Schemat prostego zasilacza stabilizowanego 13,8V 15A do CB, trafo 15V/12,5A
oki188 07 Mar 2006 00:27 7487 14
  • #1 2383981
    oki188
    Ocena: 18
    Poszukuję jakiegoś prostego nie skomplikowanego schematu na zasilacz stabilizowany do CB najlepiej 15A. Dodam że zbudowałem zasilacz na układzie ua723 i chodzi beznadziejnie na odbiorze mam 17.5V a na nadawaniu mam 13.5V dodam że trafo jest 15V/12.5A
  • #2 2384059
    Kryptoman
    Ocena: 14
    Stabilizator na uA723 pracuje bardzo ładnie.
    Spróbuj go "dopieścić" - kondensatory blokujące, odpowiednie tranzystory wykonawcze, itd.
    Swego czasu "popełniłem" kilkanaście zasilaczy 13V/10A właśnie na uA723 i chodziły bezbłędnie - a może jeszcze do dziś chodzą mimo upływu kilkunastu lat...
  • #3 2384130
    oki188
    Ocena: 18
    aha a możesz mi przesłać na forum schemat zasilacza jakie budujesz bo wiesz ni wiem włąśnie zabardzo jakie dać wartści tych wszystkich elementów bo mi gdzies niebardzo pacuje ten układzik (ma za duże spatki napięć) a pamiętam że raz budowałem zasilacz z użyciem fabrycznej płytki z innymi wartościami elementów (niestety nie spisałem wartości) i faktycznie pracowało bardzo ładnie a z kolei kolega ma stabilizację na ua741 i terz bardzo ładnie pracuje.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #4 2385228
    Sady
    Ocena: 373
    Najlepiej coś podstawowego; czyli 4×2N3055 i pare części.
  • #5 2385421
    zatiro
    A moja propozycja jest taka: poszperaj w necie i poszukaj gotowego opisu do kitu NE100, dzieła wyśmienicie, możesz go poskładać w wersji 10A jak i 20A. poskładałem już kilka takich i nikt do tej pory nie nażekał na jakość tej konstrukcji, zobacz poniższy link.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic151348.html
  • #6 2388342
    oki188
    Ocena: 18
    hmm właśnie niechece budować tak skomplikowanego układu na dużej ilości tranzystortków narazie zbudowałem taki układ jak na załaczonym obrazku ale zamiast 78L12 dałem 78M15 a więc zasilacz ma 15V na wyjściu ale to jeszce nie jest to pasowałby mi schemat kitu NE058 ale tej staszej wersji bo ta nowsza jakaś nie zabardzo.
    • Schemat prostego zasilacza stabilizowanego 13,8V 15A do CB, trafo 15V/12,5A zas12V.jpg (30.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2455905
    raw
    Czy mozna zastosowac trafo z zasilacza PC ?
  • #8 2456093
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 754
    Cześć .
    W żadnym wypadku !
    To musi być zwyczajny transformator , najlepiej na rdzeniu toroidalnym ( zwijanym ).
    :arrow: raw Może zajmij się mniej skomplikowanymi konstrukcjami , bo budowa takiego zasilacza może być dla Ciebie niebezpieczna ( spore prądy ) . Bez urazy :)
  • #10 2456427
    oki188
    Ocena: 18
    DonRomano napisał:
    Tu masz prosty zasilacz.
    Schemat z książki "Poradnik UKF"
    Sprawdziłem działa bez zarzutu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic475864.html]
    Dzięki wielkie za schemat a zamiat BD255 moge użyć np. BD135 i czy nie pogorszą mi sie właściwości tego zasilacza. Sory za takie podpowiedzi ale nigdy nie robiłem zasilacza o wydajności żędu 20A max robiłem 3A :)
  • #11 2456749
    DonRomano
    Ocena: 730
    Możesz zastosować BD 136 ponieważ potrzeba tranzystor PNP BD 135 jest NPN więc się nie nadaje, daj mu mały radiator.
  • #12 2456870
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! napisałeś że masz trafo 15 V , to trochę mało do stabilizacji 13,8 V ( na 12V też ) . myślę sobie że granicą rozsądku w tym wypadku jest 17V . 723 to bardzo dobry układ i prawidłowo wykonana stabilizacja z całą pewnością pracuje bez zarzutu . pozdrawiam !!
  • #13 2456976
    DonRomano
    Ocena: 730
    15V*1.4=21V
    15V zmiennego daje 21V stałego, czy to za mało do stabilizacji 13.8V?
    Nie sądzę.
    723 faktycznie jest niezłym układem i też powinien działać prawidłowo.
  • #14 2457123
    pukury
    Ocena: 193
    witam !! układ 723 na pewno działa dobrze. myślę jednak że 15V AC to jednak za mało - ale jak kto sobie życzy . w schemacie z linku brakuje w emiterach rezystorów wyrównawczych , a raczej sa potrzebne . tak czy siak życzę powodzenia- tyle ode mnie . pozdrawiam !!
  • #15 2457418
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    DonRomano napisał:
    15V*1.4=21V
    Nie sądzę.
    Odejmij jeszcze to co zostaje na mostku czyli jakieś 1,4V no i czy te 15V z trafa to napięcie biegu jałowego czy po obciążeniem?
    723 - nieśmiertelny układ do zasilacza liniowego - również polecam
Dyskusja dotyczy prostego schematu zasilacza stabilizowanego 13,8V o prądzie do 15A, zasilanego z transformatora 15V/12,5A, przeznaczonego do CB. Autor ma problem z układem na bazie układu scalonego uA723, który na odbiorze daje 17,5V, a na nadawaniu 13,5V. Uczestnicy podkreślają, że uA723 jest dobrym i sprawdzonym stabilizatorem, ale wymaga odpowiedniego dopracowania, m.in. zastosowania kondensatorów blokujących, tranzystorów mocy (np. 4×2N3055) oraz rezystorów wyrównawczych w emiterach. Zwrócono uwagę, że transformator 15V może być zbyt słaby do stabilizacji 13,8V, szczególnie po uwzględnieniu spadków napięć na mostku prostowniczym i obciążeniu, sugerując raczej transformator o napięciu około 17V. Wskazano na gotowe rozwiązania, takie jak zestaw NE100 lub starsza wersja NE058, które są polecane ze względu na prostotę i niezawodność. Poruszono też temat doboru tranzystorów pomocniczych, np. BD136 zamiast BD135, ze względu na typ tranzystora (PNP vs NPN). Zwrócono uwagę, że nie należy stosować transformatorów zasilaczy komputerowych, a najlepiej użyć transformatora toroidalnego. Udostępniono linki do sprawdzonych schematów, m.in. z książki "Poradnik UKF". Podsumowując, kluczowe jest dobranie odpowiedniego transformatora, poprawne wykonanie układu stabilizacji z uA723, zastosowanie tranzystorów mocy i elementów wyrównawczych oraz ewentualne wykorzystanie gotowych, sprawdzonych projektów.
