Seat Cordoba 94 - jak podłączyć 3-przewodowe wyłączniki drzwi?
tomasz_man 04 Mar 2006 14:26 1113 4
  • #1 2373333
    tomasz_man
    Witam panowie!!! I panie!!!
    Mam taki problem ,może banalny, że montuję sobie sam autoalarm i wszystko poszło super[także po części dzięki Wam] ale zostały mi drzwi do podłączenia. Nie wiem na czym polega łączenie tych wyłączników bo w poprzednim aucie zwierały do blachówi i finito a w tej Cordobie są 3przewodowe odizolowane od blachy. O co tu chodzi, jak to rozgryżć? Może ktoś wie?
  • #2 2373556
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Są trzy przewody.Jeden to stała masa.A jest ona po to bo krańcówki nie masz przykręconej do masy.Drugi do lampki i jest to brązowo biały.A ten trzeci to jest do bzyczka od świateł.Podłącz się do wiązki od lampki i jest to brązowo biały w wiązce na prawym słupku.A jak nie chcesz szukać to do krańcówki.Weź kontrolkę na wszelki wypadek i zobacz czy jak przyciśniesz tą krańcówkę(bo to drzwi kierowcy jak się domyślam) i otwórz drugie jak się będzie świecić to ten kabel.Ale szybciej będzie do wiązki do lampki.Tam jest nawet złącze trzy przewodowe z tego co pamiętam.
  • #3 2373756
  • #4 2377724
    swirk
    Ocena: 54
    pare dni temu robilem cordobe 95r 4 drzwi.
    wyl. drzwi: pod lewym progiem przewó BRĄZOWY z BIAŁYM paskiem
    wyl. klapy bagażnika: lewe tylne nadkole, wiązka schodząca w dół BRĄZOWY z BIAŁYM paskiem
  • #5 2380645
    tomasz_man
    Dziękuję bardzo panowie! A tak przy okazji tego bzyczka to on też mi nie działa! Jest gdzieś przy bezpiecznikach? Pozdrawiam!
