Jak utrzymać stan licznika w odbiorniku podczerwieni po 3 minutach?
dgaleza 04 Mar 2006 21:40 5122 22
  • #1 2375067
    dgaleza
    Ocena: 46
    Stworzyłem odbironik podczerwieni według schematu, zamieszczonego poniżej, lecz dzieje się coś złego.:cry:
    Podaję sygnał z nadajnika, odbiornik odbiera i zmienia stan licznika. I wszystko było by OK, tylko że po 3 minutach liczniki zmienia swój stan i załącza drugą diodę. Co zrobić by licznik utrzymywał dany stan???
    Za poprawną poradę 15 pkt.
    Przepraszam zapomniałem wysałać schematu
    • Jak utrzymać stan licznika w odbiorniku podczerwieni po 3 minutach? ir.JPG (42.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2375601
    KaW
    Ocena: 306
    mozliwe,ze odbiornik IR odbiera impulsy -kondensator na wejsciu
    1uF SIE LADUJE i raz cos przelaczy--w trakcie rozladowania kondensatora nastepuje - znowu przelaczenie ..
    -sprawdzic w notach kat. jakie sa warunki wyzwalania ukladu 4017
    i jakiim zboczem jest wyzwalany.
    to jest polaczenie szeregowe kilku licznikow -rozdzielacz impulsow?
    Po resecie z wy 3 -cos w srodku mu sie dzieje zgodnie z wpisanymi danymi zaszytymi w jego okablowaniu-/w polaczeniach/
    ---potrzebna analiza zboczy - moze jeden inwerter za duzo=moze o cale dwa za duzo-lepiej negacje impulsu zrobic na jednym trnzystorze..
    i wtedy 4069 nie bedzie wcale potrzebny a uzyska sie mozliwosc twardego sterowania ukl. 4017t.j. takiego ktory nie bedzie lapal obcych impulsow.
    Nie widze zasilania, ktore powinno byc blokowane jakims kondensatorem 1uF +100nF .....OSCYLOSKOP TEZ BY POMOGL ALE TO TRUDNE BO SONDA OSCYL. MA SWOJA OPORNOSC KTORA W cmos-IE jest widziana jako zrodlo sygnalow...
  • #3 2375784
    dgaleza
    Ocena: 46
    Wyniki testów:
    3 inwentery i kondensator => po okresie 3 minut przełącza się dioda;
    3 inwentery => po okresie 2,5 min przełącza
    2 inwentery i kondensator => po okresie 30s przełącza
    2 inwentery => po okresie 1,5min przełącza
    1 inwenter z i bez kondensatora => przełącza
    0 inwenterów => przełącza
    Czy mógłbyś narysować schemat sterowania tranzystorem???
  • #4 2377091
    dgaleza
    Ocena: 46
    Czy powodem wyłączania, mogą być zakłócenia, które łapie układ TSOP1736, bądź 4017???
    W danych ukłądu TSOP pisze, że mas ulepszoną ekranizację od zakłoceń pola elektrycznego.
  • #5 2377152
    tomsyty
    Ocena: 20
    Dołącz równolegle do kondensatora rezystor 10k, 4069 w sumie raczej jest tu niepotrzebny.
    A nie, czekaj, o ile pamiętam te układy jako stan aktywny przyjmują stan niski, to weź po prostu usuń kondensator bo się ładuje poprzez wewnętrzny rezystor podciągający i zmień inwertery na jakieś ze Schmidtem bo 4017 nie ma go na wejściu.
    Konto firmowe:
    Tomasz Jędras (tomsyty)
    Wierzbowa 30a, Lubin, 59-300 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://tomsyty.pl
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Zmień inwertery na 40106 lub inne coś ze schmittem (np 4093); albo jeszcze lepiej zastosuj licznik ze schmittem na wejściu - tu wystarczy licznik binarny, np. 4040 i wywal inwertery. Daj między TSOP-em a kondensatorem szeregowo opornik, żeby układ nie reagował na chwilowe zakłócenia.
  • #7 2380847
    KaW
    Ocena: 306
    moze brakuje blokady zasilania
    -pozostale nozki..wejscia niewykorzystane 4069 moga cos genarowac -
    trzeba ich potencjal ustalic -albo je do masy -albo do plusa zasilania.
    sa czasami takie pasozytnicze efekty.
    jeszcze mozna wejscie 14 4017 -ogluszyc-zmniejszyc czulosc -zapiac moze opornik 2.7kOhm
    zasilanie zablokowac kondensatorem 100nF. Wogole odpiac z nogi 14 wszystko i zobaczyc czy cos sie dzieje z tymi diodami.
