tranzystorowy przełącznik napięć dla 0V, 5V, 12 V
Jasiex 04 Mar 2006 13:23 2653 2
  • #1 2373056
    Jasiex
    Ocena: 3
    Tym razem stanąłem przed problemem wykonania pewnego, niezawodnego i bezpiecznego układu przełączającego napięcia pomiędzy 0V, 5V i 12V np. przy użyciu dwóch linii sterujących mikrokontrolera.
    Niejest potrzebna duża wydajność prądowa gdyż chcę to zastosować w programatorze mikrokontrolerów (napięcie programujące) -spokojnie wystarczy kilkadziesiąt mA.
    Aby przełączać napięcie przy użyciu tranzystora NPN np. BC547 itp. na bazę puszczam sygnał sterujący o małym natężeniu(przez rezystor), emiter "idzie" do masy, a kolektor stanowi wejście wyższego napięcia np. 12V (które biegnie przez rezystor) i zarazem stanowi wyjście (ale już bezpośrednio z kolektora). To rozwiązanie ma jednak tę wadę gdyż zawsze przełącza pomiędzy 0V a napięciem np.12V.
    Chciałoby się aby układ przełączał pomiędzy 5V i 12V no i niewiem czy dobrze kombinuje ale może zastosować na kolektorze diode zenera? która będzie stabilizować napięcie do określonej wartości (powyżej zera np. około 3.58V dla zenera 3.3V i napięcia 12V).
    Myślałem też aby zamiast zenera po prostu na kolektor puszczać przez jakąś diodę stałe napięcie 5V wówczas przełączało by 4.28V/12V. Ale niewiem czy wolno takie rozwiązania stosować i jak ocenić ich bezpieczeństwo/poprawność.
    Trzecim rozwiązaniem które przyszło mi do głowy to zastosowanie na kolektorach dwóch tranzystorów przełączających T1 (0/12V) i T2 (0/5V) -dodatkowych diód na których to wyjściach napięcia byłyby zmostkowane. Ale mam obawy bo jak T1 puści 5V a T2 puści 12V to na wyjściach diód jakie bedzie napięcie? i jak wypłynie to na diody?...
    Chciałbym aby ktoś zaprezentował własny sposób układu przełączającego, albo odniósł się do moich pomysłów.
    piotrus
    hejka
    Ja uważam że ten twój drugi pomysł z dwoma tranzystorami ja radził bym ci zrobić to tak. Jeden tranzystor PNP a drugi NPN ja przedwodzi jeden masz 5V jak przewodzi drugi masz 12V a jeśli oba są zatkane masz 0V
    pozdro
  • #3 2374019
    Jasiex
    Ocena: 3
    szczerze mówiąc niewiem jak miałby wyglądać taki układ z NPN i PNP.... brak mi pomysłu.
    T1 (NPN) dla L daje 5V i dla H daje 0.18V
    T2 (PNP) ?
    heh, właśnie znalazłem w starym czasopiśmie na schemacie programatora epromów takie rozwiązanie -z użyciem tranzystorów NPN oraz diody BAVP19 poprzez którą puszczone jest na kolektor jednego z tranzystorów na sztywno napięcie 5V.
    dołączam schemat -przeprowdzałem symulację tego układu z czterema NPN-ami oraz diodą. Układ pozwala wybrać za pomocą linii0,1 napięcia około 0,16V 4,60V i 11,6V.
    • tranzystorowy przełącznik napięć dla 0V, 5V, 12 V schsimc.png (10.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
