Różowy obraz w telewizorze SONY po samoczynnym wyłączeniu - co sprawdzić?
05 Mar 2006 22:44 22858 17
  • #1 2379784
  • #2 2379848
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Trudno dokładnie określić rodzaj usterki, ale jeżeli jest to uszkodzenie to szukaj w układzie wzmacniaczy wizyjnych, czyli na pk. Posprawdzaj i popraw zimne luty nie dokładnie to opisałeś może to zwykłe namagnesowanie kineskopu, jeżeli to jest to poprostu wyłącz tv wyłącznikiem sieciowym i po kilku minutach włącz go ponownie i powinno być ok.
    Powodzenia.
  • #4 2380320
    jaqbas2
    Ocena: 14
    Witam !
    ... Również i jako nowego Kolegę na Forum.
    Trochę mało Pan napisał o tym TV. Proszę na przyszłość ( tak jak to nawet sugeruje rubryka na stronie Nowy Temat) wpisać również model i markę. To tak tylko dla porządku aby to się stało dla Pana naturalne.
    Co do TV :
    Tak jak już wspomnieli moi Szanowni przedmówcy problem może dotyczyć wzmacniaczy wizyjnych znajdujących się na płytce kineskopu ( PK) , zamagnesowania kineskopu na skutek uszkodzenia układu rozmagnesowania, lub samego kineskopu.
    Proszę więc na początek ściągnąć schemat Pana TV i sprawdzić napięcia na katodach kineskopu. Proszę również sprawdzić, czy działa układ rozmagnesowywania - czy słychać w momencie włączenia TV klawiszem sieciowym charakterystyczny metaliczny dźwięk.
    Proszę opisać efekty prac no i ... podać model TV :D
    Powodzenia !
    Pozdrawiam !
  • #5 2382701
  • #6 2382756
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    no to miernik w dłoń i zacznij od pomiaru napięć na cokole kineskopu katod R,G,B
    zapewne brak zielonego albo niebieskiego
    powodzenia
  • #7 2383013
  • #8 2383080
    taktak
    WITAM........ Wprawdzie nie chce straszyć ale miałem kiedyś podobny problem z 25 calowym soniakiem i okazało sie to chwilowym przywarciem katody czerwonej , po czym pozostała upływność tej katody do siatki 1 lub żażenia dając efekt wpadania obrazu w czerwień czy tez róż. Ponieważ regulacja PR na płytce kineskopu niewiele dała dołożyłem rezystor w reg. balansu bieli w torze czerwonym co pozwoliło ustawić właściwy kolor i tak TV pracuje już ponad rok. Jeśli chcesz mieć pewność odepnij i podmień wzajemnie wzmacniacze np. koloru czerwonego i niebieskiego ' jeśli obraz pozostanie różowy to niestety problem z kineskopem czego Ci oczywiście nie życze. przejrzyj jeszcze diody i tranzystory w torze wzmacniacza czerwonego.............. Warto naprawić ten TV jeśli to możliwe... Sam jestem jego posiadaczem .Został zakupiony w PEWEXE i pracuje bezawaryjnie oraz pięknie już blisko 16 lat i oby tak dalej bo dzisiaj miałbym problem z wyborem dobrego TV - taki szajs robią. Uważam ze ten model SONY to jeden z niewielu tak bardzo udanych odbiornikówTV......................POZDRAWIAM.
  • #9 2383481
    Janusz
    Ocena: 18
    Przede wszystkim te napięcia powinny być zbliżone do siebie :) Jeżeli to Soniacz 2184 to na 99,9 % masz po bańce. Sprawdź czy tranzystory na PK są prawidłowo przylutowane - popraw te luty, jeżeli nie pomoże to :cry:
  • #10 2441500
  • #12 2451970
    pimel
    Ocena: 9
    Zawinięcie w ramce może nie mieć nic wspólnego z kineskopem, podejrzewam elektrolit w ramce. Rózowo świecący kineskop , w tym wieku, 95% jest uszkodzony. Mam taki w rodzinie, regeneracja przyżądem nic nie dała, przykro mi !!!
  • #13 2452066
    fredpostrach
    Ocena: 107
    w trinitronach tak jest ze slabym punktem jest zielona katoda zawsze , to juz reguła .
    strzelanie kinola niema sensu bo katody nie sasłabe zeby gubiły kontrast tylko problem polega na tym ze zielona katoda odkształca sie przez lata i zaczyna dodtykac do s1 albo do masy zazenia .
    czasam efekt jest taki ze zwarcie zielonego wzmacniacza wizji powoduje taki wzrost pradu ze tv sie gasi u ciebie juz mogła sie upalc całkowicie lub przy tym zwarciu katody niewytrzymał stopien wzmocnienia na tranzystorze .
    jesli sprawdzisz ze wzmacniacz jest ok to mozna pare sztuczek zrobic zeby ta katoda odskoczyła .własciwie lak lezy banka tv do wywalenia nic nieryzykujesz.jak mozesz to na łaczowkach zobacz czy ten stopien pracuje na innej katodzie , no bez rozlutowania oporow sie nie odbedzie ale zaden miernik ci niepokaze tego co sam zobaczysz jak przerzucisz wzm. czerwony na zielona katode i odwrotnie.
  • #14 2452433
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    nie masz nic do stracenia zmniejsz znacząco opór w żarzeniu
    trochę popatrzysz jeszcze ale musisz wiedzieć że to dobije kinola
    pozdr
  • #15 2501484
  • #16 2502019
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Wiśniowy18 napisał:
    Teraz to juz sie zjarał do końca... troche mi go szkoda bo to byl naprawde dobry trafiony model i egzemplarz. ;-(
    A czym go dobiłeś :?: :cry:
  • #17 2503847
    nom
    Ocena: 84
    14 lat to i tak bardzo dobry wynik, ja ma sony 25" 13 lat i moze z rok jeszcze pociagnie, ale tez kineskop powoli "siada". :-)
  • #18 2511327
W telewizorze SONY KV-2184MT po samoczynnym wyłączeniu pojawił się różowy obraz, którego nie da się skorygować regulacją kolorów. Przyczyną może być uszkodzenie wzmacniaczy wizyjnych na płytce kineskopu (PK), zwłaszcza problem z katodą zieloną, która w modelach Trinitron często ulega odkształceniu i zwarciom. Zaleca się sprawdzenie i poprawę zimnych lutów na tranzystorach wzmacniaczy, pomiar napięć na katodach R, G, B kineskopu oraz kontrolę działania układu rozmagnesowania (charakterystyczny dźwięk przy włączaniu). Można także zamienić miejscami wzmacniacze kolorów, aby zdiagnozować uszkodzenie kineskopu lub wzmacniacza. W starszych kineskopach częstym problemem jest trwałe uszkodzenie katody, co powoduje różowe zabarwienie obrazu i może prowadzić do samoczynnego wyłączania się telewizora. Dodatkowo zauważono zwężenie obrazu u dołu, co może wskazywać na uszkodzenie elektrolitu w ramce kineskopu. W przypadku trwałych uszkodzeń regeneracja kineskopu jest często nieskuteczna. Po około 14 latach eksploatacji telewizor uległ całkowitej awarii, co jest typowe dla tego typu urządzeń. Obecnie rozważana jest wymiana na nowy model, jednak wybór jest utrudniony ze względu na szeroką ofertę rynkową.