    Przy wszystkich tych operacjach najlepiej usiasc na stale ,do masy podlutowac pprzewod 1,5mb i zapiac sobie miedzia na swoim ciele ..
    Lutownica tez powinna byc podlaczona na masie tego ukladu. lutowac tylko przy wylaczonym zasilaniu .Lutownica 15 W -grzalkowa.Stygna jak jest za niska tepm. w domu -pokoju.
  • #8 2382167
    dgaleza
    Ocena: 46
    Stworzyłem układ według załączonego schematu i odniosłem pewien sukces, ponieważ dioda nie wyłącza się po 3 minutach lecz po o wiele dłuższym czasie. W testach czas ten wahał się miedzy 20, a 40min, więc czegoś jeszcze brakuje.
    Poza tym układ z diodą jest tylko przykładem. W rzeczywistości chcę zbudować układ sterowania żarówką za pomocą tyrystora dołączonego do wyjścia układu CD4017. A może układ z tyrystorem będzie reagował inaczej???
    PODWYŻAM STAWKĘ PUNKTÓW ZA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIE DO 25!!!
    I znów zapomniałem :|
    • Jak utrzymać stan licznika w odbiorniku podczerwieni po 3 minutach? IR2.JPG (56.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2383495
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Ten układ działa mi niezawodnie już kilka lat
    • Jak utrzymać stan licznika w odbiorniku podczerwieni po 3 minutach? sch.GIF (13.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2385422
    dgaleza
    Ocena: 46
    słuchaj lelelkx otrzymasz za ten układ 50 pkt. jeżeliu podasz mi wartości kondensatorów i rezystorów
    aha, ma tylko licznik 4017, dlatego czy mogę dodać jedą bramkę schmitta z układu 4093??
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Nie chcę punktów.
    Co do 4017, możesz go wspomóc schmittem na wejściu i będzie działać. Warunek jest taki, że po oświetleniu odbiornika IR ma na wejściu zegarowym 4017 pojawić się "aktywne" zbocze (nie pamiętam, czy LH czy HL)
    Elementy - od lewej - nie jestem ich wartości pewien, ale powinny być OK:
    - 100 Ohm (przy zasilaniu odbiornika IR)
    - 100nF + 10 uF równolegle (przy zasilaniu odbiornika IR)
    - ok. 100-150 kOhm od zasilania do wyjścia odbiornika IR
    - 1 kOhm opornik szeregowy z wyjścia IR
    - 22 uF kondensator na wejściu CLK (lub schmitt)
    - 1uF kondensator na wejściu RST
    - 10 kOhm opornik na wejściu RST
    WOBI
    Ocena: 8
    Istota jest poznanie co tak naprawde sie dzieje i tu tkwi odpowiedz na to jak usunac prolem. Kazdy odbiornik podczerwieni odbiera oprocz sygnalu wlasciwego z pilota (diody nadawczej podczerwieni) inne sygnaly ktore emituja np zarowka, slonce. Zaklucenia sa tez spowodowane tym ze w odiorniku jest wzmacniacz ktory ma duze wzmocnienie by wzmocnic sygnal z diody odbiorczej ktory jest bardzo maly, Wiec szumy otoczenia, tla, zaklucenia zasilania, wszystko to powoduje ze na wyjsciu odbiornika pojawiaja sie impulsy i to one powoduja ze Twoj uklad przelacza sie po czasie. To co robisz to poprostu stosujesz filtr dolnoprzepustowy raz leprzy raz gorszy i zalezny od ztosowanych elementow. Zastosuj poprostu na wyjsciu odbiornika rezystor i kondensator jako filtr i czesciowo problem z glowy. Dobierz taka pojemnosc kondensatora by uklad reagowal na sygnal pilota. Taki uklad wlasnie zastosowal Lelekx. Mozesz jeszcze zastosowac mikrokontroler (sa juz tak tanie i male np. Tyny12 itp) i bedzie konkretnie reagowal na polecenie zaleznie od programu. Napewno uklad bedzie stailny no i mniejszy a ile przyjemnosci i jakies doswiadczenie.
  • #14 2393954
    dgaleza
    Ocena: 46
    Układ w pełni działa, tylko mam jeden mały prblem. Zastosowałem układ cd4017 i żeby włączyć żarówkę musze 10 razy klikać pilotem. Jest to dobre, bo żarówka nie łączy się nieoczekiwanie, tylko, że ja chciałbyum zostawić np. tylko 4 wolne wyjścia, a reszta, żeby przełączała się automatycznie. Czy wyjście reset przełożyć na któreś z wyjsc układu cd 4017, dając z wyjsacia kondensator i rezystor do masy??
