SEAT cordoba SX 1.6 (AFT) - sonda lambda uszkodzona czy nie?
Shizo 05 Mar 2006 16:15 7152 5
  • #1 2377878
    Shizo
    Ocena: 77
    Kilka pytań:
    1.Czy jeżeli przy stałych obrotach silnika (obojętnie czy to będzie 1000/2000 czy 3000obr/min) sonda oscyluje od 0,4 do 1,3V ale w taki sposób że przeskakuje od jednej skrajnej wartości do drugiej w mniej niż sekunde to znaczy że jest uszkodzona?
    2.Czy odczyt wskazań pod VAG jest wiarygodny czy nie?
    3.Czy jeżeli we wtyczce sondy od strony sterownika silnika(gdy jest rozłączona lambda)na sygnałowym przewodzie jest stałe napięcie 1,3V to jest uszkodzony sterownik? Ponoć powinno tam być 0,4-0,5V?
  • #2 2378008
    7323824
    Ocena: 64
    sonda zachowuje sie raczej prawidłowo i sterownik też
    Do pełni szczęścia potrzebujesz analizatora spalin bo sterownik żywi się napięciem z sondy.Jeśli analizator wykaze mniej niz 0,3 CO i wsp lambda będzie w zakresie 0,97-1,03 to znaczy ze wszystko gra.Jesli CO będzie w okolicach 1% a lambda ok to skończył się katalizator,ale bez niego można życ chyba ze jesteś ekologiem i masz wrażliwy nos.
  • #3 9527545
    Dave78
    Ocena: 3
    Mam Podobny problem z sonda w cordobie 1,6AFT. VAG pokazuje błąd 537 18-10 upper limit. Sprawdziłem wszystkie napięcia na sondzie i wszystko w normie poza faktem iż napięcie oscyluje 0,5-1,1V (a nie od 0,1v) przy czym spalanie jest znaczne za wysokie (zarówno na PB jak i LPG) emulator LPG działa wydaje się poprawnie i napięcie pokazuje wtedy VAG 0,2-0,8V. MAF wyliczone zużycie paliwa w normie. Niewątpliwie jednak mieszanka jest za bogata.
    Problemy zaczęły się po czyszczeniu przepustnicy. Wymienione świece, kable, kopułka a także posprawdzana szczelność kolektora i podciśnień. Czy to napięcie 0,5v wskazuje iż sonda jest walnięta i stąd wysokie zużycie paliwa (na benzynie silnik w wyższym zakresie szarpie na gazie wszytko ok. Irytuje mnie tylko czy to zbieg okoliczności iż po czyszczeniu mam problemy czy problem nie leży w samej sondzie?
  • #4 11929839
    marchew61
    Ocena: 10
    a jak można sprawdzić za pomocą vaga czy sonda jest sprawna czy nie. Dzisiaj gościu stwierdził że nie pracuje tzn cały czas jest otwarta i dostaje za bogata mieszankę
  • #5 11930055
    Dave78
    Ocena: 3
    sprawdź w VAG czy napięcie oscyluje w zakresie 0,1-1V przy nagrzanym silniku.
    Na jakiej podstawie takie stwierdzenie ze cały czas otwarta? Jeśli masz taka możliwość zawsze można sprawdzić jeszcze analizatorem jaka jest lambda rzeczywista....
  • #6 11930251
    gameness
    Ocena: 57
    Zwykłym multimetrem kolego. Przed katem od ok 0,1-1v za katem jak kat sprawny ok 0,6v.
