HP 895 CXi USB, WinXP SP2 – drukarka drukuje tylko fragmenty lub losowe znaki
AndrePL 06 Mar 2006 17:14 1419 2
  • #1 2382215
    AndrePL
    Ocena: 2
    Mam oryginalny WinXP+ SP-2 i wszystkie najnowsze aktualizacje.
    Problem polega na tym że drukarka (HP895CXI) przestała drukować, drukarkę sprawdziłem- jest sprawna.
    Za każdym razem wyświetla komunikat "drukowanie tego dokumentu nie powiodło się, skorzystaj z pomocy itd....
    Po kilku sekundach wydrukuje dwa, trzy wiersze i koniec wysuwa kartkę.
    Próbowałem ją odinstalowywać, aktualizować sterownik - bez skutku.
    Czasem wydrukje jakieś uśmieszki i inne znaki.
    CO SIĘ STAŁO ???
    Przeinstalowanie systemu i nic - to samo.
    Wymiana drukarki na taką samą i nic .
    Może coś w ustawieniach drukowania (po nowej instalce dokonałem transweru plików i ustawień)
    POMOCY
  • #2 2382489
    leonov
    Ocena: 2235
    Dzieje się tak we wszystkich portach USB ??? i sprawdź kabelek USB i po co robiłeś ten transwer plików i ustawień ??? a jak było coś namieszane w ustawieniach ??? uśmieszki i inne znaki to raczej wina sterowników !
  • #3 2383029
    AndrePL
    Ocena: 2
    Tak, na wszystkich portach USB jest to samo.
    A transfer plików i ustawień to przecież normalna procedura.
    Jakie ustawienia mogą powodować taki efekt ?