    PS. Jestem czlowiekiem honorwym i nie zycze sobie zwrotu punktów.
  • #15 2398546
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    jaki układ zastosowałeś jako przerzutnik schmitta?
  • #16 2421921
    dgaleza
    Ocena: 46
    Wszystko działą jak najpiękniej i w niedalekiej przyszłosci zamieszcze schematy nadajnika i odbiornika podczerwieni. Rezystor z resetu podłączyłem pod jedno w wyjść licznika. Zastosowałem układ 4093.
  • #17 2426449
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Proponowałbym inny układ.
    Nie mam teraz nego programu - zostało ascii art:
     +5V
      _
     |_|
      GND                         |  ___
                       ___        +-|   \
    ---------      +--|   \         |4093|o----+
    4017  Q2 |-----*  |4093|o-------|___/      |
             |     +- |___/                    |
         RST |---------------------------------+
  • #18 2655261
    dgaleza
    Ocena: 46
    Zbudowałem układ według zamieszczonego niżej schematu,. Wykonałem płytkę i układ nie działa poprawnie. Czy CD4017 może być uszkodzone?? Na płytce stykowej działał.
    Zamiast 7805 zastosowałem 7809 i zamiast mosfeta jest triak.
    • sciezki.pdf (7.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ir.pdf (18.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 2655350
    romek77r
    Ocena: 16
    Po pierwsze - usamzyles Tsopa, poniewaz dziala on jedynie przy 5V
    Po drugie - uklad jest niebiezpieczny dla zycia i zdrowia - lepiej dac na wyjsciu przekaznik
    Po trzecie - praktycznie caly uklad jest zle skonstruowany
    W ktoryms numerze EDW byl bardzo fajny sterownik do takiego zastosowania.
    edit: AVT-2649 EDW 10/2002
  • #20 2656090
    lelekx
    Poziom 30  
    Ocena: 90
    Uwagi:
    - nie powinieneś podłączać w ten sposób wejścia włącznika dzwonkowego - wepnij go lepiej równolegle z wyjściem TSOPa i do masy
    - jak kolega Efekt02 zauważył, wpięcie triaka spowoduje połączenie galwaniczne urządzenia z siecią - możesz zastosować przekaźnik, ale równie dobrze między wyjście 4017 a triaka, możesz dać MOC3020 lub lepiej MOC3040
    - 7809 to był zły pomysł - TSOP musi być zasilany z 5V
    - powinieneś dać na wyjściu 7805 równolegle z kondensatorem 100uF lizaczka 100nF, aby stabilizator się nie wzbudził
    Zacznij od wymiany TSOPa na nowego i wstawienia 7805 jak należy.
  • #22 2656524
    dgaleza
    Ocena: 46
    W katalogu pisze, że jest kompatybilny z CMOS, które mają zasilanie od 0-18V.
    Układ nie działa nawet przy zwieraniu styków włącznika. Żarówka nie gaśnie, a na wyjściach 4017 nie ma napięcia.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z odbiornikiem podczerwieni opartym na układzie CD4017, który po około 3 minutach samoczynnie zmienia stan licznika i załącza drugą diodę. Przyczyną są zakłócenia i impulsy generowane przez odbiornik IR (np. TSOP1736) oraz niewłaściwe kształtowanie sygnału zegarowego na wejściu licznika. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie filtrów RC (rezystor i kondensator) na wyjściu odbiornika, eliminację kondensatora ładującego się na wejściu licznika, użycie inwerterów ze stopniem Schmitta (np. 40106, 4093) zamiast zwykłych inwerterów 4069, a także zastosowanie liczników z wejściem Schmitta (np. 4040). Zalecane jest również poprawne zasilanie układu, w tym stabilizator 7805 z filtracją kondensatorową, oraz unikanie bezpośredniego sterowania triakiem bez izolacji (np. przez MOC3020 lub MOC3040). Wskazano, że odbiornik TSOP powinien być zasilany napięciem 5V, a układ wymaga odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami i stabilizacji sygnału. W przypadku problemów z działaniem na płytce drukowanej zasugerowano sprawdzenie uszkodzenia układu CD4017 oraz poprawność montażu i zasilania. W dyskusji pojawiły się także propozycje zastosowania mikrokontrolera (np. Tiny12) dla lepszej kontroli. Ostatecznie autor potwierdził działanie układu z układem 4093 i podłączeniem resetu do wyjścia licznika, jednak z uwagą na konieczność dalszej optymalizacji i eliminacji zakłóceń.
