dwa średnio-nisko tonowe 8 Ohm, które mają być podłączone do zwrotnicy 2-drożnej przy zachowaniu impedancji 8 Ohm na kolumnę. Przy jednej zwrotnicy możliwe jest uzyskanie impedancji 4 lub 16 Ohm, natomiast przy dwóch zwrotnicach można podłączyć po jednym głośniku nisko-średniotonowym i wysokotonowym do każdej zwrotnicy, co da 8 Ohm na kolumnę. Połączenie równoległe głośników skutkuje obniżeniem impedancji do 4 Ohm, a zastosowanie opornika 4 Ohm w szeregu wymagałoby dużej mocy, co jest niepraktyczne i może pogorszyć brzmienie. Zwrotnica posiada dwa kondensatory 4,7 µF typu Miflex oraz cewkę oznaczoną tg-3769-503-7. Połączenie dwóch wysokotonowych głośników jest technicznie niekorzystne ze względu na przesunięcia fazowe. Różnica impedancji między kolumnami (8 Ohm i 4 Ohm) może powodować problemy. Podłączenie głośników szeregowo powodowało niepożądane piszczenie wysokich tonów. Zaleca się przesłanie schematu zwrotnicy dla dokładniejszej analizy.
