Siemens SL45i - Płyta główna widziana, ale telefon nie działa. Co robić?
Dorre 06 Mar 2006 11:16 919 8
  • #1 2380964
    Dorre
    Witam Userów Elektrody..
    Piszę bo mam problem, ale jeśli by go nie było to bym nie pisał [czyt. nie zawracał bym Wam głowy] =]
    Oto problem:
    Płyta główna Siemens'a SL45i jest widziana jest programy [V_klay, UniSiemens, Freia itp.] Ale nie działa [przed tym jak zaczołem się nią bawić TEŻ nie działała] teraz chociaż programy ją widzą. Wgrywałem Softa v56 i epprom [czy jak tam to się pisze] no i NIC. Potem chciałem wrzucić IMEI przez KSIE, ale nie dało rady. Wyskoczył mi komunikat w rodzaju:
    IMEI is (0)corrupt
    Może trzeba poprostu Sotfa WinSwup'em wgrać, czy coś. Nie wiem.
    Mam drugą płytkę [trochę poharatana =] ale chodzi :-/ jako\tako.
    Nie wiecie przypadkiem co z tym można zrobić?
    UWAGA:
    Odpowiedzi typu: "Wyrzuć" NIE uwzględniam =]
    PS.
    Proszę Was o pomoc!
    PS2.
    Na błaganie za wcześnie =]
    PS3.
    To mimo wszystko poważny topic.
  • #2 2380995
    flashmmx
    Ocena: 12
    Spróbuj we Freia: nowy soft, eeprom i później unlock (Direct... no map is saved/Use original IMEI)
    Pozdro
  • #3 2381086
    Dorre
    Do płytki wgram Oryginalny Ruski Flash v56 PL.
    Ale czy mogę eeprom ściągnąć ze sprawnej płytki?
  • #4 2381463
    flashmmx
    Ocena: 12
    eeprom v56
  • #5 2389169
    Dorre
    Miałem czysty eeprom, tylko że nie bardzo wiem w jakiej wersji ale najprawdopodobiej do v56 [sciągany razem z softem]. Softa mi wgrywa bez jakichkolwiek problemów, Freia poradziła sobie z eeprom'em ale nadal jest kłopot z IMEI. Teraz to już nie jest 'corrupt' tylko 'wrong'.
  • #6 2389289
    flashmmx
    Ocena: 12
    Spróbuj w takim razie wpisac we freia IMEI spod baterii i daj OK.
  • #7 2389367
    Dorre
    Próbowałem i nadal nic. Spróbuję z opcją "Write Flash IMEI".
  • #8 2408720
    Dorre
    Zonk. Nic nie działa. Może jeszcze jakieś rady?
  • #9 2424640
    Dorre
    Żadnej porady? Skoro tak zamykam temat. Wielkie dzięki =[
Problem dotyczy płyty głównej telefonu Siemens SL45i, która jest wykrywana przez programy serwisowe (V_klay, UniSiemens, Freia), lecz urządzenie nie działa poprawnie. Próby wgrania oprogramowania (soft v56) oraz eepromu nie przyniosły efektu. Próba wpisania IMEI przez program KSIE zakończyła się błędem "IMEI is (0) corrupt", a później "wrong". Sugerowano użycie programu Freia do wgrania nowego softu, eepromu oraz odblokowania (unlock) z zachowaniem oryginalnego IMEI. Próbowano również wpisania IMEI spod baterii oraz opcji "Write Flash IMEI" w Freia, jednak bez skutku. Autor posiada drugą płytkę działającą częściowo, ale problem z pierwszą pozostaje nierozwiązany. Brak dalszych wskazówek lub rozwiązań w dyskusji.
