Odbiornik podczerwieni 36kHz - jak utrzymać stały stan licznika?
dgaleza 04 Mar 2006 21:41 1869 7
  • #1 2375072
    dgaleza
    Ocena: 46
    Stworzyłem odbironik podczerwieni według schematu, zamieszczonego poniżej, lecz dzieje się coś złego.
    Podaję sygnał z nadajnika, odbiornik odbiera i zmienia stan licznika. I wszystko było by OK, tylko że po 3 minutach liczniki zmienia swój stan i załącza drugą diodę. Co zrobić by licznik utrzymywał dany stan???
    Za poprawną poradę 15 pkt.
    Przepaszam, zapomniałem wysłać schematu
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic465112.html#2375067
  • #2 2375243
    janekw
    Ocena: 7
    A do czego właściwie ma służyć ten układ?
    Czy on sygnalizuje tylko obecność "nadawania pilota" ?
    Jeśli tak, to przyczyna tkwi wyłącznie w dużej pojemności kondensatora bocznikującego wyjście z detektora na bramkę inwertera, 1uF to sporo, czy nie starczy tam 22nF - 100nF?
    być może, że wtedy stanem "normalnym" będzie okaże się " ta druga dioda" ?
    możliwe?
  • #4 2376730
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Powód może być jeszcze inny, ten scalony odbiornik reaguje także np na żarówki energooszczędne, miganie ekranu telewizora zapalenie żarówki.
    W torach kodowanych niema to znaczenia gdyż zakłócenia pojawiają się sporadycznie a sygnał użyteczny i tak je przykrywa.
    Dziwne jest toże przełączenie diody następuje po w miarę przewidywalnym czasie.
  • #5 2377122
    att
    Ocena: 11
    Mało prawdopodobne :)
    Odbiornik reaguje po pierwsze na światło o długości fali 950nm (najlepiej), oczywiście zakres jest większy (np. 850-1050nm ale przy czułości 40%)
    Po drugie układ zawiera demodulator, zestrojony na częstotliwość w tym przypadku 36kHz. I jak wynika z dokumentacji pasmo 3dB wynosi ok. 3,6kHz
    A o ile pamiętam to żarówki i TV generują migotanie 50Hz, energooszczędne 50kHz.
    Jedyną wadą/zaletą (zależy od zastosowań) jest wbudowane ARW.
    Dobra teraz coś konkretniejszego.
    Pytanie, z jakiego nadajnika jest sterowany ten odbiornik. Bo jeśli z normalnego przeznaczonego do sprzętu RTV, to te nadajniki zazwyczaj wysyłają tylko pojedyńcze paczki w trakcie trzymania przycisku.
    Niestety bardzo pomocnym w uruchomieniu tego urządzenia byłby oscylosko ;)
  • #7 2377619
    And!
    Ocena: 784
    Co do reakcji odbiornika na czynniki które wymieniłem,
    w teorii owszem powinien być odporny, w praktyce nie bardzo,
    dlatego że nie wpływa to na jego prace w torach kodowanych.
    Podłącz brzęczyk piezo do któregoś z inwerterów i usuń dla testów kondensator.
    Zobacz czy nie generuje dźwięku przy oświetleniu sztucznym (w półcieniu żarówki żarowej, oraz przy zimnej żarówce energooszczędnej).
    Ciekawe jaki będzie wynik eksperymentu, TFSM mają takie problemy,
    sprawdzone w praktyce.
  • #8 2382191
    dgaleza
    Ocena: 46
    Stworzyłem układ według załączonego schematu i odniosłem pewien sukces, ponieważ dioda nie wyłącza się po 3 minutach lecz po o wiele dłuższym czasie. W testach czas ten wahał się miedzy 20, a 40min, więc czegoś jeszcze brakuje.
    Poza tym układ z diodą jest tylko przykładem. W rzeczywistości chcę zbudować układ sterowania żarówką za pomocą tyrystora dołączonego do wyjścia układu CD4017. A może układ z tyrystorem będzie reagował inaczej???
    PODWYŻAM STAWKĘ PUNKTÓW ZA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIE DO 25!!!
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic465112.html#2382167
✨ Dyskusja dotyczy problemu z odbiornikiem podczerwieni pracującym na częstotliwości 36 kHz, który po kilku minutach zmienia stan licznika i załącza drugą diodę, zamiast utrzymywać stabilny stan. Przyczyną może być zbyt duża pojemność kondensatora bocznikującego wyjście detektora na bramkę inwertera (1 µF), co powoduje powolne zmiany stanu. Sugerowano zmniejszenie pojemności kondensatora do zakresu 22 nF – 100 nF, co wydłużyło czas utrzymania stanu do 20–40 minut. Odbiornik jest zbudowany na scalonym module z demodulatorem zestrojonym na 36 kHz, który jest czuły na światło o długości fali około 950 nm. Wskazano, że odbiornik może reagować na zakłócenia świetlne, np. od żarówek energooszczędnych lub migotania ekranu telewizora, choć w praktyce tor kodowany minimalizuje ich wpływ. Nadajnik sygnału to układ NE555 pracujący jako astabilny multiwibrator, generujący sygnał tylko podczas naciskania przycisku. Autor planuje zastosować wyjście układu CD4017 do sterowania tyrystorem w układzie załączania żarówki, zastanawiając się, czy zmieni to zachowanie układu. Proponowano także testy z brzęczykiem piezo podłączonym do inwertera oraz usunięcie kondensatora w celu diagnozy zakłóceń świetlnych.
