Generator kwarcowy. Jak w tym obwodzie powstają drgania?
pilot_hsc 07 Mar 2006 19:54 2905 6
  • #1 2386941
    pilot_hsc
    Ocena: 125
    Czy ktos potrafi na glupi chlopski rozum wytlumaczyc jak w tym obwodzie powstaja drgania??
    • Generator kwarcowy. Jak w tym obwodzie powstają drgania? ocylator.JPG (37.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2387156
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    Aby uzyskac generator musi być dodatnie sprzęzenie wzrotne na wzmaniaczu. Twoim wzacniaczem jest tu bramka NOT - negator , której wyjście połaczone jest z wejściem poprzez R oraz X (-oscylator kwarcowy)
    który znajduje się w pętli sprzężenia zwrotnego (jak wiadomo taki oscylator mozna prawie że przyrównac do obwodu rezonansowego RLC)
    A jakby się ktos pytał po co te kondendsatory do masy to powiedz że jak kupisz sobie oscylator kwarcowy to na obudowie pisze np 12,112436...MHz
    a ty potrzebujesz równe 12MHz to poprzez te kondensatory mozna skorygowac parametry kwarcu do prawie 12Mhz.
    Przesyłam rysuneczek..(sorki za jakość-PAINT RULES :D)
    • Generator kwarcowy. Jak w tym obwodzie powstają drgania? kwarc1.JPG (10.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2387214
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    oraz schemacik blokowy obrazujacy zasadę budowy generatora
    • Generator kwarcowy. Jak w tym obwodzie powstają drgania? genpodst.JPG (9.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2387268
  • #5 2393502
    pilot_hsc
    Ocena: 125
    Inwertujaca bramka chyba wnosi 180, nie 90 czyz nie?
    A w jaki sposob dobiera sie poszczegolne elementy na tym schemacie??
    Co znaczy ze warunek amplitudy ustala się samoczynnie na poziomie ograniczania?
  • #6 2396171
    marihires
    Poziom 30  
    Ocena: 130
    Bramika tak o 180*,ale masz jeszcze blok sprzężenia zwrotnego 90*
  • #7 2400936
    pilot_hsc
    Ocena: 125
Generator kwarcowy działa na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego w układzie z bramką NOT (negatorem), rezystorem oraz kwarcem, który pełni rolę elementu rezonansowego podobnego do obwodu RLC. Kondensatory do masy służą do precyzyjnej korekcji częstotliwości rezonansowej kwarcu, umożliwiając uzyskanie dokładnej częstotliwości pracy generatora. Opornik o wartości około 1MΩ linearyzuje bramkę, dzięki czemu działa ona jak wzmacniacz liniowy, co jest niezbędne do stabilnego generowania drgań. Warunek fazy wymaga sumy przesunięć fazowych równej 0° lub 360°, co osiąga się przez kombinację inwertującej bramki (180°), bloku sprzężenia zwrotnego (około 90°) oraz charakterystyki rezonansowej kwarcu z kondensatorem (dającej pozostałe przesunięcie). Warunek amplitudy ustala się samoczynnie na poziomie ograniczenia sygnału, co zapobiega nadmiernemu wzrostowi amplitudy. Druga bramka w układzie formuje kształt sygnału i pełni funkcję bufora wyjściowego. Dobór elementów układu opiera się na zapewnieniu odpowiednich warunków fazy i amplitudy oraz na charakterystyce rezonansowej kwarcu i elementów pasywnych.
