Przestrojenie fonii w SEG 11AK30 – jakie moduły lub układy działają?
reksiomaly 07 Mar 2006 11:51 3467 20
  • #1 2384870
    reksiomaly
    Ocena: 12
    może mnie ktoś oświecić czym to się da przestroić??Próbowałem założyć rymi ale nic z tego nie działa następnie fonie F84 dalej tylko szum
  • #2 2384890
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    witam,czy wyjście z rymi podklejałeś pod filtr?
  • #3 2384901
    reksiomaly
    Ocena: 12
    tzn.. mam przewód wsadzić pod filtr?? czy wystarczy od strony druku bo jeśli od strony druku to nic nie dało niestety, no chyba żę trzeba go przykleić bo trzymanie w ręku może zakłócać??
  • #4 2384916
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    od strony druku przy filtrze delikatnie przesuwać ale nie ręką.wymaga to trochę cierpliwości.
  • #5 2384925
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Czyli trzymanie przewodu w ręce może spowodować niedziałanie foni ?OK spróbuje zobaczę jak to wygląda
  • #7 2384948
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    koniec przewodu ok 1,5cm przesuwaj wzdłuż wyjść z filtra.
  • #9 2384968
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Tak przełączenie bitu to super sprawa ale nie jeśli sie ma fale powierzchniową na pasmo B/G.Przesuwanie przewodu wyjściowego z foni nic nie daje zero reakcji.Przewód mam w izolowanych szczypcach i nic.A cz włączony system DK ma znaczenie??
  • #10 2385019
    k.k
    Spec od TV
    Ocena: 54
    Też proponuję uaktywnić system DK w opcjach serwisowych.
    Wejście: nacisnąć przycisk "MENU" i cyfry 4, 7, 2, 5. OP2 BIT4 ustawić na 1.
    Wymienić filtry Z401 i Z402 na K9453M.
  • #11 2385032
    reksiomaly
    Ocena: 12
    No dobra ale co mi z tego jeżeli go już uaktywniłem i co się dzieje że musze dostrajać ręcznie bo mi fonia trzeszczy a po 3 godzinach znika i znowu trzeba dostroić.Najprościej było by ustawić DK i wymienić fale ale skąd wziąść fale??W trybie serwisowym już dawno przerzuciłem na DK tylko mam złej jakości fonie lub brak.
    K.K masz może jakieś namiary żeby dostać te filtry ja szukałem już wszędzie jedynie jeszcze nie w rupieciach na giełdzie, poza tym nikt niema.
  • #12 2386375
    coolfoot
    Ocena: 12
    miałem identyczny objaw ale w TV SEG CT1402-S (D) , oprócz zmiany bitów w menu serwisowym,
    dodatkowo należało dostroić minimalnie filtrem 7x7 w p.cz. ,
    ale to chyba już próbowałeś ?
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Myśle, że można zastosować inne filtry np. K9656M, K9650M chyba, ze wyprowadzenia nie pasują.
    http://nowe.lewandowscy.pl/product_info.php/cPath/24_43/products_id/134089
    http://nowe.lewandowscy.pl/product_info.php/cPath/24_43/products_id/134088
    • Przestrojenie fonii w SEG 11AK30 – jakie moduły lub układy działają? SAW_audio.JPG (82.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 2387726
    LeDy
    Ocena: 2945
    Proponuję OFWK2960M+S w VIDEO SAT TV tel583416809
  • #15 2390451
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Dzięki za namiary ściągnę to i wsadzę zobaczę efekty ale pewnie będzie działać.Dam znać co i jak:)
  • #16 2693920
    reksiomaly
    Ocena: 12
    Witam po długim czasie.
    Filtr kupiłem.Fonia działa bez problemów.Dzięki za pomoc
  • #17 2697825
    LeDy
    Ocena: 2945
    Jaki filtr kupiłeś?
  • #18 2698080
    reksiomaly
    Ocena: 12
    K9650 jak dobrze pamiętam.
  • #19 2698212
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Wejdź na stronkę MJM. Tam coś mają na Twoja bolączkę. (Oj chyba już nieaktualne, ale może na przyszłość).
    p-m $$
  • #20 2698350
    reksiomaly
    Ocena: 12
    No dzięki :) jest już po sprawie.Ale fonia równoległa nie chciała w tym chodzić
  • #21 2698394
    Stachserwis
    Ocena: 96
    Myslałem o generatorku(we/wy) na filtr z falą, ich produkcji. Nie raz uratował mi d.pę. Spróbuj przy okazji ...fajna rzecz.
    p-m $$
Dyskusja dotyczy problemów z przestrojeniem fonii w telewizorze SEG 11AK30. Użytkownik próbował dostroić fonie za pomocą filtra RYMI i fonii F84, jednak bez efektu – pojawiał się tylko szum. Zalecano delikatne przesuwanie przewodu wyjściowego przy filtrze, unikanie trzymania go ręką ze względu na zakłócenia oraz aktywację systemu DK w trybie serwisowym (OP2 bit 4 na 1). Wskazano konieczność wymiany filtrów Z401 i Z402 na modele K9453M lub alternatywnie K9656M, K9650M, a także OFWK2960M+S. Użytkownik potwierdził, że po wymianie filtra K9650M fonia działa poprawnie. Poruszono także temat dostrajania filtra 7x7 w paśmie pośrednim oraz problemów z falą powierzchniową na pasmo B/G. Wskazano, że ustawienia bitów w menu serwisowym oraz wymiana filtrów są kluczowe dla poprawnej pracy fonii w SEG 11AK30.
