Audi A4 - Napięcie sondy lambda 1.6V zamiast 0.2-0.8V, czy uszkodzona?
gabistar 24 Lut 2007 00:22 6888 11
  • #1 3610019
    gabistar
    Ocena: 4
    witam!
    zmirzyłem napiecie na sodzie lambda powino oscylować od 0.2 do 0.8V a u mnie jest 1.6V i czasmi spadnie do 0.8v czy to klasyczny objaw uszkodzenia sondy?
  • #2 3610037
  • #3 3610287
    milejow
    Ocena: 5155
    Podlacze sie do pytania,a jak wyglada prawidlowa oscylacja sondy przed a jak za katalizatorem?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 3610640
    gabistar
    Ocena: 4
    u mnie jest jedna sonda w aucie 1V 4przewody czarny,biały i 2szare
  • #5 3612801
    tkaczyk ireneusz
    Ocena: 15
    moim zdaniem tonie działa prawidłowo podłącz dodatkową mase do siwego przewodu i sprawdz wtedy ja oscyluje
  • #6 3612980
  • #7 3613436
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    wtedy poślemy na spoczynek sterownik silnika, ale może sie dowiemy czy sonda sprawna
  • #8 3613825
    gabistar
    Ocena: 4
    nic juz nie rozumię to jak mam w końcu ją sprawdzić czy działa?
  • #9 3613891
  • #10 3613903
    gabistar
    Ocena: 4
    a jesli nie mam analizatora?
  • #11 3614615
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    udajemy sie do zaprzyjaźnionego warsztatu/stacji diagnostycznej
    sprawdz na jakim poziomie jest napiecie referencyjne i jakie wtedy jest na sondzie
    do tego ciśnienie paliwa, wszystkie pomiary na rozgrzanym silniku
  • #12 3615005
W dyskusji poruszono problem z napięciem sondy lambda w Audi A4 1.6, które zamiast typowego zakresu 0,2-0,8 V osiąga wartość 1,6 V, co budzi podejrzenie uszkodzenia sondy. Uczestnicy wyjaśnili, że sonda generująca napięcie powyżej 1 V może działać prawidłowo, zwłaszcza jeśli występuje przesunięcie potencjału (offset). Zalecane jest sprawdzenie poprawności podłączenia masy do przewodu sondy oraz wykonanie pomiarów na rozgrzanym silniku, w tym napięcia referencyjnego i ciśnienia paliwa. Ostateczną metodą weryfikacji działania sondy jest analiza spalin, szczególnie poziomu CO, który powinien mieścić się w granicach 0,2% vol. W przypadku braku własnego analizatora spalin sugerowano wizytę w warsztacie lub stacji diagnostycznej. Dyskusja podkreśla, że napięcie sondy lambda może mieć przesunięty potencjał, co niekoniecznie oznacza jej uszkodzenie, a prawidłowa diagnoza wymaga kompleksowych pomiarów i analizy spalin.
